Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 15 из 63 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 63  >
val67
Если цифровое подключение не решит проблему, то почему бы не попытаться вообще отрубить уведомление о "рекомендуемом режиме"?
Хотя хз, конечно, может на других мониках не везде обрубается...но это маловероятно.
У меня на ViewSonic'e это делется так:
Меню(клавиша "1") -> "Меню настройки" -> В пункте "Информация о разрешении" убрать галочку. Все тип-топ, больше ничего не достает.
DGray
Благодарю за желание помочь,но с моим монитором так не сделать,да и нет больше необходимости-подключение по цифре решило проблему.
доброго дня, есть проблема:
гнусмас 242МР не держит разрешение родное, а точнее более 1280*1024
видео: асусь 2600про ддр2
мать: жижабайт п35 дс3 6 биос
процессор: ку6600
память: 2*2048 патриот
дрова стандартные, вместе с видео шли, в каталист контрол центре нельзя выставить больше 1280*1024
каталист контрол центр отдельно от драйверов не удаляется
заранее спасибо
Добавлено спустя 38 минут, 3 секунды
upd: установил разрешение 1920*1050(родное) в меню монитора пишет что 1280*1024, хотя в виндовсе 1920*1050 но при этом рабочий стол выъходит за границы экрана
скачал последние драйвера на видео и монитор
все так же
3наете почему у Карлсона на спине вентилятор? Потому что его в детстве ненашутку разогнали
LOBZIC
Поставить нормальные драйвера, скачанные с сайта AMD. Разгребать ошибки допотопных драйверов - дело неблагодарное.
В свежих драйверах проверить, включен ли режим панорамирования. Уточните: монитор включен по цифре или аналогу.
Проверить считывание информации DDC в драйверах Catalyst на закладке с параметрами монитора.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus скачаны самые последние драйвера
на видео- голые драва, без каталиста
подключался по цифре, по аналогу писал, что кабель не найден(проверялось на двух разных кабелях)
Последний раз редактировалось LOBZIC 21.06.2008 14:14, всего редактировалось 1 раз.
LOBZIC
Кабеля монитор не ищет :) Почему не видит монитор по аналогу не понял. При подключении по аналогу даже BIOS не видно?
Повторю часть того, что уже писал выше. Установить Catalyst.
Выбрать режим расширенный.
На закладке "параметры дисплея" проверить установки панорамирования в разделе "параметры управления дисплеем".
Далее на закладке "параметры монитора" проверить "максимальное разрешение", т.е. насколько корректно драйвера считали информацию EDID монитора.
Здесь можно принудительно снять галку "использовать EDID" и вручную установить требуемое максимальное разрешение.
После этого сменить разрешение на более низкое и обратно. Проверить результат. Дальше можно будет думать.
не видно
Zaurus писал(а):
На закладке "параметры дисплея" проверить установки панорамирования в разделе "параметры управления дисплеем".Далее на закладке "параметры монитора" проверить "максимальное разрешение",
на старых драйверах с каталистом, максимально доступное было 1280*1024
LOBZIC
Ясно. Пробуйте то, что написал выше (режим панорамирования, использование EDID, корректность EDID, вручную установить параметры монитора...). Пока добавить нечего.
Как сделать частоту обновления экрана постоянной во всех разрешениях ?
как ты себе такое представляеш? например для КРТ моников в каждом разрешении своя макс. частота. нет , можно конечно выставить везде 60Гц, но это не серьезно
или я не прав?
PainWalker
можно это сделать с помошью рива тюнера повер стрипа и еще некоторых утилит
Iton писал(а):
или я не прав?
чаще всего это надо чтоб и в 800*600 и 1024*768 было 85-100 герц ибо игры не всегда дают такую возможность
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
а как это сделать в рива тюнере?Поподробние плз!
ЗЫ раньше стояли драва нвидиа старые тама была такая возможность!В новых не обнаружил
PainWalker в дровах невидии например можно выставить форсирование определённых режимов, и будет всё время та частота которую выставишь хочет того игра или нет)
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
в последней версии на мою видюху таой фишки нет!=(
Как можна через риву замутить?Или через сторонние программы
Всем здравствуйте. Вчера купил монитор Samsung SyncMaster 2493HM. Это просто чудо!!! Очень мне нравится: и технически, и дизайн.... Есть одно но!
При выключении компа, моник не вырубается, остается включенным. У него включается режим поиска источника сигнала и так до бесконечности, пока я его не выключу. Кто может помочь?
Или я один такой? Я живу в Баку и монитор заказывал из Москвы. Поэтому если это брак, то надо решать. А если нет, то чего нажимать-то??
Заранее всем большое спасибо.
ТАкая вот проблема, есть монитор на нем разрешение 1680x1050 , подключил к компу обычный телик, так вот на телике разрешение 1024х768 и он подключен в режиме КЛОН, но так как маленькое разрешение на етлик невлазиет весь экран, как можно это исправить? карта GF
Есть ЖК монитор 19 дюймов широкий формат .
Видеокарта встроенная VIA и чипсет VIA 2002 год примерно плата сокети 370.
Так вот разрешение можно выбрать только квадратное 1024х768 либо 1280х1024 .
А мне надо широкоформатное разрешениее 1280х800 либо 1440х900
Как добавить своё разрешение монитора в Windows ?
Там файлы изменить в реестре прописать либо в файлы какие то ..
скайп RINDIG1
Народ, хочу узнать при разрешении 1680*1050 возможно выставить на BenQ G2200W более 60Гц?
Отпишите кто пользовался и как настраивали?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
А смысл то какой?
Q:Почему LCD-мониторы работают на частотах: 60 и 75 Герц ?
A: Принципы работы электронно-лучевых (CRT) и жидкокристаллических (LCD) мониторов различны.
Для CRT кадровая частота является одним из самых критичных параметров и характеризует степень "мерцания" экрана, при ее малом значении глаза быстро утомляются.
Тогда как в LCD-мониторах "мерцание" экрана принципиально отсутствует - ведь пикселы "светятся" постоянно.
Следовательно, какая бы кадровая частота монитора не была установлена, зрению ничего не угрожает.
А влияет этот параметр исключительно на скорость обновления изображения на экране, и 60 кадров в секунду для человека более чем достаточно.
Глазам все равно не привычно, хочется хотя бы 70Гц.
Возможно выставить?
