Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2019 Откуда: Киев
Насчет быстрых VA 144гц. Заинтересовался этим вопросом, почитал обзоры в основном на АОС. Так понял что они обеспечивают хороший отклик при 144гц и максимальном овердрайве. А если при включении синхронизации частота кадров, а за ней и герцовка матрицы, падают меньше 120 то и отклик ухудшается и разгон максимальный начинает артефачить, переключение его на медиум еще больше увеличит смазы. Вообщем так подумал что первоначальные планы покупки 2560х1440 лучше скорректировать на фулХД. А теперь вообще склоняюсь подождать новые IPS 24,5 дюймов, которые обещают летом-осенью. Если в чем то ошибаюсь то поправьте плиз.
_________________ 8700k / MSI MPG z390 / 2x8gb G.Skill / Samsung 970 Evo Plus / Corsair AX1000 / Fractal Design Meshify C / LG 27GL850-B
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
genodiy отклик с частотой ни как не связаны, частота дает плавность картинки и уменьшает задержки, а отклик у VA это проблема известная, но не все это видят, заметно только на темных переходах, на светлых играх это вообще не заметно, а так же если игра полностью темная, например Дум.
Ооочень яркий. Яркость 100 по умолчанию была. Поставил 70 пока и холодный оттенок. Пока не играл. Но даже окна плавнее перетягиваются на рабочем столе, чем на монике с 60 Гц. А так цвета лучше (приятнее) чем на моем старом 10-ти летнем Самсунге.
Ni9999 писал(а):
только Display Port
Да, подключил по Display Port (он в комплекте был) 400 руб за проверку битых пикселей в магазине отдал. Проверили - всё норм.
Поиграл в FIFA 19. В настройках игры отметил - Нет предела FPS. Почему то в лаунчере игры только три параметра - Макс. 30 fps, Макс. 60 fps и Нет предела FPS. В самой игре было 185 FPS - 195 FPS. Разрывов картинки не было. Цвета гораздо насыщеннее чем на моем старом монике. Повторы забитых голов и празднования, показ тренера идут в 72 FPS - круто смотрится
Буду тестировать моник в Battlefield V.
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Последний раз редактировалось NemirOFF 16.03.2019 21:45, всего редактировалось 1 раз.
В Battlefield V начал играть. В настройках соответственно выбрал 1920х1080\ 144 Гц. Подошел к дверному проёму, двигаюсь влево\вправо - разрывы картинки есть. ФПС 120 в этот момент. Как это понимать?
так и понимай. Включай теперь всинк и играй с инпут лагом
Или же настройки надо уменьшать с ультра, чтобы ФПС был 144 и более, только тогда разрывов картинки не будет? Если меньше 144 ФПС, то разрывы значит будут?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Они всегда будут без синхронизации. Но чем ближе фпс к максимальной герцовке или равен ей тем менее заметен. А если фпс намного выше Гц(например 200-300 фпс) то еще меньше заметен.
Вам же советовали современный моник с фрисинк, зачем вы купили этот, если не секрет?)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
больше так не делай, сам проверяй, ничего сложного в этом нет, черный фон(проверить горящие пиксели) и белый фон(остальные) всегда можно включить с ноутом.
то есть ты уперся вплотную к стене и стрейфишься? Ну в таких ситуациях его в принципе можно заметить, если присматриваться и если герцы действительно 144 (игры любят запоминать 60гц). Но это скорей анекдот про японскую бензопилу, мужиков и рельс напоминает, типа "аагааа, смог заметить тиринг" В обычных играх при нормальном геймплее не увидишь, он там от силы пару мм смещения будет, глаз за такое не цепляется. И если уж совсем привереда, включи в настройках Нвидиа V-Sync вариант "быстрый", говорят хорошая штука.
как бы он перестал работать в бф5, поэтому он и решил менять монитор. Основной посыл был избавиться от тиринга. Ему посоветовали взять с фрисинк но он взял Это. Ну ок
А зачем НЕ играть на настройках Ультра, если железо позволяет? Я и в Battlefield 1 настрелял (за всё время игры) на 40 000+ больше чем меня, и лучшим игроком из 64-х игроков был не один десяток раз, почти всегда в первой тройке, пятерке, по всем показателям (захват, оборона...) в топе. Настройки графики Ультра не сколько мне не мешают играть, наоборот лучше всё видно на поле боя. И в Battlefield 5 неплохо получается играть на Ультра.
Включил вертикальную синхронизацию в игре. Разницы, при DirectX 12, ни какой нет, что с включенной вертикальной синхронизацией, что выключенной - всё плавно и быстро (я это и на старом 60 Гц мониторе заметил - с DirectX 12 нет "киселя" при движениях, хоть с всинк, хоть без). Разрывов картинки не заметно теперь в дверных проёмах. Вообщем, монитор норм для Battlefield (в моём случае).
Он единственный в нашем городе был с 144 Гц в наличии (плюс в подарок Сэндвичницу дали). Есть ещё 27 дюймов за 23 тысячи, но побоялся, что пиксели видать будет на таком. В ДНС тоже вроде какие то есть в наличии с 144 Гц, но там всё дороже на 3, 4 тыс и более. Предоплату делать не стал за заказ и ждать когда привезут. Взял какой был + на Ютубе обзоры на него посмотрел - пользователей радует.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Battlefield 5, при запуске, теперь сбрасывает в панели Нвидиа выставленные настройки на дефолтные. Я играл бы на монике с 60Гц с выставленной опцией - вертикальный синхроимпульс быстро, но теперь эта функция не работает в Battlefield 5. Вот из-за этого и решился на покупку монитора с 144 Гц.
