Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Ищу моник на каждый день, не дорогой. Ну как, относительно цена/качество чтобы не дорого было. Вот размышляю BenQ GW2765HT или VIEWSONIC VX2276 SMHD. Что подскажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
Y0! писал(а):
Есть ли мониторы VA 144 Hz без этой проблемы? Или для работы с текстами нужен отдельный монитор?
OLD Hunter писал(а):
Нету.
А есть специфические настройки/твики, чтобы пофиксить размытые шрифты? В одной из прошлых версий Google Chrome был трабл со шрифтами, что при чтении глаза расфокусировались, на VA эффект подобен - размытость и невозможность сфокусироваться?
Из перечисленных мониторов Samsung C24FG73 всё равно лучший, или какой-то из упомянутых AOC/MSI может быть лучше? Например, сайт DisplayNinja ставит AOC C24G1 и MSI MAG241C выше в рейтинге. PCMonitors рекомендует AOC C24G1.
В общем и целом, в обзорах при сравнении VA и TN для мультиплеерных шутеров от первого лица (в которых я собираюсь использовать монитор) рекомендуют TN как более отзывчивую. Какие из TN мониторов соответствуют этим условиям?
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
sharpness\резкость в настройках монитора ClearType в виндовс. Смена системного шрифта. Если стоит неродное разрешение у монитора то переключиться в родное разрешение.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Они не размытые, а немного другие, т.к. структура пикселей иная. Возможно для вас это не будет проблемой, тем более с расстояния 80см. Пока вы сами не начнёте пользоваться монитором этого не поймёте.
Все субъективно. Если брать самс и аос, то я считаю что первый лучше, на нем поменьше размытия, строб с хорошей яркость. Но это только потому что я ими пользовался. Про мси ничего не скажу, но он должен быть не хуже аос, хотя думаю яркости со столбом там все же маловато(не знаю нужен ли он вам) Ну и цена на них у нас неадекватная. Что касается ТН - на них меньше размытия в динамике. Конкретные модели можете посмотреть на прошлых пару страниц.
Что у вас за видеокарта? Если нвидиа 10-й серии(либо выше) и используете 10-ю винду то любой монитор с поддержкой ФриСинк будет полноценно работать так же, как и Г-Синк мониторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2019 Откуда: Киев
Насколько я помню, на всех сайтах где есть обзоры и самсунга и АОС 24g1 - АОС лучше с овердрайвом - и быстрее и меньше артефактов
_________________ 8700k / MSI MPG z390 / 2x8gb G.Skill / Samsung 970 Evo Plus / Corsair AX1000 / Fractal Design Meshify C / LG 27GL850-B
Вообще так товариши. Пришел ко мне VG279Q. Если кратко - завтра понесу сдавать тчк. Во общем 1ое - вот хоть расстреляйте меня, но цвета на нем ничем не лучше - benq xl2411 (после грамотной настройки ессно) да да это не опечатка (TN - IPS ) с c24fg75 (и подобными сравнивать думаю бессмысленно). Возможно после настройки его можно довести до уровня так сказать но... никакого вау эффекта нет и в помине, зато есть засвет на черном - не засветы а именно засвет - но я был готов - это особенность IPSов (видно при отклонении от центра - глоу кароч), но опять же даже на XL2411 этого нет - черный там чернее поэтому, как это не парадоксально звучит. Но засветы не адские какие (чтобы правильно поняли) - именно те что считается нормой для совр IPS - просто на фоне VA и TN оно вот так выглядит.. Что еще... скорость - по скорости он ничуть не быстрее c24fg73, такой же +- (скорее даже - но это имхо ) + субьективно чуть выше input lag чем на c24fg73 и тем более XL2411, но играть можно без проблем, хотя на XL2411 комфортнее чтоли. Теперь самое интересное - четкость - как ни парадоксально но на фоне ... VA - не особо то все и четче выглядит, то есть на VA пиксельная сетка да, другая - но и на ЭТОМ конкретно IPSе общая четкость тоже не не выглядит наголову лучше VA, хотя шрифты четкие, но возможно это искрит покрытие экрана возможно еще что ХЗ - что виже то и говорю. На XL2411 (чистый матовый экран) все идеально четкое , на VG279Q - нуу не сказать что размыто или еще что (хз как описать), но такой четкости нет, можно конечно подправить Saturation