Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Есть он там, и нормальный, явно лучше чем на ипс. На этих VA черный тоже странный какой-то, он не совсем черный как бы, небольшая пелена все же присутствует.
Про эту пелену я писал выше. После применения профиля PCMonitor она полностью пропадает и картинка становится значительно лучше, в том числе и чёрный становится просто настоящей тьмой.
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
philz2 писал(а):
да контраст 1000:1 что у новой, что у старой ТН и черный цвет там только в мечтах может взяться, просто надо рядом поставить 2 монитора и тогда все сразу заметно будет
По замерам PCMonitor у 24.5 ТН-к уровень чёрного обычный, никакой фантастики. При 270-280 кандел он составляет 0.28 У ТН 23.8 (которые якобы супер-плохие) уровень чёрного 0.31 при 250 кандел У того же бюджетного IPS-монитора DELL S2419H уровень чёрного 0.23 (!) при 260 кандел У DELL U2518D уровень чёрного 0.29 при 270 кандел У C24G1 уровень чёрного - 0.08 при 260 кандел
Если сравнивать ТН-ки 24.5 и 23.8/24 на максимальной яркости то: у 24.5 чёрный 0.43-0.5 при 400 кандел у 23.8/24 чёрный те же 0.4-0.5 при 400 кандел
Я примерно эти ощущения и испытывал вчера. Уровень чёрного на 24.5 ТН мне показался таким же, как на моём бывшем IPS. Судя по замерам ничего удивительного, так оно и есть. IPS-мониторы, конечно, разные бывают. Но выше я привёл бюджетную модель DELL, значит и у других будет плюс-минус тоже самое, так как матрицы везде одинаковые.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Подскажите пожалуйста . За год использования монитора lg 24mp88hv-s выявился баг с контрастностью. При включённом мониторе при переключении режим с игрового на пользовательский все работает. Но если монитор выключить на игровом режиме , потом включить и поставить режим пользователя, картинка становиться желтоватая . Исправляется это путём прибавления или убавления контрастности +-1. И цвет становиться нормальный . У меня такой вопрос, скажите пожалуйста это гарантийный случай ? Поменяют мне монитор с доплатой на другой ? Спасибо за внимание .
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Во многом это зависит от антибликовой плёнки и её убогости. Удаление матовой плёнки субъективно очень сильно улучшает восприятие насыщенности цветов, в том числе и чёрного.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Хаким писал(а):
lg 24mp88hv-s
тут есть человек с таким моником, вроде Яков, может он попробует воспроизвести у себя такую манипуляцию, чтобы понять баг это или нет.
Не, дело не в пленке, она там достаточно хорошая, практически без КЭ. Тут другое - при выборе ограниченного диапазона картинка не меняется, не высветляется. Субъективно оно уже идет с ограниченным диапазоном, но из-за высокого контраста VA это незаметно. Интересно как на обычных ва с этим, если изменения в картинке при переключении на ограниченный диапазон.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
americano писал(а):
Вчера экспериментировал с ICC-профилями на AOC C24G1 (нашёл несколько профилей в обзорах по монитору) Судя по всему, каждая ревизия матриц индивидуальна и ICC-профили на одной и той же модели монитора могут вести себя по-разному(об этом кстати говорится в обзорах, но не думал, что разница может быть настолько существенная). Например, на PCMonitor предлагают созданный ими откалиброванный ICC-профиль, который они делали поверх рекомендованных ими же OSD-настроек(если я правильно понял то они сначала настроили цветопередачу через меню монитора, а потом уже по ним калибровали ICC-профиль). Так вот если я делаю всё по их инструкции, а именно выставляю OSD, RED - 50, Green - 42, Blue - 33, и затем сверху этого применяю ICC-профиль, - то у меня уровень красного зашкаливает(то есть белого цвета нет, он становится с сильным красным оттенком). Смотреть на это, и тем более пользоваться с такими настройками, невозможно. Даже без ICC-профиля красного тоже многовато(хотя автор пишет, что даже без ICC-профиля картинка становится уже заметно интереснее.. у него). Однако, если выставить все настройки OSD по дефолту(RED - 50, Green - 50, Blue - 50) то становится уже более-менее нормально, однако всё-равно с небольшим преимуществом красного. Увёл RED до 46, и стало вообще ляпота. Белый стал белым, как надо, и остальные цвета тоже без примесей.
