Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57387 • Страница 1290 из 2870<  1 ... 1287  1288  1289  1290  1291  1292  1293 ... 2870  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 33
ребят, на 2к самсунговском монике с VA матрицей не удается активировать в меню функцию "уровень черного". Судя по мануалу, оно работает только через hdmi (т.е фрисинк на нвидиа, доступный только через dp, отпадает) и в разрешениях до 1080, типа справедливо для подключения каких-то внешних устройств к монику. Можно это победить как-то, каким-то боком форсировав эту штуку? Черный по дефолту суперчерный, в темных сценах хоть глаз выколи, яркость/контрастность никак не спасают, на гамму ползунка нет (только 3 пресета чуть разной светлости), картинку высветлить доступными ползунками не выходит, выглядит всё, на мой взгляд, как с перекрученной контрастностью
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Rembo777 писал(а):
хороший, это без засветов?
И битых пикселей. Но он будет медленнее чем 850.
inane попробуй в драйвере видеокарты переключи на ограниченный диапазон
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 33
Slimchanskiy , спасибо. Пробовал и диапазон 16-235, и настройки вывода на YCbCr444 или еще какие-то менять, не помогает :fingal:
ну судя по мануалу, она и не должна включиться в 1440р@144Гц, но выглядит такой подход очень странно
― Данная функция доступна только в режиме HDMI.
― Эта функция доступна только в том случае, если для источника входного сигнала, подключенного к монитору через коннектор HDMI, установлено значение RGB444
― Функция Ур черного HDMI может быть несовместима с некоторыми устройствами.
― Функция Ур черного HDMI включается только при определенном разрешении AV, таком как 720P @60 Гц и 1080P @ 60 Гц
может есть патчи какие, чтобы подавать на данный моник (к пк подключено несколько мониторов и тв) картинку с осветленными темными сценами, активация через сервисное меню, перепрошивку или еще какие костыли?
Статус: В сети
Фото: 15
для чего тогда сделали? монитор QHD, а функция доступна только в HD и Full HD. очередной прикол от Samsung?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Rembo777 писал(а):
Samsung Odyssey G7 C27G75TQSI - если был бы плоский, купил бы его закрытыми глазами, а так лесом
Я тоже к нему присматривался. Но отпугнули не изгибы монитора а то, что у него болячек достаточно. К примеру, мерцание при включенном G-Sync (распространенная проблема, см. на ютубе). И даже не смотря на VA, присутствует backlight bleeding.
Rembo777 писал(а):
LG 27GL83A - не понятно
А что не понятно? Более простой клон LG 27GL850-B и Asus TUF Gaming VG27AQ. Все три модели страдают от одинаковых недугов и находятся в одной ценовой категории (27GL850-B чуть дороже).
Фото: 33
Яков , чтобы какой-нить иксбокс подключать походу. Но дичь полная, да
При подключении через HDMI*
*особенностей IPS матрицы. А при выборе между лг и асусом, тут идет выбор между скоростью и высоким контрастом (в бонус у асуса еще эргономика шикарная)
Статус: В сети
Фото: 15
тогда точно для X-BOX/TV BOX, ну неужели нелья было реализовать чтобы и с DP на 144Hz работало? это настройка изображения, даже не настройка какого то режима, а простое высветление темных участков. да в Samsung вообще горазды на "чудеса инженерной мысли", и все "чудесатей и чудесатей", к примеру тот же SAMSUNG S27R750QEI, ну накой спрашивается сделали идиотскую подставку, сразу "отпугнули" большинство покупателей, ну или хотя бы крепление VESA сделали, неужели так сложно крепление предусмотреть? тем более что "родная" нога таки крепиться винтами к монитору,
#77#77
а моник то чуть ли не единственный 27" VA QHD 144Hz не изогнутый!
Нельзя, потому что там автоматически полный расширенный диапазон. И это не самсунг гении, так и на лг у меня было. Почему изменение уровня диапазона в драйверах ему не помогает вот это вопрос, у меня эта проблема так решалась.
Статус: В сети
Фото: 15
и какая разница автоматически или вручную переключен с 16-235 на 0-255? как зависит "уровень черного" от диапазона "ограниченный" или "полный"? разве на всех мониторах с подключением по DP тоже самое? это какое то "ущемление прав потребителей"...
Напрямую, можешь даже сам проверить. Например сейчас у меня уровень черного 0-255 и в драйвере полный диапазон. Если я переключу хоть что-нибудь из этого, то получу слишком перенасыщенную картинку.
Я же очень много страниц назад задавал вопрос как правильно это использовать (в особенности при подключении через DP) - мне никто не ответил.
Фото: 4
Всем ку, прочитал последние 20 страниц так и не определился с выбором монитора. Хочется взять что-то путевое.
Итак выбор мои кретерии: 27" HDR, 144Гц; при бюджете 30-35к. Помогите с выбором - подскажите модельку.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 73
Slabachok писал(а):
Хоть бы на время съёмки её выключил
внимательнее. там есть фотки и с лампой и в полной темноте.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Статус: В сети
Фото: 15
да у меня мон без DP, только 2хHDMI/VGA..
прочти 50. Там фигурируют в основном 4 модели.
Агент прогрессивного космоса
Ну все правильно. У тебя должна быть доступна функция уровень черного, попробуй ее переключать, на каком то из уровней у тебя будет слишком перенасыщенная картинка (в зависимости от того какая у тебя настройка диапазона в драйвере ВК)
Яков ну какой монитор ты будешь покупать ?
Может лыжу попробуешь еще разок =)
Пока новые матрицы запилят надо еще 2 года ждать =)
R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
SRV1977 таже тема
Смотрю на c27hg70qqi
Отзывов много плохих, но знаю что хороших было бы намного больше если б люди не ленились писать.
Пишут как правило не довольные, кто доволен наслаждается, им некогда писать :)))))
Еще пишут проплаченные и те кто через обзоры проталкивает продвижение своего блога/канала.
Вот и получается что куда ни глянь половина отзывов негатив.
Люди добрые, как думаете по прошестивии 3 лет с момента когда c27hg70qqi только появился у нас, не изменилось ли качество? Может кто-то что-то слышал/читал про доработки улучшения?
Статус: В сети
Фото: 15
Z1oiUzer пока не знаю, с одной стороны вроде хочется LG 32QN600, с другой стороны Glow довольно сильно заметен, если бы я не видел этот моник в живую, то сам бы не поверил что с "фиолетовым" оттенком, и у меня уже получиться 4-й мон от LG (LG Flatron E2250S/LG 24MP55D/LG 24MP88HV-S) и если еще возьму 32QN600 то вообще "офанатею" по "ЛыЖинам"..
устал я брать мониторы, и возвращать. может ну их эти бюджетные варианты? жаль только NEC или Eizo не потяну. да и я уже не уверен что "хочу" IPS, из всех IPS что видел лучшая это AHVA (IPS-type) AU Optronics (BenQ BL2420PT), но все равно Glow сильный на темном фоне. только не надо мне припоминать что фоток нету, все только на словах. здесь посоветовали посмотреть мониторы серий Pro от ViewSonic, BenQ, HP. ну не знаю, не уверен что сильно лучше тех же LG. и вообще что-то не до моников стало, шейный остеохондроз замучил, снова сезонное обострение, за компом то сидеть невмоготу..
Фото: 4
RedIceKa На 27" изогнутый экран думаю ни к чему, ну и 92% охвата RGB не маловато? Надеюсь найти поудачнее модель.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Если честно, бегло просмотрел. Ничем в основном от "20 страниц" не отличается.
Ryzen 9 5900X