но тогда портится изображение сильно. Кстати есть малозаметные сканлайны (хз может ли это кого напрячь , но они есть). Кстати в режиме ELMB (строба) можно управлять яркостью свободно (удивило) В режиме ELMB конечно становится быстрее монитор - по сути можно юзать постоянно его, если глаза не устанут ) . Во общем не рекомендую наверн его - монитор вроде добротный, ну как добротный - он работает, все показывает , изображение видно и т д но он не вызывает совершенно никакого вау эффекта и это на фоне грамотно настроенного TNа, на старой 144 гц матрице. Вообщем сегодня - завтра поковыряю и в ПН повезу наверн. Всем бобра
З.Ы. Покупайте игровой TN и не парьте себе мозг до появления мониторов на более продвинутых технологиях - microLED или еще что... походу такой вывод
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Antr00plasm Те ТН, у которых честная 8 битная матрица ничем не уступают IPS по части цветопередачи (имею ввиду те, у которых цветовой охват обычный sRGB, а не расширенный) ну или практически не уступают
это из-за диагонали. Не корректно сравнивать 24 и 27
BesInc писал(а):
ты сравниваешь чёткость у мониторов с разным ppi, и srgb с argb. круто =)
У меня довольно большой "опыт" (забавно звучит понимаю)) юзания FHD 27 мониторов (о чем писал уже в теме) - поэтому я знаю как должна и может выглядеть картинка на этом ресе и диагонали. В данном случае во многом изза полумата и не достаточно хорошей настройки \ калибровки матрицы.
Что-то сомнительно. У 2411 мега отвратная картинка + бандинг, его хоть обнастраивайся. Тут тоже бандинг есть? + углы ни о чем
Я писал же ,что звучит бредово, но мне удалось нормально настроить 2411 (с оговорками), да на нем цветопередача возможно недостаточно точна (ибо все делал на глаз), но я в данном случае о чисто Homt using ) говорю, а не о проф работе. С точки зрения рядового пользователя на 2411 стали насыщенные и яркие цвета, которые даже на фоне имеющихся IPSов (а это Dell u2412 и VG279q) выглядят очень достойно. А если нет разницы то .....
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: И кстати на C24fg73 к примеру четкость примерно на том же уровне (да это VA) , а диагональ 23.8. Главным образом виной тут, я убежден - полуматовое покрытие экрана.
давай фото 2 моников рядом с картинками на них, оценим цветопередачу
так наоборот должно быть лучше нет? На 2411 жесткое матовое покрытие с эффектом мокрой тряпки. А на асусе какое, полумат как на ВА?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
когда есть VA? Если изогнутость, чуть больше размытия
*набирает побольше воздуха и открывает рот* хватит уже пугать страшным словом "размытие" наш пуганый народ, это не размытие в смысле потери детализации, это следы от доменов, которые, между прочим, размером в треть пикселя. Я бы назвал это скорее сглаживанием)
В теории да, я сам согласен с этим, но со скольким мониторами с полуматом я не имел дела, я скорее обратное вижу. На хоботе на форуме тогда предположили что когда массово использовался hard-matte (или как его там) , то производители более тщательно настраивали четкость матрицы с тем учетом чтобы все было норм видно. А на полуматовых походу забивают (ну или хз). Возможно полумат "работает" только на высоком PPI , но зачем тогда пихать его везде и всюду, даже в моники с низким PPI, где он только во вред хз хз хз.... По поводу фоток - как можно оценить цветопередачу по фоткам, чтото я сомневаюсь в этом. Кстати у монитора низкая мин яркость (для кого-то это наверное важно и высокая максимальная). Но даже если не брать в расчет TN (бох с ним) могу твердо поклястся , что преимуществ IPS перед VA не дает никаких, во всяком случае тот который продается за более менее реальные деньги (новые 4к 144гц и прочее от 100к руб нее берем расчет, даже не представляю что там и как, ибо). Более того - контраст ниже со всеми вытекающими...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ni9999 имелось в виду размытие в динамике, ака шлейфы и т.п.
Без ELMB имхо теже яйцы что и на C24FG73 +- размытие есть, но играть и там и там можно. И то и то медленнее чем 2411 ессно
