Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41271 • Страница 1349 из 2064<  1 ... 1346  1347  1348  1349  1350  1351  1352 ... 2064  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
americano писал(а):
Очевидно какая-то глюкнутая функция, иначе 16-235 не работало бы нигде. Но оно работает, если выставить в настройках видео.
не глюкнутая она, на других мониках работает. Причем на сонике xg2402 переключение диапазона есть прямо в осд, и работает оно так же как из контрольно панели.
minorx писал(а):
Есть здесь обладатели LG 22MK600M-B/LG 24MK600M или других мониторов с flicker free? Проходят ли тест на мерцание на этом сайте? Должно мерцать на 4a/4b
Мерцания в этом тесте не зависят от фликер фри. Это проверка настройки vcom, и сильно заморачиваться на нем не стоит. Можно попробовать поиграться с настройкой контраста(моника), возможно перестанет мерцать на этих двух, но могут начать мерцать другие.
aggile писал(а):
Гамма1 по замерам
не то смотришь :D http://playwares.com/index.php?mid=dpre ... =57028284# 2.22 дефолтная гамма
Ну так если выставить 16-235 в настройках цвета для видео то в видеороликах же работает.
А если выставить на рабочем столе то не работает. Очевидно, глючное ПО Нвидии. Иначе не работало бы нигде.
Может быть поправят в новых версиях дров.
Да и в общем-то какая нафиг разница, если толку от этой настройки как от козла молока, и оно никому не нужно.
ну это программное что-то , т.к только для видео работает. А та настройка на выборе разрешения должна работать везде(раб стол игры и т.д.)
что там править? На других мониторах работает. Такое я только на ва 144Гц видел
Оно и то и то программное.
Купил я монитор aoc c24g1,меня все устраивает, в настройках монитора выставил яркость, цвета, овердрайв стронг, лоу блю и тд. Есть функция mbr (motion blur reduction), поставил ее на 10 из 20.
Все работает, я доволен.
НО
Когда я выключаю комп и включаю или просто перезагружаю, то
Все Настройки сохраняются, кроме mbr, он сбрасывается в 0.
Это очень бесит, тк неохото каждый раз в меню монитора лазить перед игрой и включать мбр.
В чем может быть проблема?
Почитав форумы, выяснил, что проблема возможно в том, что комп включается с 60гц, а эта функция активна на 144 только и поэтому сбрасывается.
Можно ли где нить (в биосе или настройках видеокарты) выставить, чтобы комп включался сразу со 144гц?)
Жду помощи)
Может есть тут владельцы aoc c24g1, напишите в личку или тут
Дык тем более, при 2.63 при гамма3 вообще кромешный ад.
Xabimike
Сброс МБР это норма (с). Видимо подразумевается что режим вредный и нормальные люди его по дефолту не используют, других причин я не вижу. Хотя может быть все прозаичнее - криворукие (или ленивые) китайцы, ведь до сих пор на эти моники нет нормального софта, только старье которое цепляется через пень колоду, в итоге половина пунктов меню софтварно не регулируется.
а как же G-Menu?
а как же G-Menu?
оно ничего толком не может, МБР невозможно включить в автозагрузку. :-(
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Жду помощи)
дружище ты не один такой, сам давно ищу способ это исправить, МБР штука полезная, к сожалению на нашем VA мониторе без обезблюра играть совершенно не приятно, особенно после ТН это очень раздражает, хорошо что разгон матрицы+строб очень хорошо исправляет ситуацию, теперь хотябы у меня глаза не слизятся от постоянного блюра, в некоторых играх это ну просто очень бесит, я даже по первой хотел менять монитор опять на TН, но все же плюшки VA все равно перевешивают, а в режиме стронг в принципе меня уже скорость матрицы устраивает.
I'll be back
Попробуйте включить mbr этой программой - https://www.nirsoft.net/utils/control_my_monitor.html
Guzz
Попробую прогу,
С прогой инпут лаг и response time не увеличатся?
Это субъективно. Я блюра не вижу и мне всё отлично, даже без строба.
да наверное я придираюсь, но опять же зрение у всех разное, но есть ведь тесты например
https://www.testufo.com/ghosting#backgr ... &pursuit=1
отчетливо виден блюр+шлейф, но если включить разгон на стронг + строб, то становится гораздо лучше.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
не помогает, там даже нету такого значения и сохранять настройки пробовал, тоже самое.
I'll be back
Я вижу блюр, но он меня не раздражает в отличие от сильных засветов, завышенной яркости и мерцания например.
Так что да глаза и приоритеты у людей разные.
вообще не вижу никаких шлейфов, вернее есть еле видный гостинг(причем только на центральном сером), который если бы не искал, то даже не понял что он есть)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Вот немного другой тест, обратите внимание на текст, без строба он вообще не читается, я думаю на TН без строба тоже не будет читаться, проверьте у кого TН моник есть.
И кстати судя по этому тесту, совершенно не важно какой шаг выбирать у строба, увеличение значения MBR лишь добавляют яркость, а на четкость уже оказывают не такое сильное влияние, я выставил 10.
I'll be back
Надо бы поставить рядом 144 гц тн в даблскрине и все вопросы с блюром отпадут. Тест уфо дает разительный эффект со стробом и без, но в играх имхо эта разница будет не так ярко выражена. К сожалению в современных в играх перестали делать кнопку поворота с клавы, поэтому первое что пришло в голову - включил квейк2 с улучшенными текстурами, залочил на 144 фпс, нажал кнопку влевои пока чар вращался вокруг своей оси и долго и мучительно изучал режимы овера и читаемость текстур на объектах со стробом и без. Должен сказать, что в светлой игровой обстановке разница реально крошечная, в тенях результат конечно похуже
По корейским тестам White-Black-White 6.6 мс на высоком овере, а GTG вообще 3 мс это же реально очень хороший результат, на уровне топовых игровых IPS.
Фото: 14
Хаким писал(а):
буду обращаться в сервисный центр
а смысл? если монитор без явных признаков брака, не факт что поменяют, и тем более если устраивает по засветам и равномерности подсветки то лучше не "испытывать судьбу", а то могут поменять на другой с таким световым шоу на экране... :shock:
чем умнее ИИ, тем глупее человек
[/quote] а смысл? если монитор без явных признаков брака, не факт что поменяют, и тем более если устраивает по засветам и равномерности подсветки то лучше не "испытывать судьбу", а то могут поменять на другой с таким световым шоу на экране... :shock:[/quote]
Тут вы правы , желание сразу отпало с ними связываться , после вашего сообщения.
Да я думал может с доплатой удалось бы поменять на dexp uf270i
Хаким писал(а):
на dexp uf270i
чур меня чур, такие ужасные вещи с утра лучше не говорить, ибо это злое ЗЛО)
Фото: 14
да Вы что, "грибов поганых объелись" что-ли? DEXP это вообще откровенный "маде ин Чайник"..
