Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
Добрый день. Посоветуйте монитор. Смотрю в бюджет около 8-9тыс за 24 дюйма и 12-13тыс за 27 дюймов. Монитор нужен для интернета, чертежей (автокад, и элекронные схемы). Сейчас сижу за стареньким ViewSonic VA2216w , и ощущение что глаза скоро вытекут, то ли матрица уже как то не так работает как раньше, толи уже зрение садится. В общем решился на новый монитор. Из разъемов нужны DVI или HDMI и желательно наличие крепления VESA, больше наверное условий и нет. Магазины https://www.citilink.ru и https://www.dns-shop.ru г. Анапа.
Пока присмотрел такие: 24 дюйма: VIEWSONIC VA2419SH SAMSUNG C24F390FHI (будет ли удобно смотреть на чертежи на изогнутом?) LG 24MP58D-P AOC I2480SX
27 дюймов: ASUS VZ279HE AOC Value Line 27B1H SAMSUNG C27F390FHI (опять же он, и тот же вопрос что и про 24) BENQ GW2780 AOC Style i2769V
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
engineer_asu писал(а):
А о какого рода динамике речь? Учитывая, что игры не интересуют.
ну если игр нет, то может и VA матрица устроит. Но надо учитывать что шрифты там не очень четкие.
Que?tion писал(а):
возможность менять рефрешрейт в меню монитора крутая штука) отличается от настроек в винде - картинка плавнее на меньшем рефрешрейте, чем если просто в винде выставить его.
не знаю крутая ли, я уже говорил об этом. По идее такого не должно быть и подобное я вижу впервые. Во всех мониторах 144Гц что я видел до этого достаточно выставить герцовку в винде и все плавно. Интересно как оно работает с фрисинк, проверяли? Допустим в мониторе установлено 144Гц я игра выдает 120-130 фпс - картинка плавная или нет? А то я видел жалобы на дерганую картинку с фрисинк.
Как вообще он работает при 144Гц, норм? Тот что у меня был(сборка июнь 17) не понравился по размытию/шлейфам и инпут лагу на 144Гц, а при 120Гц картинка намного меньше размывается и инпут лаг ниже. Тут так же? Ах да, еще у моего был отвратительный писк в режиме ожидания когда загорается индикатор(в моменты мигания). Его отчетливо слышно около задней стенки, но я слышал его и ночью на расстоянии более 2м.
Que?tion писал(а):
Пластик достаточно горячий, в магазине у витринного образца в этом углу передняя рамка начала отклеиваться(сборка 09.2018)
возможно дело в 100% яркости, из коробки она именно такая идет. Я ставил 20% для работа и 65% для игр. kostake i2490
-sabirus- писал(а):
а может нонейм
Параметры класс конечно, но вот что нонейм страшновато, не набегаюсь ли я с ним потом. Да и 31,5 на стол уже не поместится наверное. 27 максимум наверное, ну 29 может еще затолкаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2017 Откуда: Москва, СВАО Фото: 0
Привет народ. Нужен новый моник с параметрами 24 дюйма, фхд, ипс, регулирующийся по высоте, с юзб входами и концетратором и колонками. На примете aoc professional i2490pxqu/bt. Есть ли аналоги в такую же стоимость ?
В одной из темок уже создавал, но походу перепутал с разрешением монитора, поэтому скопирую ее на всякий сюда. Посоветуйте пожалуйста монитор (3-4 варианта, чтобы в магазине мог если что заказать), который будет использоваться для печатанья текстов в ворде, просмотра страничек в интернете и всевозможных шутеров. Видеокарта GTX 1070, процессор Ryzen 5 2600. Нужно чтобы выдавало 144 герца во всяких там оверватчах, рейнбоу сикс сиеджах и т.д. Поэтому диагональ видимо 24, так как навряд ли у меня потянет на 144 герца в разрешении 2к, а брать на 27 диагоналей и с FullHD наверное тоже не вариант, так как пиксели большими будут. Бюджет полагаю в районе 30-40к (и если можно что-нибудь поновее из мониторов). И стоит ли по вашему мнению заморачиваться с G-sync ? Ну и как я понимаю про 240 герц с моим железом можно и не думать в принципе.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Фото: 0
OLD Hunter С включенным фрисинком есть небольшое мерцание в играх, так что я его отключил и не юзаю) у мси точно такое же мерцание было. По ощущениям 144гц чуть быстрее все же, чем 100гц. Картинка плавнее и инпут лаг меньше. 144гц+всинк при 100-144фпс в игре дают более плавную картинку и меньше инпут лаг, чем 100гц+всинк. Зато если в игре 60-80фпс, то лучше выставить 100гц. На 144гц 60фпс выглядят ужасно) По сравнению с ТН 120гц тут заметны шлейфы, но разницы в шлейфах между 100 и 144гц я не заметил)
Статус: В сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
OLD Hunter писал(а):
нет у него проблем с гаммой.
Еще как есть. Например на моем профильном мониторе. С настройкой shadow control - 50 все белёсое, а при 40 слишком темно, что оттенки серого сливаются в один черный цвет, а шаг там 10. Приходится настраивать из панели nvidia.
stiffmaster писал(а):
А притом что и у IPS панелей такая же беда.
Какая беда? Ещё раз - все эти шадоу контроли и блек эквалайзеры маркетинг и бред. Матрица или выдает норм картинку/контраст и уровень черного из коробки или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
позвольте с Вами не согласиться в резкой и экстравагантной форме. Я на своем самсунге вытянул детали в тени только эквалайзером черного. Причем сам черный не пострадал, специально проверял в тех играх, в которых играю на всех своих мониках и помню как было видно темные углы.
BesInc писал(а):
После жрущих кучу места подставок самсунг призадумался чтоли?
все равно дурная подставка, т.к при минимальной или близкой к ней высоте моник займет половину ширины стола. Зачем они изобретают велосипед я хз.
на каком значении остановились? Самс довольно специфичный моник, эквалайзер черного в нем тоже работает странно. Дело в том что при дефолтном значении, 13, полный и ограниченный диапазон на нем не отличается по картинке(обнаружил случайно, когда поставил 120Гц, там сразу ограниченный диапазон, а картинка та же) Увидеть разницу в диапазоне можно при более высоком значении(не помню точно 16 что-ли). Ну и так же в обзорах на него стат контраст измеряют что-то на уровне чуть более 2500 (а на 23,5 около 2300) при заявленных 3000, видимо из-за немного подкрученного эквалайзера.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Полное ублюдство с шагом в 10 единиц.
это точно, пробовал на AOC Q3279VWFD8/01, даже на минимальном значении Shadow control "тени исчезают" настолько что картинка становиться не контрастной, если в играх еще куда-ни шло, то на рабочем столе изображение вообще "несъедобное"...
у разных мониторов по разному работает, у LG "стабилизатор черного" работает неплохо, общую гамму меняет не сильно, а вот тени заметно высветляет. .
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2010 Откуда: Темиртау KZ
Помогите выбрать монитор с амд фрисинк 23" и выше до 14000. Ситилинк Челябинск. Срочно. Помогите т.к. проездом. Настораживают тн матрицы . Я растеренности.
_________________ В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
