Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41271 • Страница 1387 из 2064<  1 ... 1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390 ... 2064  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
aggile писал(а):
В остальном чисто рулетка - повезет или нет с пикселями, засветами, глоу и т.д.
Как и на всех от 5 до 50 тЫщ. :D
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
SLAVYAN1 писал(а):
aggile
Ну пока вроде он самый универсальный и для игр и для сёрфа инета ну и таблички..
a13 писал(а):
У меня как раз такая фигня на свежем Acer, тоже матрица TN 24.5 дюйма
Видимо попалась одна партия матриц. Это не нормально, я бы сдал или поменял на другой экземпляр без дефекта.
aggile писал(а):
Присоединяюсь к вопросу.
Да закажите вы сами и посмотрите :)
NAFA197800 писал(а):
U2415 Заказал себе на днях привезут посмотрим его в живую
Не очень шустрый моник, да и 16:10. Хотя возможно вы изначально это знали.
Наверное под форматом 16:10 человек и имеет ввиду "универсальный монитор". Типа по высоте он будет выше, чем 16:9, и типа должно быть удобнее в браузере лазить.
Но на деле это неактуально для 24+ дюйма мониторов. Там высоты и так хватает с головой, чтобы комфортно пользоваться при выполнении любых задач.
Это актуально скорее для маленьких мониторов.
Да мне не мешает, я в основном только в батлу 5 играю и в инете что-нибудь читаю.
Покупал в ДНС, там не проверишь ,можно заморочиться, и попадется такой же или хуже.
Да и моник дешевый, надоест продам куплю другой, пока все устраивает более менее.
Я вообще жду 4к на 144гц дешевых) но что-то они не появляются
i7 8700, ASRock z390 Pro, Seasonic 750W, 32 GB DDR4 3000, Asus 1080ti watercooled, Acer KG215 FHD 144hz, SSD 480GB, A4Tech F5 + Oclick 940 vortex
Бред.
OLD Hunter В общем этот ЛОСь на КУ не известно когда будет. вот из этого списка что лучше купить? кроме модели за 17к которая.
3600+5700XT
Опасно так монитор покупать, это же лотерея, тем более тот же AOC C24G1 стоит в Москве 15 000, учитывая доставку с КУ, разница получается не значительная, но за то вы получаете 3 года гарантии и можно выбрать хороший экземпляр.
I'll be back
Они вроде все плюс-минус одинаковые. Имеется ввиду VA 23.6 144 hz.
Правда насколько понял из списка функциональная нога только у лося (с регулировкой высоты и поворотами в разные стороны)
philz2 в наши края все равно доставку надо делать так что это 17к получается, проверить не получится. А еще другу его друг позволяет "бесплатно" привезти позволяет с его заказом на ку. Так что цена на ку для него окончательна.
3600+5700XT
и на каком железе вы собираетесь получить 140 фпс в 4к?)
Честно не знаю. По первых игровые VA рискованно так заказывать, т.к велика вероятность получить экземпляр с битыми пикселями или засветами. Во вторых у aoc c24g1 и mag241 одна матрица, а у остальных другая. И впечатления отзывы об этих матрицах(мониторах) у людей отличаются кардинально.
А так я бы брал или aoc, как самый дешевый или mag241c (только потому что я его не видел :-) )
OLD Hunter В любом случае заказывать надо так что особо без вариантов. Я только заметил что на КУ 2 монитора от MSI - MSI Optix MAG241CR-030 и MSI Optix MAG241CVAPI. В каком из них матрица как в ЛОСе?
3600+5700XT
Есть ли на глаз разница между 8 bit и 6 bit + FRC в фильмах, играх и т.п.?
Это технология повышения визуальной разрядности 6-битных матриц до 8 бит, называется FRC. Работает путем попеременного переключения яркости пикселя, проще говоря - мерцание. Работает точно так же, как ШИМ, поэтому может вызывать дискомфорт для глаз. К графическим чипам ( видеокартам) отношения не имеет, осуществляется в мониторе.
Избежать никак, только покупкой 8 битного монитора без FRC.
P.S. теперь понятно, почему некоторым не нравятся IPS. На самом деле технология IPS абсолютно не при делах, просто дешевые IPS все используют FRC. Я же предупреждал - не пользуйтесь дешевыми IPS !
22 декабря 2018 08:56 https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:29922-9
на моих на коробке выпуск - сентябрь 2017
Нет. Тема обсуждалась. Тестов/способов не смогли найти, с помощью которых можно хоть как-то отличить 6+2 от 8 бит.
