эти же настройки для видеокарты нормально заработают при условии что на самом мониторе будут вот эти настройки
необязательно. я сначала настраивал монитор под свой глаз. потом видеокарту под тест. потом пробовал опять настраивать монитор - настройка видеокарты всегда остаётся на одном уровне - градации видео(независимо от настройки монитора ).
Ребят, прошу совета в выборе одного из двух мониторов: BenQ GW2760HS и BenQ EW2740L.
Работаю веб-программистом, т.е. работаю можно сказать с текстами (набор кода в текстовых редакторах, чтение различной документации на веб-ресурсах), работа в браузерах. Недавно приобрел себе 27 дюймовый монитор LG 27EA63V с AH-IPS матрицей (1920х1080).После нескольких дней плотной работы за этим монитором был очень разочарован, очень устают глаза (там и мерцание, и небольшое размыливание текста, на высокой яркости вообще глаза выжигает).
Вот и озадачился сменить этот монитор на один из вышеобозначенных без ШИМ, и как маловредных для глаз при работе с текстами. Обзоры про оба из них прочитал, склоняюсь к EW2740L, но млин в нем нет VESA-крепления в отличие от GW2760HS, и это очень разочаровывает, т.к. этим креплением так же пользуюсь постоянно при работе (меняю положение в кресле с сидячего в полусидячее из-за усталости в спине, и монитор постоянно тягаю то к себе, то от себя на этом VESA-рукаве).
Поэтому вопрос, насколько сильно GW2760HS проигрывает EW2740L в плане напряжения на глаза, с учетом моей специфики работы? Если довольно ощутимо, то возьму EW2740L и буду думать, что вместо VESA придумать, если же разница не очень велика, то возьму GW2760HS.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2013 Откуда: Питер
SvenSoft Как владелец GW2760HS от себя лично посоветовал бы для работы с текстом не брать 27". Лучше 24", к примеру Iiyama 24" ProLite X2483HSU-B1, по отзывам с текстом всё отлично, и яркость комфортна. А если хочется 27" то тогда лучше наверно что нибудь с более высоким разрешением.
Спасибо за ответ. Хм, мне кажется что в 24", при разрешении 1920x1080 придется в упор смотреть, чтобы разглядеть текст на экране (в 27" даже особо то далеко не отодвинешься от монитора при таком разрешении). Может я и ошибаюсь?
SvenSoftМне кажется что из за большого размера пикселя на 27" текст не очень комфортно отображается, а сидеть приходится на расстоянии не ближе 80см. чтоб зерно не видеть, и весь экран был в поле зрения. Ну и масштаб в браузере делать 125%. Конечно это всё мои личные домыслы, но на своём старом моне 22" 16:10 с текстом было комфортней.
Вот спасибо, немаловажно было узнать мнение человека, у которого были разные размеры мониторов. Раз вы говорите, что на 22 было даже комфортнее работать с текстом с подобным разрешением (1920х1080), правда у вас наверное на 22 дюймовом 16:10 было 1920х1200, то наверное и правда стоит взять себе тот монитор, который вы порекомендовали. Только наверное его аналог XB2483HSU-B1, они вроде отличаются только подставками (так-же его порекомендовал =DEAD=, за что ему огромное спасибо!).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
На мой взгляд - не в размере дело. Для текста, да и не только, очень важен размер самого пикселя, ну и количество пикселей само собой. У меня на ноуте 17,3 дюйма экран, фулл эйч ди, но пиксель очень огромный, прям как через сетку смотришь (наверно матрица ублюдошная, или я даже не знаю почему так) Поэтому, на мой взгляд, если хотите получить максимум комфорта для работы с текстом, то определённо надо брать выше разрешение, как уже выше и сказали, потому как на наших 2760 пиксель далеко не маленький. В идеале нужно ехать в магазин и смотреть вживую, иначе это не выбор а лотерея.
Analog писал(а):
Бред.
Это не бред, а как уже стопицот раз написано-индивидуальные особенности восприятия.
Вот это верно, самое лучшее самому посмотреть в "живую" (правда возможность такая далеко не всегда имеется) SvenSoft Как альтернативу Иияме можно рассмотреть Benq GW2460HM, в последних ревизиях матрица такая же как в ProLite X2483HSU-B1. Только как там обстоят дела с мин. яркостью я не в курсе.
Проблема в том, что даже в магазине за 10 мин. просмотра не понять как оно для зрения, только поработав плотно 2-3 дня приходит понимание оно, или не оно.
Уже заказал ProLite XB2483HSU-B1, буду смотреть по результату.
Добрый день! Купил себе GW 2760ю При покупке все внимательно осмотрел, все было хорошо. Но дома при работе, выяснилось что при яркости выше 60 после 30 минут работы монитор начинает пищать. Что это может быть? Подключаю его DVI кабелем. Другие настройки пробовал, но только при изменении яркости есть писк. При минимальной яркости также есть писк, кстати.
1Raz1 Не редкая проблема, вылечить это не получится. у меня тоже первый монитор пищал, этот тоже иногда попискивает, но намного реже чем первый, короче от экземпляра зависит
1Raz1 да, но я менял по иной причине (было белое пятно на матрице) кстати Вы его после пользования выключаете кнопкой или вообще кнопку выключения не трогаете? вроде у меня на старом мониторе было, что если на ночь его полностью выключать, то он пищал меньше (возможно я ошибаюсь, тестировал его всего пару дней) но если есть возможность обменять, то конечно меняйте, повысим им процент возврата, может хоть начнут нормальные не пищащие дросселя ставить (мне лично кажется что это именно дросселя в блоке питания)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2011 Фото: 0
Пишут, яркость великовата у нашего образца особенно ночью и методы борьбы у каждого свои, кто яркость убавляет, кто лампу настольную на стену направляет. Зацените мой метод, дешево и сердито :
, а так приблизительно выглядит ночью (хотя на данный момент намного ярче, поменял ленту, первая "сдохла")
Лента и снизу приклеена на торце, как раз и клавиатуру освещает, питание из системного блока 12В сзади на корпусе прикрепил маленький тумблер.
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 18
