Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41271 • Страница 1361 из 2064<  1 ... 1358  1359  1360  1361  1362  1363  1364 ... 2064  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
CRYSTALCASTLE картинка должна быть лучше, но размытия больше чем на тн. Решаете что вам важнее, то и берете. Если не киберспортсмен топ уровня я бы однозначно брал ипс.
г-синк там работать будет(но только на вин 10), насколько хорошо можно узнать только после самостоятельной проверки.
horka142 писал(а):
Стоит ли брать 2К разрешение(1440) или будут сильно мелко?
для такой диагонали только 2к и брать. Но я вообще не понимаю такую диагональ в качестве монитора, по мне это телевизор, для игры с геймадом на расстоянии 1,5-2м
Capushon писал(а):
В очках 24 дюйма выглядит как 27, а 27 соответственно как 32. С полуметра охватить зрением такую площадь будет сложно, постоянно придётся вертеть головой (imho).
вообще-то наоборот, очки, если они минусовые отдаляют и уменьшают предметы. Или нет?
Фото: 100
Не знаю, у меня + )
Capushon ну значит так - плюсовые приближают и увеличивают, а минусовые отдаляют и уменьшают)
Фото: 100
Я к тому что это тоже нужно учитывать...
Фото: 4
А есть тоже 1920х1080 моник с ips матрицей,но только с ж синком?
12400f / B660 gaming x / 2x8 3600 cl 16 36 / m2 fury renegade / dq 850 wh / sb Z / 1070 ti / Xl2566k 360 hz
CRYSTALCASTLE нет.
Фото: 4
Мне очень понравился этот монитор VG279Q фул хд,айпиэс,144 герца,но боюсь то что через драйвера g sync полноценно работать не будет,а будут артефакты,или инпут лаг,не будет той плавности как с полноценным g sync,и инфы про поддержку и работу этого монитора нигде нету,можете подсказать о нем вообщем,может есть какая инфа,кроме днс ничего не надо по отзывам,и работе ж синк совместимости.
CRYSTALCASTLE писал(а):
полноценным g sync
Такое ощущение, что выбираете какой диагонали G-Sync брать а не монитор. Выбор между Freesync и G-Sync я бы делал в самую последнюю очередь, потому как главное в мониторе это картинка а не сопутствующие технологии. Если Freesync (G-Sync Compatible) на данной модели с грехом пополам работает, то полноценный G-Sync не имеет над ним никаких видимых преимуществ и оба они не являются панацеей и стопроцентно работающими технологиями. Мне ясно лишь одно, что ради полноценного G-Sync конская доплата и ограниченный выбор того не стоят. В данной ситуации я бы поискал магазин с возможностью возврата, чтобы если что, всю пачку нюансов из "битых пикселей, засветов, синхронизации, индивидуальной непереносимости" выявить и обозначить сразу.
P.S. 27 на FHD за 30к., мне бы уже не понравилось...
"Здесь могла быть ваша реклама"
какую инфу вы хотите? Драйвер нвидиа с поддержкой данной фичи вышел в середине января. Сам моник вышел чуть больше месяца назад. Поддержка у него 100% есть http://playwares.com/dpreview/57172658#
Насколько хорошо оно работает неизвестно.
че это? Нормально все, полноценная ипс матрица, хоть и не самая лучшая, 144Гц, фрисинк(г-синк) Уж явно лучше чем ASUS PG248Q, на 24" , но тн, хоть и с модулем г-синк и разгоном до 180 (привет scanlines), но за 34 000р . Вот это уж явно бред такое брать сегодня.
В первую очередь из-за того, что слишком зернисто, во вторую - слишком дорого.
кому как
KXM писал(а):
слишком дорого для такой конфигурации.
а сколько надо, 25?
а сколько надо, 25?
Я вообще не вижу прикола такой переплаты за IPS, так что кому что, а вот FHD на 27 я как раз вижу. Если бы я сильно хотел IPS, взял бы какой-нибудь Acer Nitro VG270UPbmiipx, либо не гнался за 27.
Фото: 4
Вообщем купил я монитор асус вж279ку,качество матрицы отличное,картинка супер плавная,включил ж синк в панели управления нвидиа,в мониторе фрисинк включен,но индикатора то что работает в игре нет,но частота монитора меняется частоте видеокарты
Он вручную включается, чисто чтобы посмотреть, но если частота меняется, то все работает.
Фото: 4
да частота меняется,но иногда она чуть больше чем фпс,или чуток меньше +-10
Так а что покупать тогда их 144Гц? Тн или VA?
Дополнительно ещё надо фпс лочить ниже герцовки, но это для игр которые выдают больше 144 кадров.(при фпс бОльшем 144 гсинк не работает) Лочить лучше на 138 или ниже.(загуглите RTSS - вот его надо использовать)
Фото: 4
я залочил на 142,в меню апекс 142 фпс,но герцовка скачет 134-144,это нормально?
CRYSTALCASTLE
Это нормально и поэтому надо лочить на более низкое значение.
Фото: 4
понял,какое значение лучше поставить?
philz2 писал(а):
Спасибо, карта 8600M GT, попробую сменить дрова, а нужно ставить в дровах принудительный всинк?
Вроде можно ничего не ставить, в старых версиях дров картинка отображалась как 2д, поэтому никакими тирингами и всинками там не пахло. В более поздних дровах они сделали обработку ВСЕЙ картинки одинаково, без деления на 2д/3д, отсюда тиринг. А принудительный всинк влияет только на 3д приложения.
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
S3 Trio64V+>TNT2 M64>2Ti>Ti4200>6600GT>7900GT>HD4850>460>660>970>3070>5070Ti
