Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 14 из 74 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 74  >
11sanya11 писал(а):
какие частоты еще можно попробовать
Любые пробовать.
Значит, поставил щас свеженькую семерку, поставил в CRU 75 герц - тесты теперь без артефактов, и комп не выключает дисплей, работает стабильно после 70 герц.
Vovic
Не помогает DDU . Эти патчи, будь они неладны. Засели где то глубоко. Теперь картинка мыльная, при запуске TFT монитор тест 1.52 Он разворачивается не на весь экран , мерцает и глючит. Что делать? Как очистить систему, от этих ужасных патчей?
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
seneka08 писал(а):
Не помогает DDU
У меня на Nvidia все патчи сносит вместе с дровами и после установки новых дров всё чисто.
Тогда только систему переустановить.
Vovic
Да у меня, этот убогий радеон. Систему полностью переустановить нельзя. Я переустановил обновлением. Не помогает. Я просто полез в основную строку Custom Resolution Utility, и там менял. А не добавлял новое. Что делать?
seneka08 писал(а):
Да у меня, этот убогий радеон. Что делать?
Если систему переустанавливать нельзя(хотя не вижу проблем), то покупка новой в\карты.(от Nvidia).
seneka08 писал(а):
Что делать?
Вместе с CRU идёт тулза reset-all.exe, пробовал?
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Бaton
Пробовал. Не помогает. Я в шоке. Что делать?
seneka08 писал(а):
Что делать?
Что-то я не улавливаю: последствия применения CRU удаляются с помощью reset-all.exe, перезагрузка, последствия патча пиксельной частоты переустановкой драйвера. Всё это сделано и ничего не помогает восстановить нормальную работу? А может дело уже в мониторе? Можно проверить с помощью wintogo с флешки или внешнего винта.
Бaton
Дело в CRU и патче. Я загружаюсь во вторую систему, и там все ок. То есть TFT монитор тест 1.52. Запускается сразу, на весь экран при 60 герцах, и 32 битном цвете. А в основной системе, не запускается. То есть именно в нативном разрешении, 60гц и 32 бита не хочет. А если ставить 16 бит, то пожалуйста. reset-all.exe, перезагрузка не помогают. Кстати проверьте, у вас запускается в нативном TFT монитор тест 1.52 ?
seneka08 Последствия применения CRU исправляются в реестре, патч драйверов - переустановкой драйвера.
И как это сделать?
seneka08 Удаляешь папку EDID_OVERRIDE для своего монитора.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\твой моник\набор символов\Device Parameters\EDID_OVERRIDE
Там нет такой папки. В папке Device Parameters есть файлик EDID, но без OVERRIDE. Его удалять?
seneka08 писал(а):
Там нет такой папки
resel-all должен был удалить. Значит теперь, на сколько я понимаю, CRU ни в чём не виновата.
Нет, его всё равно драйвер заново создаст при следующем запуске.
Из виновников остаётся драйвер.
Да, без драйвера все нормально запускается!
привет всем, у меня ноут (dell inspiron 3737), попробовал через CRU поднять частоту до 74, перезагрузился, а он не включается (черный экран и снова начинает сам перезагружаться), зашел через безопасный режим и выставил 64гц - то же самое, поставил все как было, но он все равно не включается, в итоге пришлось делать восстановление системы. Кто знает в чем проблема, очень хочется поднять хотя бы немного
AOC 2757M, MSI GTX970 60Гц по деволту, разогнал до 71Гц через драйвер Nvidia, дальше чёрный экран. Можно ли как-нибудь до 75 разогнать?
Intel Core i5-4690; MSI H97 PC Mate; 16 Гб ОЗУ; GeForce GTX 970; AOC 2757M [27" LCD]; SSD ADATA SP920SS (128Gb); HDD WD Blue(1TB)
На буках кто пробобовал разгон?
Железки в профиле...
GorNaDrak смотрим на пиксельную частоту при разгоне и если монитор подключен через dvi и частота при которой "чёрный экран" больше 165 МГц, то надо патчить драйвер.
