Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57412 • Страница 1423 из 2871<  1 ... 1420  1421  1422  1423  1424  1425  1426 ... 2871  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Оставлю инфу с замерами, может кому будет полезна.
Справка по LG 32QN600 (IPS 75Hz, FreeSync, HDR)
Внимание, ваш экземпляр может отличаться, поэтому каждый монитор/экземпляр надо измерять.
Оптимальные настройки !
Измерения были сделаны с настройками: режим гамма 2, точка белого Средняя.
Максимальная яркость у монитора составила 365 кандел, а минимальная 29 кандел.
Из всех режимов гамма 2 оказалась самой точной к гамме 2.2
Температура цвета в меню: Средняя 6772К, Теплый 5985К, Холодный 8380К, Пользовательский по дефолту без настроек выдавал 5995К.
Режим настройки "Инструкция" 0-5982К, С1-615К, С2-6302К, С3- 6477К, С4-6742К.
Стабилизатор черного работает хорошо, регулирует исключительно самую глубокую область черных оттенков.
Если использовать монитор без калибратора, то идеальным вариантом будет использовать режим Гамма 2 + стабилизатор черного,
по дефолту 50 но его можно поднять на 55 или 60 по вкусу, улучшит различимость в тенях.
Температура цвета Средняя или Инструкция С3/С4 это будет ближе всего к 6500К.
Яркость по вкусу, контрастность по дефолту и ее не трогаем!
Четкость по дефолту.
Скорость отклика "Быстро", для игр переключаем с "Быстро" на "Быстрее".
Энергосберегающий режим "Выкл".
Скачайте драйвер и цветовой профиль ICC с сайта LG он поможет улучшить цветопередачу немного.
Кому нужен sRGB 100% то монитор надо калибровать и использовать Профиль ICC.
R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
Как эта функция влияет на изображение (вопрос для общего развития)?
Фото: 15
angr регулирует/снижает яркость. из мануала
SMART ENERGY SAVING - Экономьте энергию с помощью алгоритма компенсации яркости.
по какому алгоритму меняется яркость не известно.. если не хотите "цветомузыку" на экране, лучше не включать. :D
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Она изменяет яркость экрана используя алгоритм написанный производителем и тем самым экономит электричество, в меню называется Smart Energy Saver.
В этой функции еще три режима "Высокий", "Низкий", "Выкл" .
В большинстве мониторов LG она есть :-)
Статус: В сети
notoreal писал(а):
Тут вы в корне не правы. При аппаратном g sync как раз таки и очень заметна разница в плавности при низком фпс. Compatible это конечно совсем не то!
Не надо так. Сомневаюсь, что частотные мониторы покупают чтобы играть с низким фпс.
При классической синхронизации провал фпс меньше частоты синхронизации увеличивает задержку вывода и снижает плавность на величину от время кадра монитора+1 до 2*время кадра монитора. Естественно при таких условиях плавным изображение не будет.
При остуствии какой либо синхронизации плавность с G-Sync и прочими корректно работающими альтернативными будет одинаковая, только разрывы пропадут.
Мне нравится как ведет себя Freesync на моем LG, я даже чуть настройки в том же Borderlands вчера опустил до высоких, чтобы было 90-100 стабильных кадров, разрывов вообще нет, на 75гц мониторе они были как при 75 кадрах, так и выше/ниже. Тут же на лыжах вообще все шикарно. Не уверен, что за Gsync модуль есть смысл переплачивать еще 200$
В общем я вчера вот таким образом пробежался по настройкам, выставил всё как на видео, вертикалку отключил вообще, на всякий случай еще в RivaTuner поставил ограничение на 155 кадров и 154 в NvidiaInspector.
d3ma https://blurbusters.com/gsync/gsync101- ... ttings/14/
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Во-первых, зачем огород из двух утилит? Оставь ограничение в какой-то одной. А во-вторых, зачем такие странные значения? Ограничивать надо по герцовке монитора минус один-два кадра, т.е. для 144 Гц надо поставить ограничение 143 или 142 кадра. 144 лучше не ставить, потому что даже при упоре в ограничение фпс всегда немного колеблется туда-сюда и может выскакивать за верхний предел, и в эти моменты могут быть разрывы.
Ребят, кто-нибудь заказывал монитор с оф.сайта Самсунга в регион? Если будут косяки, как потом его вернуть?
