Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41271 • Страница 1362 из 2064<  1 ... 1359  1360  1361  1362  1363  1364  1365 ... 2064  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
OLD Hunter писал(а):
Так а что покупать тогда их 144Гц? Тн или VA?
Теперь я только за VA, у других могут быть другие предпочтения, но 27 при 1080p точно нет.
"Здесь могла быть ваша реклама"
Есть на глаз (или важна ли) разница между 60Hz и 75Hz мониторами в сингл-плеере?
LightParticle
глаза у всех разные. В целом, разницы нет.
Kuyak писал(а):
Вроде можно ничего не ставить, в старых версиях дров картинка отображалась как 2д, поэтому никакими тирингами и всинками там не пахло. В более поздних дровах они сделали обработку ВСЕЙ картинки одинаково, без деления на 2д/3д, отсюда тиринг. А принудительный всинк влияет только на 3д приложения.
дрова стоят 2013 года, тиринг есть, особенно в Ютубе бесит.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Очевидная разница будет заметна от 90фпс на 144гц мониторе.
I'll be back
CRYSTALCASTLE писал(а):
понял,какое значение лучше поставить?
138 для начала.
А вы видели/пользовались игровыми VA 144гц?
После тн может не устроить их скорость и четкость шрифтов/картинки.
На быстрой матрице разницу видна даже на раб столе и браузере, в играх тем более(если фпс 75)
Зачем пользоваться хп в 19 году, вот в чем вопрос.
Это старый ноут (Core2 2gb ram), используется в качестве ютуб-телевизора на кухне, раньше стояла семерка, но из-за нехватки памяти откатился на XP, наверное надо поставить самую урезанную 7-ку, ибо XP уже давно не поддерживается браузерами.
I'll be back
Не пользовался, но после G2530HSU-B1, где шрифты настолько мазня, что уступают поему старому Samsung 920N в четкости, меня сложно удивить :D. Точнее не сами шрифты как по структуре а матовое покрытие, которое добавляет сильный эффект грязного экрана, что мылит все что можно. Из-за этого 1280х1024 при 19 кажется четче, чем 1920х1080 на 24.5.
Фото: 4
138 для начала.
А если убрать ограничение в ртсс что будет?Будет работать только в диапазоне 60-144?
12400f / B660 gaming x / 2x8 3600 cl 16 36 / m2 fury renegade / dq 850 wh / sb Z / 1070 ti / Xl2566k 360 hz
Ааа, это справедливо только для семерки. В хп без понятия, что делать. Видимо, смириться.
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
S3 Trio64V+>TNT2 M64>2Ti>Ti4200>6600GT>7900GT>HD4850>460>660>970>3070>5070Ti
CRYSTALCASTLE при пересечении границы частоты развертки адаптивная синхронизация будет отключаться а при снижении снова включаться, отчего разрывы будут ещё хуже, чем без нее.
Фото: 4
Понял,спасибо,подскажите такой еще момент,это нормально что при высоком фпс,график фреймрейта шумит?
вот скриншот https://ibb.co/mcgyGKT
а 10-ку какую-нибудь на него не воткнуть?
ну не знаю, не знаю. У меня aoc на такой же матрице, 75Гц, никакого дикого замыливания я не вижу, хотя КЭ есть конечно, довольно приличный. А вот на ва с четкостью реально беда, на AOC даже мне показалось хуже чем на самсунге, но т.к. мониторы у меня были с разницей в месяц, возможно это субъективно.
Да, а по достижении 144 кадров и выше будет отключаться. Так же оно может не работать/плохо работать и при более низком фпс, не обязательно при 144. Поэтому рекомендуется лочить на фпс ниже Гц. На некоторых мониторах вплоть до 120 фпс.
не подскажу. фреймтайм тут ровный, я бы не заморачивался. Хотя можно попробовать отключить фрисинк и проверить без него, посмотреть. Так же можно проверить другие варианты лока 120-130 и т.п. Можно еще спросить в теме по фрисинку, может кто играет в арех, проверить в других играх. В общем тестируйте :-)
Фото: 4
но этот шум считается нормальным?тормозов как бы нету,просто шумит график,вот и переживантус)
А кто-то говорит, что на C24G1 четче и картинка и шрифты, чем на C24FG73, так что приходится уповать только на себя, хотя сама матрица на Самсунге должна быть новее и лучше Аоса во всех смыслах, кроме брака. Одно со своего взгляда могу утверждать точно - кристаллический эффект на моём Iiyama на грани комфорта и ощутимо сильнее, чем на 12-ти летнем TN от Самсунга. На Аосе с аналогичной 24.5 матрицей, конечно, может стоять другое покрытие, здесь же совсем на вид матовое, с зеленовато-желтым оттенком, если на него посветить.
CRYSTALCASTLE а при отключенной синхронизации разве по-другому?
Фото: 4
я не проверял,но это норма?
с чего ты взял, что это шумит? Ровный график вроде, разве что при высоком fps масштаб графика сильно уменьшается и становятся видны колебания менее 1ms, которые по определению точно замерять нет резона.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 4
понял,благодарю,вообщем норма)
не знаю, проверять надо без фрисинка спрашивать у других, смотреть в других играх. Движок в арех дерьмо, там может быть все что угодно :-)
Согласен, самому надо смотреть. Но ток у аос матрица новее(то что это та же матрица самс под большим вопросом, радиус кривизны не тот и есть отличия в картинке) Но у самс хотя бы настройка резкости есть, а у аос нет.
Да скорее всего такое же. КЭ оч сильный с эффектом мокрой тряпки, на всех тн сегодня такое же.(на 24 и 24.5, на 24 даж немного хуже, еще более матовое)
Т.е. если на мониторе (время от времени) будут играть, то выбор между 60Гц и 75Гц очевиден? Планирую играть только сингл-плееры/кампании, не больше нескольких часов в неделю. Мне почему-то кажется, что допустим средней паршивости видеокарта будет мне выводить 60-70 fps, то я даже и вообще и глазом не моргну по поводу недостатки частоты обновления экрана.
Последний раз редактировалось LightParticle 10.03.2019 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Ну я думаю это точно не из за монитора))
