Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
1) Запустить Панель управления Nvidia. 2) Открыть Дисплей -> Изменение разрешения -> Добавить разрешения.. . -> Создать пользовательское разрешение 3) Задать нужные Вам параметры, протестировать их и добавить его в список для выбора 4) Выбрать его и использовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
NOFX писал(а):
чтобы получить 3440*1440@100Hz Нужна видеокарта от AMD. На Nvidia будут все те же 60Гц видимо.
Карта AMD есть (из профиля). Меня интересувет какой стандарт кабеля нужен минимально для 3440*1440@100Hz. И причем тут AMD/Nvidia, я же не про FreeSync спрашивал, я про обычный режим монитора при 100Гц.
UPD: Недавно стал владельцем LG 29UM68-P (IPS, 29", 2560x1080, 75Hz, Freesync). В целом моником доволен. В кораблях стало легче делать упреждение для очень быстрых целей До этого использовал Dell U2311H (23", e-IPS, 1920х1080).
NOFX писал(а):
A_z_z_y Для 2560х1080 144Hz хватает версии 1.2 точно.
Спасибо за полезную инфу
Не подскажете как правильно посчитать необходимую ПСП для 3440*1440@100Hz. Надо все перемножить плюс 24бит на цвет? Например: 3440*1440*100*24=11.88Gbit/s Для Вашего монитора выходит 2560*1080*144*24=9.55Gbit/s.
Display Port 1.2 стандарт обещает до 21.6Gbit/s монитор с поддержкой частоты обновления 120-165 Гц поддерживается при разрешениях до 2560 х 1600 точек По моим подсчетам этому нужно целых 16.22Gbit/s.
Предполагаю, что Display Port 1.2 вытянет 3440*1440@100Hz.
georg851 Привет! Разница в цене была не большая между ними. Бенк у моего друга Трактора уже как несколько месяцев в пользовании и только положительные эмоции. Уверен что и АОС хорош,но решил не испытывать судьбу и взять провереннный вариант,если так можно сказать.
Заказывать на CU не стал,т.к разница не такая существенная для меня. Зато тут в живую проверил на пиксели и с гарантией меньше гемора,если что.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2016 Откуда: Уxта Фото: 0
georg851 Присоединяюсь к вышесказанному.От Benq только положительные эмоции.Аос не так устойчив на подставке,шатается малость.Дизайн Аос лично мне не нравится
NOFXКстати, это будет полезно,если нужно отодвинуть монитор подальше от себя,потому что форма подставки не позволяет придвинуть его в плотную к стене.Вешаем монитор на стену и он станет дальше на 13-15см.Актуально для тех, кто сидит слишком близко к экрану,а отодвинуться дальше не куда.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2015 Откуда: Красноярск
georg851 писал(а):
а почему взял именно BenQ XR3501, а AOC C3583FQ отмел.
На AOC очень слабая подставка, монитор не переворачивается конечно, но при любой тряске стола, очень сильно качается сам экран - эдакая собачка с качающейся головой из автомобиля, нафиг надо. Я буду его брать, только если отрыв ы цене от BenQ будет больше 5 тысяч.
emai78 У AOC C3583FQ все разъемы в подставке,кому-то это будет удобно. Но зато его на стену не прикрутишь из-за этой ноги с разъемами.
Поправьте,если я брежу Но у АОС зато матрица разогнана до 160Гц и он стоит чуть дешевле на 2тыс руб примерно (цены по-Москве). Я бы его взял,если бы изчезли BenQ в магазинах.
NightMiRe Многие владельцы говорят,что нормальная там подставка и монитор не колбасится Типо в обзорах преувеличивают и из мухи слона делают.
NightMiRe У меня телевизор Самунг аналогичная ситуация,если заденешь чуток,то начинает раскачиваться,как маятник.Но не падает.Так что и Аос не упадет со стола, лишь малость покачается. То есть этот недостаток Аос не должен быть решающим фактором для его не покупки.В крайнем случае можно на саморезы к столу прикрепить ,точно никуда не денется тогда
