Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2003 Откуда: Москва
У меня такая проблема. монитор Samsung SyncMaster 700IFT (ЭЛТ).
Изображение дергается по горизонтали. Если выключить монитор, а потом включить на некоторое время прекращается дергание. Потом опять такая же фигня. Пробовал менять видео, не помогает.
скорей всего признаки умирания! Сегодня умер точно такойже монитор только размытия не было он просото задымился и после того как я его выключил он больше не включился, хотя есть возможность починить его. Как вы думаете что лучше зделать починить или на помойку?
sweetlife не то написал не меню а кн селект
и настраивал по нокиа мон тест, много у кого такиеже проблеммы все решали путём замены лыжи на другой монитор,
может кому и повезло с лыжой но мая девятнаха на 2 день сгорела и из ремонта вернулось эта кривая гадость.
Если у тя лыжа 920p вышли дефолтные с инженерного проверить хачу.
Старайся писать по-русски. Твои сообщения очень трудно читаются! Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 25.01.2007 4:33
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: краснодар
помогите!
монитор LiteON 1999 г выпуска где-то полгода назад стало съежать изображение вниз если стукнуть по нему то вроде становиться нормально а недели две назад начал выключаться зеленый цвет лечится также стуканьем по корпусу, а сегодня он вообще стал периодически полностью выключаться(т е даже лампочка питания не горит) лечится все тем же стучанием по корпусу подскажите как его нормально вылечить а то уже все руки отбил только сервис не предлагайте(он недавно там был по причине поломки строчной развертки-там перепаял и транзистор)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Фото: 0
interface Ну плохие контакты налицо, нужно искать. Если уверен, что с видеокабелем всё нормально, попробуй поиграться с платой видеоусила (сними с трубки, почисти ее цоколь и круговой разъем на плате). Также приведи в порядок колодку отклонялок (4-контактная мощная, идет от катух вокруг горловины). Ну и для профилактики хорошо пропаять строчник и его обвязку.
надысь (вчера)полез внутрь моника и обнаружил во что
поломка резистора
наверняка не просто так сломался
кто знает какая часть схемы может быть в этом виновата?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2006 Откуда: Новосибирск
народ как можно поменять подушко\бочко образность по вертикали? монтитор LG730P ? и есче при смене частоты(работает в 100ГЦ на любую другую частоту) например при запуске игры, то издается кратковременный свист моника в чем дело???
Там сверху есть небольшая щель и где то в 10 см от краев надо очень сильно надовить тонкой отверткой, послышится щелчок как будто бы ты сломал там чето - вот так с 2-х краев он и открывается...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Moscow, Russia
Sl@ikeR писал(а):
sweetlife не то написал не меню а кн селект и настраивал по нокиа мон тест, много у кого такиеже проблеммы все решали путём замены лыжи на другой монитор, может кому и повезло с лыжой но мая девятнаха на 2 день сгорела и из ремонта вернулось эта кривая гадость. Если у тя лыжа 920p вышли дефолтные с инженерного проверить хачу.
ничо не понял....
нажимаю power и select одновременно экран сужаецо и всё...
никакого "инженерного меню"...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
interface Не трогайте варистор. Трещина на его корпусе еще ни о чем не говорит.
Он раскаляется при бросках тока. Это нормальное явление, поэтому на варистор часто надевают кусок термоусадки.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005
При включении монитора нижняя часть экрана дергаётся, покрывается полосами 2-3 минуты, причём с каждым днём всё большая часть экрана, монитор Mitsubishi Diamond Pro 730, ему исполнилось семь лет.
Я дятел в этом деле, может стоит в ремонт сдать?
Amigo* Строго в ремонт. Иначе наделаете бед таких, что чинить будет нерентабельно.
Sl@ikeR Дефолтных настроек в сервисном меню не бывает. Вы можете прочитать калибровки с другого аппарата, но к вашему они не подойдут.
Все значения определяются для каждого конкретнго аппарата на этапе калибровки! Это вам не ЖК...
sweetlife да спасибо.
Zaurus я понимаю , но это поможет в настройке. Добавлено спустя 4 минуты, 9 секунд sweetlife там ещё столбик ниже есть если можешь скинуть скинь плиз.
Монитор - iiYama 17'' CRT HM704UC, работает почти 3 года. Проблема с экранным меню: сначала было все нормально. Через какое-то время экранное меню стало подергиваться: сначала едва заметно, затем все сильнее и сильнее, пока в один прекрасный момент после нажатия на экране ничего не происходило. По прошествии некоторого времени меню снова стало работать, едва подергиваясь. А в настоящее время не работает абсолютно. Мб кто знает в чем дело и как лечить моник?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Krasnoyarsk
Может несовсем в тему. Но как разобрать SyncMaster 757MB? Снизу два болта..... откручиваем низ идёт вроде, а верх, как мёртвый держится. Сверху побокам есть прямоугольные отверстия под отвёртку. Но один чёрт, верх, как вкопаный. Неохото корпус покоцать. Как правильно крышку снимать?
