Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2005 Откуда: Москва,Строгино
подскажите пожалуйста. Есть телевизор Philips 20PFL4122. При подключени к компьютеру через HDMI кабель, выдает помехи изображения.
Использовал видюхи 8800gt и HD3850. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Alstr Со встроенным усилителем? Гмм... Ссылку на кабель тогда хотелось бы увидеть. Если кабель действительно с репитером, то это дефект кабеля.
К чему-либо еще пробовали подключать? У многих мониторов есть HDMI-вход. Так как на канальном уровне интерфейсы идентичны, можно попробовать и через переходник в DVI.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Видяха - GeForce FX 5700, моник - Belinia 101735. Втыкаем кабель DVI (обычный vga воткнут), винда отпределила новое устройство, в настройках дров выбрали второй модуль (тот,что цифровой), все нормально, vga-кабель вынули, все показывает, все отлично =) Перезагружаемся - биосная инфа отображается, дальше - где должна грузиться винда - пустота, темный экран (но надписи no signal нет), и причем сама винда не грузится - винч не шуршит, колонки молчат. Если оставлять оба кабеля включенными, та же ситуация. ДО этого пробовали просто включать один DVI, в настройках монитора выбирали dvi-выход, и все то же самое - биосная инфа отображается, винда не грузится. Пробовали даже после переключения на DVI (прямо в винде) переставлять дрова на видео, пробовали выбрать режим при загрузке по F8 - а там так странно, вместо списка режимов всего лишь список того,откуда можно грузиться =(
Сегодня будем пробовать грузиться с лайв сиди убунты,хоть чтобы проверить,в дровах ли проблема. А так, что можно еще попробовать предпринять? Добавлено спустя 3 часа, 19 минут, 52 секунды Мистика, но с подрубленным DVI-кабелем комп вообще и не пытается грузиться с сидюка, хотя с обычным аналоговым все в порядке О_О
_________________ Any non-trivial program contains at least one bug.
eof()
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2008 Откуда: Samara
Всем доброго дня! Кто в курсе можно ли с двух компов изображение на один моник подать, не одновременно конечно может переключатель какой есть или еще что нибудь?
ZeroZone Мдя... Вообще-то HDMI и DVI-D отличаются только формой и конструктивом разъема. Интерфейсы полностью идентичны на всех уровнях. Никакой разницы и быть не может. Это одно и тоже в принципе.
Максимилиан-80 Я про это постоянно забываю. ZeroZone С ferra.ru. Чтобы закончить обсуждение.
HDMI является модифицированной версией DVI и переводится как High Definition Multimedia Interface. Разъёмы и коннекторы этого интерфейса намного компактнее и удобнее в подключении, нежели DVI. Для передачи сигнала HDMI использует те же принципы, что и DVI-D (и обратно совместим с ним), однако по HDMI может передаваться как цифровой RGB-сигнал, так и цифровой компонентный. Это надо учитывать при выборе аппаратуры. В отличие от DVI, HDMI разрабатывался для бытовой AV-электроники, ввиду чего разработчики исключили свойственные только ПК разрешения, оставив «кинотеатральные» 480(576)i/p, 720i/p и 1080i/p. Помимо удобства подключения HDMI имеет ещё одно преимущество перед DVI: возможность передачи цифрового аудиопотока по одному кабелю параллельно с видео. В частности, в версии цифрового протокола HDMI 1.1 была добавлена совместимость с цифровым сигналом DVD-Audio, а в версии 1.2 появилась поддержка многоканального звука (вплоть до 7.1), что позволяет подключить к плееру последовательно AV-ресивер и устройство отображения. При такой схеме ресивер «заберёт себе» цифровой аудиопоток, а видеосигнал направит дальше. Недавно появилась новая версия HDMI – 1.3. Главная её особенность заключается в повышении пропускной способности до 10,2 Гб в секунду. Это дало возможность увеличить цветовой охват видеоряда до 1 миллиарда оттенков и параллельно с этим обеспечить поддержку форматов звука Dolby TrueHD, DTS HD и других.
Возникла проблема такого рода:
Нужно подключить ПК к ЖК телевизору. Подключил шнур "DVI-HDMI" на изображение и "джек-2тюльпана" на звук. Включаю комп, телек, выбираю режим "hdmi1" на телевизоре - изобрадение есть, звука нету, переключаю на режим "ext3"- изображение пропадает,звук появляется. Что не так я делаю?
Купил монитор Viewsonic vx2435wm. У него много входов, но цифровой только один - HDMI (dvi нет). В комплекте был только vga кабель. Не долго думая, я купил отдельно кабель HDMI-DVI. Подключил. Все вроде работает.
Но есть только одна проблема. На тесте с градиентами в программе TFTtest, слева, где градиент уходит в темноту, есть заметные полосы. Через vga подключение этих полос нет. Такое ощущение, что через vga передается гораздо больше цветов, чем через hdmi. Видеокарта 8600 GT.
Интересно, это дело в кабеле, или в самом мониторе? Может кабель бракованный? Длина его - 2м. На упаковке много чего написанно. Например Thomson data code 1640, made in china, eu1635 и т.д. Ваше мнение?
Могу фото коробки и самого кабеля сделать, если нужно.
Последний раз редактировалось IO455 22.07.2008 7:45, всего редактировалось 1 раз.
элпис В режиме HDMI телевизор принимает звук непосредственно по HDMI, а вы ему RCA пытаетесь подсунуть.
В режиме Composite или Component телевизор пытается получить видео через те же RCA, а вы ему пытаетесь DVI через HDMI подсунуть.
Так у вас ничего не получится. Либо пироги с начинкой, либо начинка с пирогами. Выбирайте: либо все (звук+видео) по HDMI, либо все (звук+видео) по RCA.
IO455 Кабель ни при чем. Там сухая цифра: т.е. либо работает, либо нет. Плохой кабель - это когда не работает, либо рассыпается картинка, виснет, цифровой шум.
Так что это не ваш случай. Идея одна. Вход HDMI в вашем мониторе рассчитан на подключение всяких приставок, плееров и т.п., т.е. режим отображения при использовании HDMI калиброван несколько иначе чем собственно режим монитора DSUB (вы его VGA называете).
Возможно они хотели под фильмы его "заточить", игры, контраст задрать и т.п. Поиграйтесь с настройками, подключившись в режиме HDMI.
Формально отвечу. Проблема в мониторе. Точнее в разнице настройки изготовителем профилей отображения при использовании входов DSUB и HDMI.
