Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41271 • Страница 1398 из 2064<  1 ... 1395  1396  1397  1398  1399  1400  1401 ... 2064  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 14
Иннокентий Павлович писал(а):
всю оставшуюся жизнь смотреть на это:
а чо это вы с моего же поста, мне же картинку показываете? ничего оригинальней не придумали? вот "старовер-копипастер", только с чужих постов тащит все подряд, причем выборочно, то что ему кажется правильным, если про NEC-и то только позитивные отзывы сюда прет, а про остальные мониторы только негатив цитирует.. и до усеру пытается доказать что у него NEC "уникальный", у всех матрица 6bit+FRC, у него одного 8bit. достали вы своими догадками и теориями основанными на чужом мнении. у вас кроме "любимого вами" NEC-а были мониторы? я спрашиваю про относительно современные, а не "из лохматых 90-х"? вы за какими мониторами сами работали или играли? если ни с какими кроме вашего NEC, то какого рожна умничаете здесь? честное слово - достал своими домыслами, сам в них верит, и хочет чтобы остальные поверили... :writer: столько оффтопа в теме с вашим появлением накопилось...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков Потому что надо в игнор кинуть это ничтожество давно было уже, понимаю над дурачками посмеяться забавно порой, но в данном случае не стоит имхо.
Фото: 14
Antr00plasm в игнор не выход, а посты связанные с ответами на посты Иннокентия Павловича, как читать? читаешь и не понимаешь о чем речь.
Хаким писал(а):
Всем привет. Олд Хантер подскажи пожалуйста по 240 герцам. Очень хочу взять. На Амазоне сейчас alienware стоит 330 доларей. Как ты и говорил , я нагуглил инверсию пикселей на этой модели. Выглядит очень страшно. Цена конечно очень привлекательная . Ещё есть Msi oculux 251, но он подороже, и на него пока не хватает. как думаешь там матрица другая? Вроде как поновее должна быть , раз время отклика меньше ? Или та же самая? Посоветуйте пожалуйста 240 Гц без инверсии пикселей, без вертикальных линий, без крос хатчинга . Сейчас есть какая-нибудь новая матрица на 240гц ? Или там все одинаковые стоят ? Олд Хантер как думаешь Alienware стоит брать? Или это лотерея?
Что-то не замечал проблем с картинкой на своем 240Гц alienware...
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
На сайте displayninja есть информация Что Auo выкатывает матрицу во втором квартале 2019года. её характеристики 25” 1080p 240Hz 0.5ms. может эта матрица стоит в MSI Oculux NXG251R? так же там написано что во втором квартале будут матрицы 24.5″ 1080p 240Hz ips. А LG во втором полугодии собирается поставлять 27 1080р 240 HZ NANO ips
Добавлено спустя 18 минут 41 секунду:
ошибочка вышла , новая матрица 240герц стоит не в msi oculux nxg251r а в msi oculux nxg252r. их ещё нет в продаже
Последний раз редактировалось Хаким 11.04.2019 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Везде натыкаюсь на информацию, что C24FG73 поддерживает Freesync только в диапазоне 70-144 Гц. Откуда эта информация и почему (если это так) это реализовано так тупо? Кто-то имел удовольствие воочию испытать на данном мониторе эту технологию?
"Здесь могла быть ваша реклама"
Тупо покупать монитор 144 гц, если видеокарта не тянет даже 70 фпс.
Ты не прав. Это кривая реализация технологии в данной модели. К примеру с гсинком очень кайфово фильмы смотреть. Плавность в скролл и экшен сценах . Если кто играет в дос бокс (мало ли есть такие) и вообще в эмули то гсинх и в них выручает. И везде частота ниже 70. Если на последнее думаю всем плевать в этой ветке, то кино с синком думаю всем приятно посмотреть было бы.
З.Ы. писал про гсинк ибо сам наблюдал работу у друга сей технологии. Фрисинк не видел в живую, но схема работы та же , только принцип другой.
Яков писал(а):
столько оффтопа (11.04.2019 4:30)
Да, плиз, выражайте свои эмоции и амбиции поскромнее: поменьше и помельче, а лучше в другом месте.
Ваш оффтоп никого, кроме ничтожества с пластиковым названием, не интересует.
Про мой Nec можешь забыть. Сегодня пришёл ответ. В нём матрица 4 bit + frc от китайских товарищей. :close_tema:
ну можете взять, раз цена такая. Если чего не устроит потом скините на авито по той же цене.
вроде как без всяких инверсий и багов только 23.8" ASUS XG248Q за 35к. При такой разнице в цене я бы рискнул и взял делл.
Почему тупо? Там же если фпс ниже диапазона, то идет удвоение частоты - т.е если в игре будет 60 фпс моник будет работать на 120Гц. Некоторые наоборот на VA(и не только) мониках с фрисинк делают в CRU такой диапазон(с дефолтного 48-144) чтобы в играх, которые не тянут высоких фпс или например при просадках до 50 фпс играть на на 50Гц, а на 100Гц.
А может я, к примеру, просто хочу монитор на VA, но чтобы там матрица стояла как можно быстрее из VA, то какой у меня выбор? Мне просто не ясно почему с 70 и на деле действительно ли так или на последних прошивках это иначе.
OLD Hunter то есть, они компенсируют отсутствие работы адаптивной синхронизации при кадрах ниже 70-ти просто кратностью герцовки к кадрам?