В чём суть.. с этим профилем буд-то бы снимается некая белёсая пелена. Вроде и по дефолту всё насыщенно, ярко, но меня всё-время не покидала мысль после прошлого монитора, что что-то не так и чего-то не хватало. Пытался играться с OSD-настройками монитора(управление чёрным, цветопередача, насыщенность, всякие улучшалки, и т.д.). Добиться отсутствия этой пелены можно, но тогда страдает цвет(на тестах полутонов пропадают некоторые градиенты) и чёрный(в тестах градиентов чёрного прослеживаются не все градиенты, они сливаются).
С этим профилем, что интересно, цвет остаётся отличным(все полутона на месте) и чёрный тоже(все градиенты прослеживаются отлично). Однако сами цвета становятся более яркими, сочными и глубокими. В том числе и чёрный цвет становится ещё более глубоким, чем был(хотя он и по дефолту хорош, но тут ещё лучше).
Владельцам C24G1 так же советую поэкспериментировать. Мне результат очень понравился. Качество картинки стало не просто хорошим, как было, а действительно абалденным.
Спасибо, только сейчас наконец разобрался как профили менять, сделал все как у тебя результат очень радует, у меня тоже, как у тебя красным отдавало сильно, тоже скинул настройки, кстати сколько у тебя гамма стоит в настройках монитора?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
высветляется. И вообще я еще в прошлый раз сказал не путать эту по сути программную настройку с железом. Более того, этот диапазон может раздельно меняться для видео(ролики, ютуб и тд) и для рабочего стола, зависеть от способа подключения, на HDMI особенно, а так же драйверов как монитора, так и ВК. Лично я бы посоветовал на основе этого несчастного диапазона не делать никаких далеко идущих выводов.
Ni9999 писал(а):
высветляется.
на самс c24fg73 при дефолтных значениях эквалайзера черного картинка не высветляется(вроде только начиная от 16 есть разница), на aoc c24g1 тоже(независимо от эквалайзера) . Речь про диапазон в панели нвидиа, где выбор разрешения.
Может позже а теме появится кто-то с обычным VA моником(не 144Гц) и скажет как оно там работает. Было бы интересно знать
У меня установлено Гамма 1
Если выставить 16-235 в настройках цвета для видео то в видеороликах картинка высветляется, и сильно. Если выставить 16-235 в настройках разрешения дисплея то разницы никакой не видно, в том числе и в видеороликах. Очевидно какая-то глюкнутая функция, иначе 16-235 не работало бы нигде. Но оно работает, если выставить в настройках видео.
Есть здесь обладатели LG 22MK600M-B/LG 24MK600M или других мониторов с flicker free? Проходят ли тест на мерцание на этом сайте? Должно мерцать на 4a/4b
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
конечно, ща "спытну", трижды сделал так же "сказал" Хаким, у меня не желтеет картинка, наоборот при переключении с игрового на пользовательский после отключения белый фон как бы синеет, или оттенки как в режиме "нарушение цвета", и все слишком контрастное... Хаким я никогда не пользовался переключением режимов, мне нет в этом необходимости, настроил пользовательский, яркость 5, контраст 58-60, всякие "суперрезолюшен" и "оверскан" выключены. у меня в игровом режиме цвета перенасыщенные, аж "глаза выедает". вообще заводские пресеты у этого монитора "несъедобные", для моего зрения точно...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
philz2 писал(а):
А у меня 3, так картинка более темная в тенях.
Интересный подход - ввалить черного по максимуму, а потом сетовать на размытость и блюры Я наоборот предпочитаю гамму посветлее, для игр это лучше, не такие убитую конечно в обычных геймерских, а повыше. Гамма1 по замерам ( http://playwares.com/dpreview/56955153) в районе 2.07, ее и выбрал. Слишком контрастное изображение хорошо в статике и когда смотришь на него недолго, но при длительных сессиях утомляет.
Яков Спасибо за помощь, буду обращаться в сервисный центр .
Скажите пожалуйста свои настройки , хочу попробовать . Вот мои . Режим пользовательский . яркость 70+. контраст 70+. смарт энерджи выкл. Гамма выкл. Темп цвета средний. Время отклика высокий. Цвета красный зеленый синий все стоят на 50 . Спасибо за внимание.
