Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41272 • Страница 1424 из 2064<  1 ... 1421  1422  1423  1424  1425  1426  1427 ... 2064  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
OLD Hunter писал(а):
начиная от скролла в браузере
Интересно как IPS ,конкретно VG279Q интересует, ибо его почти решил брать, после праздников. В сравнении с гнутыми VA по скорости (C24FG73 по скорости меня устраивал полностью и разницы я не ощущал , ну в пределах погрешности).
Фото: 25
ну тут владельцев вы вряд-ли найдете, а так если и брать только по фин. соображениям
Угу, и на Мвидево пишут про 75Гц, а на оф сайте, даже в пдф-доках не встретил ни 60, ни 75. А был же какой-то импортный сайт, на котором можно было позырить подробную инфу о мониторе... не подскажете какой?
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
мне тоже интересно :D Возможно вот вы нам и расскажите как оно, если возьмете. Может даже снимки сделаете, как выше ;)
по идее должно быть быстрее, размытия меньше чем на ва, особенно в переходах с темного на светлое.
InFakes https://www.displayspecifications.com/ru/model/b88b1482 возможно.
Кстати, моник на VA, что там по скорости и размытию неизвестно, для игрушек возможно не совсем пойдет.
Фото: 25
OLD Hunter, благодарю :)
Ладно хоть 75Гц есть)
Фото: 6
Если 144 гц брать то наверно наличие гсинка не важно? ведь если фпс меньше развёртки вертикалку можно не врубать.
или с гсинк всё равно лучше будет?
Если купите отпишитесь потом тут, как он :-)
большинство 144Гц с фрисинк, который теперь работает на нвидиа.(на вин 10, по DP)
а без синхронизаций тиринг будет всегда, при любом фпс, его количество влияет только на большую или меньшую заметность, но он никуда не девается.
Фото: 100
А в каком режиме овердрайв на этих снимки, это без строба?
В среднем
Фото: 6
т.е. выходит у 144гц моника, при 60 фпс (на большее железо не годится), с включенной вертикальной синхронизацией (не гсинк и фрисинк) будет хуже чем на 60 гц мониторе? ведь тиринг там так и так будет, а на 60 гц монике тиринга нет при вертикалке на 60 фпс
все зависит от настроек
с включенной не будет.
Фото: 6
Так включение вертикалки на монике 144, если у тебя будет 60, каким образом поможет? имеется в виду обычная синхра, не гсинк/фрисинк
Руфусс тиринга не будет, а если дополнительно выставить 120Гц, а не 144, для кратности 60 кадрам, будет макс плавно.
На твоем же мониторе с всинк нет тиринга, если фпс не 60, а ниже, допустим даже 30, почему на 144Гц мониторе с винк он должен быть при 60?)
NanoAlchemist писал(а):
Добрый день! Приобрел монитор Iiyama ProLite XU2493HS-B1 и наблюдаю на нем некоторую неравномерность яркости, если смотреть под углом:
В любых обзорах и тестах разброс яркости часто в пределах плюс/минус 10%. Оценка яркости на гдаз дело весьма субъективное, хорошо что напомнили, завтра калибратор на работу возьму, сделаю промеры яркости по площади.
Фото: 25
А почему так дорого стоят мониторы Dell с соотношением сторон 16*10? Зарабатывают на олдфагах?
Отдать 20-ку за 24 дюйма...
InFakes писал(а):
на олдфагах?
На ком ?
А есть нынче что-то бюджетное 23.6-24 дюйма с IPS матрицей лучше, чем "6 бит + frc"?
Имеющийся AOC I2475PXQU более-менее устраивает, но хотелось бы получше углы обзора, градиенты и отсутствие frc-шного мерцания.
Отклик, герцы и прочие инпут-лаги не интересуют.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
нет. и не бюджетное тоже. реальные 8 бит под вопросом.
что за мерцание и где? Вряд-ли вы видите мерцание frc
Например, тут: http://www.lagom.nl/lcd-test/inversion.php#invpattern
Если вправо полистать, на некоторых примерах мерцает очень заметно.
schg писал(а):
это проверка на плохо настроенный vcom, а не на frc мерцание
Последний раз редактировалось BesInc 06.05.2019 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
schg это не frc, а плохо настроенный vcom. Сильно на этих тестах не стоит заморачиваться, вряд-ли вы увидите подобные фоны и мерцание при обычной работе.
Но если все же хочется подправить именно мерцание в тестах, то это можно попробовать сделать настройкой контраста в мониторе, убавляя его по 1 единицы(чекайте все тест убавляя контраст, макс на 10 ед). Оставте значение контраста при котором мерцание меньше всего.
ок, значит требования меняются на:
23.6-24" IPS, AOC I2475PXQU более-менее устраивает, но хотелось бы получше углы обзора, градиенты и нормально настроенный vcom.
Иногда проскакивает, но да, мерцание редко встречается. А вот ступенчатые градиенты реально частенько видны, я немного фото увлекаюсь.