Хочу взять G7 27", но опасаюсь дефектов. Почитал немного ветку, у 27" вроде как меньше брака, чем у 32", но все же.
Почему именно на оф.сайте? Потому что есть рассрочка и можно сбить ценник на 5к.
R3600, Asus B450 pro gaming, 16Gb Ballistix AES, Asus Strix 1080ti OC, SSD BX500, Corsair RM1000x, 35" Benq X3501
Статус: В сети
У Nvidia с некоторых пор есть лимит прямо в панели управления. Если игра не предосталвяет лимит, то ставить его нужно именно там.
xokoz писал(а):
troggi
Ну, эти характеристики — скорее всего ошибка магазина. Битность, цветовой охват, точная модель матрицы не указываются производителем в характеристиках, и поэтому он ими играет как хочет, чтобы ему выходило дешевле.
Яркость — это чисто формальная характеристика, у разных моделей при одной и той же заявленной максимальной яркости фактическая максимальная яркость может различаться в несколько раз. Ее просто не имеет смысл указывать какую-то другую.
А PLS матриц с подходящими характеристиками, по-моему, просто не существует. Я не специалист в этом, но ни разу не слышал о них.
100% просто человек, который заполнял характеристики в магазине, ошибся.
Это, впрочем, не отменяет того, что куча других характеристик у монитора могут быть любыми, и его желательно посмотреть своими глазами перед покупкой.
Вы, во-первых, можете заказать доставку монитора на дом, и тогда вы по закону можете вернуть монитор в течение 7 дней без объяснения причин (конечно, если на нем останутся все пленки и не будет никаких следов эксплуатации).
А во-вторых, зачем вам вообще этот геморрой, если вы не можете до создания заказа приехать в магазин и посмотреть, что они продают? Рассмотрите лучше другую модель, у которой характеристики не плавают. Есть же другие модели с примерно такой же стоимостью.
заказал монитор,
сам поехать и посмотреть из-за инвалидности, доставку на дом они не предоставляют так как я из другого государства, а у них только местная есть.
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
Фото: 16
А что, лимитатор из панели нвидиа у кого-нибудь работает? У меня игры ведут себя так будто его не существует. Как и половины тамошних настроек.
Статус: В сети
DiLouk
Вот когда не работает тогда и надо применять другое решение. Параллельно использовать сразу несколько сопсобов прямой путь к потенциальным проблемам.
Посмотрим что вы скажете завтра) После выхода киберпанка. Да и в том же контроле 50-60 всего на ультра,но играется очень даже с синком. Он вообще только для синглов заходит,при фпс под 300 для киберкотлет бесполезен,по моему
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Вот вам и лотерея за 5к) Я бы не стал так рисковать. Я с третьего раза только забрал свой,то пиксели битыето засветы , короче хз 5к не та сумма чтобы экономить и морочиться с возвратом. Учитывая стоимость сабжа
13700К+Msi z690 carbon wi fi+pista ddr5 7200 cl32+RTX 4090 Msi Suprim+razer black window chroma+steel series 650 rival+Asus xonar phoebus+Giga FO48U
Фото: 4
Рассматриваю к покупке LG 32QN600. Но хочется больше свободы регулировок положения монитора.
Кто нибудь использует настенный кронштейн? Посоветуйте.
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Может лучше взять монитор с качественной ножкой, чем дырявить стену?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Фото: 4
за эту цену альтернативу пока не нашел.
Фото: 8
Я использую настольный кронштейн. В теме выкладывал фотки этого монитора на кронштейне.
i7-8700+Noctua NH-U12P
Asrock Z370 Pro4
Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4-2666/3066
PowerColor RX 6800 XT Red Dragon
Antec HCG850
LG 32QN600-B
Фото: 74
А почему не газлифт? Помоему газлифт куда практичнее.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Я покупал для 27" кронштейн с газ-лифтом и вернул на след.день, лучше сразу монитор с нормальной ножкой ИЛИ смириться с тем, что он например не будет крутиться (я так сделал со своим LG 27GL83A-B, просто поставил напротив себя, а второй как раз Acer кручу сбоку).
Почти все кронштейны не могут так плавно регулировать высоту и поворот как хочется, надо рядом держать ключ дабы раскручивать.
