Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41272 • Страница 1415 из 2064<  1 ... 1412  1413  1414  1415  1416  1417  1418 ... 2064  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Capushon писал(а):
Как вариант, посмотреть в настройках монитора что-то похожее на "резкость", "улучшение изображения" и выкрутить их в 0, иначе будет подмешиваться паразитные оттенки.
Резкости не нашел, но всякие динамический контраст и прочее пытался отключить или наоборот включить, на наличие паразитных полос в градиентах не влияет.
Тут, по моему, более отчетливо видно:
Я так понимаю, это брак?
А отсутствие плавных градиентов будет вообще на всех мониторах 8Bit=6+FRC?
Если да, то какой монитор смотреть? Нужны честные 8Bit без FRC? 10Bit с FRC?
Фото: 5
u_s_e_r писал(а):
Получил BenQ BL2480T, но смущают градиенты...
Не чего было с ширпотребом китайским связываться. Лучше б iiyama XUB2493HS-B1 взял. У aggile аж 6 таких моников, пусть расскажет как там дела с градиентами.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Фото: 100
a13 писал(а):
почему на IPS матрицах на темных участках ничего толком не видно?
Почему решили что дело в IPS? Там может быть тонна других причин (калибровка монитора, настройки драйвера, настройки самой игры, индивидуальное восприятие, зрение и т.д.).
У вас слишком выраженная градация, это не нормально даже для 6Bit+FRC.
У 6+FRC конечно не идеальные градиенты, но на той же заставке Skype ее не должно быть видно.
На всякий случай проверьте разные порты и кабели.
u_s_e_r для начала надо скинуть настройки моника до заводских и проверить настройки винды, а еще лучше подключить в DisplayPort и проверить на нескольких устройствах. Мало ли, вдруг моник не виноват.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Неожиданно, но по VGA картинка стала нормальной, градиент с еле заметными градациями без каких-либо паразитных полос.
Теперь грешу на мультиадаптер miniDP => HDMI/VGA/DVI.
На днях возьму кабель miniDP => DP.
Аос анонсировали 23.8″ 1080p 144Hz IPS. Модель AOC 24G2U. Цена 190$. Тн можно выкидывать.
aggile писал(а):
в этом мониторе ускорение отклика на последних двух значениях заметит даже слепой слупок.
их можно потестить тут https://www.testufo.com/ghosting
a13 писал(а):
Кстати, никто не в курсе, почему на IPS матрицах на темных участках ничего толком не видно?
из-за особенности гаммы на ипс. Можно попробовать сделать ее ближе к 2 (обычно дефолт 2.2) или эквалайзером черного(бредовая настройка, но может помочь в темных играх)
:shock: а вот тут цены еще веселее
Те же цены.
169 ~ 190$ ;)
Анонсировали еще в начале месяца, но без сроков появления в продажу и без информации по битности.
rx100 писал(а):
Те же цены.
:ok:
что-то мне подсказывает что май/июнь и как обычно 6 бит+frc.
Если там будет норм скорость(хотя бы чуть лучше чем ва) и не такое жесткое матовое покрытие как на ТН, то тн вместе с VA не нужны :crazy:
Но вот по засветам могут быть вопросы, например на 27"(на асусе 144 fhd, пока единственный моник на подобной матрице) они присутствуют, и не слабые.
Фото: 100
И чёрный с белым там появится? :-)
С динамическим диапазоном не пробовали эксперименты ставить?
Не понимаю как вы проверяете битность матрицы скидывая скрины в ужатом виде jpg...
Вот моя лямка ТН.Тоже на скрине с градиентами аж в неукладывание и позооор.. А в реале нет этих градиентов ни на скайпе, ни в играх. Только в этом немецком тесте. И я даже не знаю,увидите ли вы градацию..
лямка 27 с матрицей M270HHF-L10
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
Может потому что невнимательно читаете?
У человека были проблемы при подключении по HDMI.
А по VGA еле заметные полосы, что нормально для 6bit+frc, а в Скайпе уже вообще без полос.
И выжил он фотографии, а не скриншот.
И просто к сведенью, если вывести 8битную картинку на 6-битный монитор, то на скриншоте все равно будет 8-битная картинка и только по фото можно будет передать эффект лесенки на градиентах.
Фото: 100
Зачем вы выкладываете скриншот экрана, если для оценки нужна фотография экрана монитора?
Adreno писал(а):
та уже сто раз советовалось. NEC MultiSync E241N
обзор http://www.conowego.pl/testy/14-dni-z-m ... sty-21407/
rx100 писал(а):
Пару недель назад спрашивал про выбор моника и посоветовали NEC E241N, а тут и ценник удачно упал до 149,40€, что даже дешевле, чем AOC и BenQ.
Впечатления в целом положительные
А мне не очень повезло с экземпляром...
Это IPS-Glow или Backlight-bleeding? Я просто не силен в терминах...
В живую напрягает только правый нижний угол, остальные углы заметны только на фото или если специально присматриваться.
А еще, не получается сфотографировать или снять на видео, но примерно 5см правой части экрана незначительно "синит", особенно заметно, когда перетаскиваешь какое-то светлое окно и оно начинает менять оттенок, к сожалению, камера компенсирует это изменение температуры цвета.
И еще момент, в фильмах на темных сценах практически ничего не видно, это какую характеристику монитора нужно смотреть, чтобы избежать подобного в будущем?
На телевизоре при проигрывании тех же файлов эти сцены намного лучше просматриваются, как и на древнем рабочем, только не смейтесь, Dell E177FP.
Есть возможность вернуть/обменять монитор, пробовать другой экземпляр или что-то другое брать?
На VA будет намного лучше с этим, во первых там контраст в 3-4 раза больше, а во вторых на VA не бывает Глоу эффекта и синевы, есть только засветы, но они как правило заметно меньше, чем у IPS и TN.
Но лично меня и VA расстраивает, по этому смотреть фильмы я предпочитаю на плазме или проекторе, там вообще нету данных эффектов и черный всегда черный, лучше только на Oled, там его вообще можно погасить в ноль.
I'll be back
Иннокентий Павлович
попробовать другой экземпляр, если там такой же позор - сдать и пробовать другой бренд
Иннокентий Павлович писал(а):
Есть возможность свалить отсюда по тихому, пока тебе за подлог харю не набили.
клоун
На фото выше, которое является подлогом, не NEC E241N. В данной модели синий светодиод расположен на 7 мм левее.
Вы серьезно сравниваете позицию светодиода на официальном рендере и на фотографии, сделанной в темноте на смартфон с рук?
Где на подложном фото серебристая надпись NEC ? Почему-то на фото, если сильно вглядеться, пробиваются чёрные рамки шириной около 12-15 мм, хотя Nec безрамочный. А вот яркой светлой надписи NEC слева не видно.
Прекращайте принимать сомнительные вещества, от которых у вас подобные глюки.
Фото: 6
Вообще больше похоже на glow.
Если при движении влево-вправо "засветы" изменяются, это glow. Реальные засветы, по идее, не меняются при изменении положения.
Так же можно попробовать отойти метра на 1.5, тогда glow должен перестать оказывать влияние, и можно оценить засветы.
Сейчас этот форум просматривают: trofey и гости: 12
