Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41272 • Страница 1429 из 2064<  1 ... 1426  1427  1428  1429  1430  1431  1432 ... 2064  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
OLD Hunter писал(а):
на мертвой ос
Это ты про линукс ?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А что касается Win7 , то зачем мне менять ОС которая меня полностью устраивает на непонятно что, нужное мелкософту для продвижения своих кортан , бингов и прочих магазинов (никому нафиг не нужных). Не знаю как вам, а мне за рекламу мелкософтовских говносервисов на своем ПК, никто не платит. Поэтому давится тормозным говном и убогим недоинтерфейсом я не хочу лично
она летает. Я пользуюсь не интерфейсом, а программами, играми и т.д. Переходить за тем же, как и с других более ранних ОС. Вы же не сидите на вин 98 или хп. Хотя этот спор/разговор ни о чем.
Все равно перейдете на 10 или след ос. ;)
Фото: 6
их хоть жопой жуй 144Гц, изогнутых. :?:
да ладно? дай ссылку, я ни одного не нашёл.
речь о 27", g sync + VA
я максимум что нашёл, так это в днс 27" на ТН матрице с поддержкой програмного g sync за 25 рублей.
с VA цены уже от 50 стартуют
Руфусс с модулем нет.
Все равно ерейдете на 10 или след ос.
Если вдруг случится чудо и они выпустят норм ос то конечно, почему бы и нет. Но на вин 10 я не перейду, лол почему это я должен на нее перейти то? Линукс кто-то отменит вдруг?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Но да разговор то есть тема про мониторы а не ос. Просто я имею ввиду что ограничение гсунк/фсунк одной ос это недостаток серьезный данной технологии. Хотя это я так понял если речь идет о geforce. На радеонах должно везде работать по идее.
Фото: 6
да без модуля, програмный g sync тоже устроит
модуль что то даёт?
Фото: 100
Imho, искусственное ограничение, как например DX12.
Capushon есссно, чистый маркетинг.
да
модуль что то даёт?
Если программный(на самом деле он тоже аппаратный, на базе интерфейса) устроит, то ставьте в фильтре фрисинк.
Модуль дает работу от 30фпс и Гц соответственно(вроде как, точно не знаю. Возможно при низком фпс идет удвоение- т.е если 30 фпс монитор работает на 60Гц, при фрисинк именно так). + вроде как большую совместимость, но с ним тоже бывает куча проблем, то что-то не работает на каких-то дровах то еще что.
Фото: 6
А есть какая то статистика по совместимости с мониками которые не в списке нвидиа? потому что по тому списку один ТН сплошной (в норм ценовом диапазоне)
Фото: 35
Руфусс
Держи - https://docs.google.com/spreadsheets/u/ ... &sle=true#
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
да
Гут, все равно собираюсь радеон брать себе в будующем ибо сейчас китайский 950 гфорс. А когда куплю vg279 хочется полной поддержки.
Фото: 6
hungrybot писал(а):
Спасибо за ссылку, ещё раз убедился, что покупать монитор который не в списке нвидиа, грозит совместимостью со звёздочкой, там почти на против каждого моника есть комент что в нём что то, да не работает.
такой g sync за 20 тысяч рублей мне точно не нужен, чтобы я потом с бубном танцевал и плевался.
Надо кароче ждать расширения ихнего списка
Y0! писал(а):
Как с дивана (за ~3,5 м) на таком мониторе фильм смотреть?
С расстояния 3.5 метра фильмы вообще смотреть никак нельзя при диагонали 23.6 дюйма :D
Лучше возьмите телефон, положите на живот, и смотрите с него )))
сильно, в нем практически нет смысла.
Смысла нет, но почему сильно критично?
Играться будет всё-равно нормально.
Человеку просто нужно понимать, что смысл 240 гц мониторов есть только в том случае, если железо тянет игры 180+ фпс.
Если не тянет то брать 144 гц и не засорять себе голову дурными мыслями.
Что у вас за видеокарта?
Если нвидиа 10-й серии(либо выше) и используете 10-ю винду то любой монитор с поддержкой ФриСинк будет полноценно работать так же, как и Г-Синк мониторы.
За что вы так усердно хотите кинуть денег в карман производителей? Не очень понимаю. Поясните.
Бред. Определенные "проблемы" есть и на мониторах из списка, и на амд они есть. И даже с аппаратным модулем не все гладко бывает.
Вам видимо монитор нужен постольку поскольку, выбирать и ждать интереснее, чем купить и пользоваться.
В структуре пикселей.
За документами будет проводиться в некоторые дни до 75% времени (обычно - 45/40/15 игры/фильмы/сайты). 80 см между глазами и экраном.
Есть ли мониторы VA 144 Hz без этой проблемы? Или для работы с текстами нужен отдельный монитор?
Просьба посоветовать варианты из этих:
23.5-24"
  • Acer ED242QRABIDPX Black (UM.UE2EE.A01)
    от 214$
    ~ время реакции 4 мс...
  • AOC C24G1 Curved Black
    от 248-256$
    - жалоба на неподавляемый полностью блур (возможно, имелся ввиду ghosting или overshoot - хз), видны пиксели, засветы при неярком освещении
    + есть в Freesync/VRR Compatibility with Nvidia Megalist с поддержкой Strobing
  • MSI Optix G24C
    от 251$
    - жалоба на Ghosting эффект
  • MSI Optix MAG241C
    от 290$
    - вроде есть завал в синий
  • Samsung C24FG70FQUX (LC24FG70FQUXEN)
    от 302$
    - обзор указывает на мерцание при Response time Faster & Fastest, проявление эффекта overshoot (inverse ghosting)
  • MSI Optix MAG241CR
    от 309$
  • Samsung Curved LC24FG73FQIXCI
    от 321$
    - жалоба на нагрев и пищание, недостаточную чёткость отображения текста
27"
  • AOC C27G1 Black
    от 316$
    - жалоба на засветы по углам, тяжело работать с текстами
  • MSI MAG271C
    от 353$
    ~ глянцевый с антибликовым покрытием
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Нету. Проблема это или нет вы не поймете пока сами не увидите в живую тексты и шрифты. Возможно вас все устроит, а может и нет.
Фото: 100
derzk1 писал(а):
MSI 24 тыщи, а Самсунг 19
Вы ж говорили MSI дороже?
Y0! писал(а):
MSI Optix MAG241CR от 309$ | Samsung Curved LC24FG73FQIXCI от 321$
Capushon а причем тут его цены в рублях и ваши в долларах :roll:
Y0! писал(а):
MSI MAG271C
от 353$
Он вроде матовый дисплей имеет, а не глянцевый.
Матрица у него такая же как у лося C27G1, судя по обзорам и тестам.
Хоть MSI и заявляет максимальную яркость 300 канделл, а AOC заявляет 250 канделл.. по тестам оба монитора показывают максимальную яркость в районе 260 канделл.