Долго изучал форумы на предмет этой темы. Если же кто-то всё-таки знает реальный способ узнать какая матрица стоит в мониторе(6+2 бит или 8 бит) то пожалуйста напишите этот способ! Было бы очень здорово.
Вскрыть монитор и посмотреть маркировку матрицы не предлагать 8-)
Однако некоторые люди якобы видят мерцание. Таких людей ничтожно мало. Настолько мало, что в жизни и на форумах ещё таких не встречал.
Короче говоря, пойдите и посмотрите на любой 24-х дюймовый IPS монитор, ценой до 20к. Они все 6+2 бит. Либо на любой TN (насколько знаю они все поголовно 6+2 бит).
Если ничего не напрягает то не парьтесь.
Последний раз редактировалось americano 28.03.2019 0:57, всего редактировалось 1 раз.
Вот монитор: NEC E221N за 13 260 р.
https://market.yandex.ru/product--monit ... track=tabs
В нём матрица IPS FHD полные 8 bit, (без FRC).
https://www.displayspecifications.com/ru/model/67b7a88
Смотрим, есть ли такие в природе ? Да, есть:
LG.Display AH-IPS LM215WF3 1920x1080 14ms G2G 1000:1 250 178/178 16.7M sRGB W-LED
http://www.tftcentral.co.uk/articles/mo ... _parts.htm
Как убедиться ? Купить монитор и зайти в сервис-меню.
Имел ввиду 24-х дюймовые модели. Сделал правку в своём сообщении.
Иннокентий Павлович писал(а):
LM215WF3
Судя по panelook разновидностей LM215WF3 существуют десятки - http://www.panelook.com/modelsearch.php ... d=LM215WF3
Большинство из них 6 бит + FRC.
Какая именно LM215WF3 стоит в NEC-е? Есть стопроцентов достоверная информация какая именно там стоит матрица?
Последний раз редактировалось americano 28.03.2019 1:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Для начала надо учесть, что при 6-битном кодировании цвета можно получить 262 тыс. цветов. Как же получаются итоговые 16 миллионов? Вот именно за счет технологии FRC (Frame rate control).
Суть состоит в том, чтобы получить «недостающие» полутона за счет показа промежуточного кадра с двумя другими цветами, которые в итоге дают те оттенки, которые недоступны для 6-битной матрицы. Фактически, имеем еще одно мерцание.
Наличие FRC это плохо? Опять-таки, многое зависит от тех задач, которые выполняются на мониторе, и от особенностей зрения. Кто-то не замечает FRC, кого-то наоборот, это раздражает. Да и чисто субъективно, если приходится работать с цветом, то лучше бы иметь монитор с «честной» 8-битовой матрицей.
https://andiriney.ru/kharakteristiki-monitorov/
Да, при заходе в сервис-меню монитор могут снять с гарантии.
Тогда так, заказываем 2 шт. в интернет-магазине, один NEC E221N, второй любой другой с 6 bit + frc.
Ставим оба рядом и в течении 1 недели смотрим разницу. Я уверен, что любой её увидит, даже не обладая чувствительным зрением.
Это довольно несложный и выполнимый вариант. Чтобы получить полные 8 bit FHD AH-IPS, есть смысл его реализовать.
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
americano писал(а):
Где указано, что она 8 бит?
В источниках нашёл модификации LM215WF3-SLG1, LM215WF3-SLC2 и LM215WF3-SLK1, и множество других.
Все они 6 bit + FRC.
Каждая матрица имеет до десятка разновидностей. Согласен, LM215WF3 не указывает все разновидности.
Хорошо. Смотрим эти, они с указанием разновидности:
LG.Display e-IPS LM215WF3-SDA1 1920x1080 14ms 1000:1 365 178/178 16.7M (8-bit) 76% 77.2% 100% W-LED
LG.Display e-IPS LM215WF3-SLA1 1920x1080 14ms 1000:1 330 178/178 16.7M (8-bit) 76% 77.2% 100% W-LED
Тут чётко указано, что они 8 bit.
Я уже отредактировал своё сообщение и кинул ссылку на все разновидности этой матрицы.
Хорошо. Смотрим эти:
Что значит "хорошо. смотрим на эти"?
Какая именно стоит матрица в этом NEC? Вы утверждаете, что там 8бит. Укажите матрицу, или не трепитесь по чём зря.
В вашу старую голову никак не достучаться, что людям нужны доказательства, а ваш старый маразм и вера в самураев никого не интересует.
Я не исключаю вероятность того, что там действительно стоит 8бит, но чтобы что-то утверждать нужны железные доказательства. Тем более когда советуешь человеку приобрести этот монитор!