тупо покупать нож который может резать только черный хлеб а батон не могет, прям случайно совпало шо как твой камент
потому шо сосунг :-)
О каком кайфе при просмотре фильмов идёт речь? Если фильм идёт 24 фпс.
Насколько я знаю г-синк работает при 30-144 фпс. То есть кино уже не попадает под его работу. Фри-синк насколько помню работает при 40-144 гц (как у Самсунг не изучал).
В фильмах где 60 фпс и так всё плавно и красиво, без всяких г-синков и прочего.
Насколько я понимаю, поправьте если не так, вся суть г-синг и фри-синк в минимизировании инпут-лага и устранении разрывов, по сравнению с тем же в-синк. И картинка не приобретает тормоза, по сравнению с в-синк, если частота кадров падает ниже частоты монитора, так как г-синк и фри-синк управляют частотой монитора и выставляют её под фпс в игре.
Однако если играть без в-синк то таких проблем нет(кроме появления тиринга, разрывов).
Никакой плавности оно особо не прибавит(по сравнению с игрой без в-синка), если игра идёт в каких-то 30-40 фпс. Картинка практически такой же "тормозной" и будет.
Или ты думаешь, что г-синк и фри-синк творят чудеса, и при игре 30-40 фпс будет ощущение как если бы играл 60-80 фпс без них? Нет.
Понятное дело, что на 144гц мониторах можно играть и при 60 фпс, но зачем? Зачем переплачивать за монитор практически вдвое за герцовку, чтобы в итоге не использовать то за что собственно переплатил?
Это лишняя и необоснованная трата денег.
Последний раз редактировалось americano 11.04.2019 14:27, всего редактировалось 4 раз(а).
действительно так :-)
Почему с 70 не знаю, наверное чтобы было меньше мазни в динамике. Ибо если если фпс у вас в игре только 60, то на 60Гц будет побольше мазни, чем с удвоением фрисинк на 120Гц
Не они компенсируют, это вообще стандарт фрисинка. Если в другом монике(например аок на ва или же на тн) диапазон 48-144 и фпс к примеру просядет ниже 48 будет удвоение Гц - при 45 фпс матрица будет работать на 90Гц.
На этом самсунге через CRU можно тоже делать диапазон 48-144, но надо ли оно? Некоторые пользователи наоборот его сужают, даже на тн, как раз до 70-144.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
возможно с гсинк матрица на 48Гц работает, там вроде тоже идет удвоение если ниже диапазона. :D
Фото: 14
Иннокентий Павлович никаких эмоций, вы так и не ответили на мой вопрос - какими мониторами кроме NEC пользовались? в ответ вижу только оскорбления... да простят меня кураторы за очередной оффтоп.
Насколько я понимаю на ТВ-приставках это называется автофреймрейт.
Аврофреймрейт - функция автоматической синхронизации частоты кадров экрана с частотой кадров видео
У меня на приставке эта функция есть. С ней лучше(пропадают некоторые тормоза/фризы в быстрых экшн-сценах), но если её не было бы - то сильно бы не расстроился.
В большинстве фильмов и без автофрейма всё в порядке. Плавности оно не добавляет(в моём понимании плавность, - это фильмы 60 фпс, где смена кадров идёт очень гладко).
А вот функция в самом телеке, которая делает из 24-30 фпс видео 48-60 фпс, действительно добавляет плавности. То есть фильмы реально становятся выглядеть как настоящие 60 фпс. Но при таком режиме иногда бывают артефакты(особенно в очень быстрых экшн-сценах).
Однако другие жанры можно легко смотреть. Действительно прикольная функция ))
P.S: То есть при Фри-синк, по идее, тоже должно работать в фильмах?
Если он работает в диапазоне 40-144 (или 48-144) то по идее тоже должен ставить 48 гц при проигрывании кино?
Как это проверить? Интереса ради.
а разве фри синк не везде работает в таком диапазоне? Хотя в описании написано что любой диапазон поддерживает, у меня другой вопрос, хочу взять себе монитор на 32" VX3276-2K-mhd, если сидеть не далеко 2к разрешение нормально будет для 32"?
Размер пикселя получается примерно такой же, как при 23.6 дюйма FullHD.
По идее должно работать, на амд вроде работает
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6 ... th_videos/
Это зависит от вашего видео плеер по выбору. В настоящее время у меня есть freesync, работающая с PotPlayer. Он работает только в полноэкранном монопольном режиме, с параметром полноэкранного монопольного режима (в настройках видео), установленным на «enable: fasttest». Оконный режим, неэксклюзивный полноэкранный режим и эксклюзивный полноэкранный режим с опцией «включить: немного медленно (с поддержкой графического интерфейса)» - все не активируют freesync.
Это с R9 390 за рулем Asus MG279q.
Я видел сообщения, утверждающие, что возможно включить freesync с MPC, но я сам не подтвердил это.
Для начала включи счётчик фпс в Монике(по сути он покажет герцовку с фрисинк), сам фрисинк, а так же все в дровах(и для оконного режима тоже). Ну и потом уже проверь в пот плеере, как написано выше.
Не знаю о каком, но даже на офф форуме нвидии есть тема с просмотром кина с Гсинком. Сам не имею ни того ни другого как уже говорил не раз.
Сейчас этот форум просматривают: IvanSmtv и гости: 12
