Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
americano писал(а):
Это тоже самое, что сказать, 300 кандел яркости TN будет ярче, чем 300 кандел яркости IPS, и ещё ярче чем 300 кандел яркости VA.
А вот тут можно поспорить. Например ТН 24.5 при 100% яркости и 250 кандел светит аки прожектор, а вот VA при тех же 100% и 250 - нет. Возможно это из-за контраста или хз чего, но по личным ощущениям именно так.
cide писал(а):
на ва все темные места как раз и становятся черной заливкой в пайнте ака нигерская жопа изнутри
это видимо на каких-то каловых VA. На нормальных(тех же игровых 144) все оттенки различимы.
Если сделать заливку белым(где и меряют канделы) то светить они будут одинаково. Если это будет не заливка, а обычная картинка то разумеется она может светить меньше из-за контраста(так как на VA определённые объекты тёмные/чёрные светиться будут меньше, чем на IPS/TN. отсюда и общая яркость будет меньше). Речь шла о белой заливке.
А что не так? У меня на рабочем IPS монике вообще 56 кд (дома не замерял, но думаю что-то около 50) и мне этого более чем достаточно, а 250 реально начинают вытекать глаза. На 390 (максимум что смог мой рабочий моник) наверное вообще можно сидеть на улице в солнечную погоду летом и все видеть, но глаза просто помирают от такого. Я секунд 10 посидел за 390 кд и 15 минут глаза потом отходили от шока.
Вот 390 кандел это реально прожектор, а 250.. это так.. необходимый минимум для максимальной яркости монитора. Имхо. В комнате с включённым светом, даже тусклым(типа ночника), 250 кандел не выглядят прожектором аж совсем. Ну а если в полной темноте яркость выкрутить то.. кхм.. максимальная яркость не для таких сценариев использования.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
BesInc писал(а):
офтальмологи радуются таким клиентам
Прав. Ну вообще я в шоке, по чесноку думал что господин сидит где-то на свежем воздухе и принимает солнечные ванны - отсюда такая тяга к повышенной яркости и тогда в принципе понятна природа ненависти к серому черному. Но, но... ночник и 250 кд ??? У меня было геймерский лось 2460, я проклинал что на убранном в ноль ползунке он показывает 110кд, потом яма 2792 тоже в районе сотки на минималках. В комнате с 80 вт лампочкой накаливания этого было очень много. Поэтому бесконечно счастлив что на VA лосе 24G1 и ипс яме 2493 можно сделать ниже 80-ти и еще и запас есть.
Мне не нужна такая яркость. При полной темноте я вообще никогда не сижу. А при мягком комнатном рассеянном освещении мне достаточно ~150-160 кандел (как у меня на рабочем месте. фото ниже. монитор C27G1) #77
С ночником я погорячился. Имелось ввиду слабое рассеянное освещение в комнате(опять же, сужу по своему рабочему месту). 250 кандел конечно излишне ярко, но не прожектор. Наверное мы по-разному воспринимаем понятие "светит как прожектор" = сверх-ярко слепит.
Если G2460PF то у него в тестах вообще намеряли 154 кандел при минимальной яркости. Это конечно нечто.
я говорил про тн. Белый и вообще яркость картинки на нем воспринимаются иначе чем на ва.
Яркость при белой заливке восприниматься будет так же. Яркость при какой-то конкретной картинке, разумеется, может быть разной из-за контраста и соответственно разного уровня свечения чёрного/тёмных объектов. Но очень вряд ли, что разница будет хоть сколько-нибудь значимой в большинстве сцен. Она будет минимальной. В тёмных сценах, разумеется, разница будет существенная, в этом и смысл контрастности.
Y1ROK писал(а):
Так все же, чем ты меряешь?
Основываюсь на замерах из обзоров. При 50% он даёт ~150 кандел. Примерно так и использую.
Y1ROK писал(а):
не кажется, или у тебя баланс белого совсем не настроен?
Это фото с телефона. Какой баланс белого? Если речь за цветопередачу монитора то даже не пытайтесь её разглядеть на фото. На деле у монитора очень приятный мягкий белый цвет, как молоко (а не жёстко-синий, как на фото. и все цвета соответственно тоже неправильно переданы).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: СССР Фото: 0
Обладатели AOC C27G1, есть опыт использования данного монитора после игрового TN 144Hz? Ощутима ли разница и на сколько она велика в FPS играх. В основном интересует: шлейфы (артефакты за быстро движущимися объектами), инпут лаг, видимость деталей в темных сценах.
либо брать 22" на фулке либо 27 на 4к? а ты скидываешь ему монитор на 27" fhd, если для работы, то лучше брать с большим разрешением, в зависмости от бюджета можно выбирать 27" 4к мониторы на любой матрице, от va до ips
Еще вариант покупать не один 27", а два 23-24" моника. Сам именно такой вариант выбрал.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2017 Фото: 1
День добрый, уважаемые! Что можете порекомендовать из мониторов 25-27 дюймов FHD (24 - мелковато, больше - громоздко) на замену старичку Samsung SyncMaster T220? Монитор нужен домой, для интернета/кино/игр, но онлайн-шутеры не интересуют совсем, так что 120/144Гц опциональны. Бюджет - тысяч 15-18, край 20.
Это бюджетный вариант монитора 32:9 с гигантской щелью в месте скрещения мониторов? Ну да, идея крутая (нет)
Вообще такие мониторы(скрещённые или 32:9) очень узкоспециализированы. Вот нафиг это надо обычному человеку? 24-27 дюймов универсальны, 32 дюйма на любителя. Всё что дальше это уже вообще на очень большого любителя-энтузиаста (либо.. если расстояние до монитора 1.3+ метра).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Ребят, какой в итоге моник выбрать 144гц (тут вообще вариантов тьма, интересен ASUS VG258QR, но его чет не купить) или может быть 240гц (тут нравится Agon AG251FZ, но есть проблемы с пропуском кадров), так, чтобы он был "лучший" из "худших" ? Кто что может посоветовать? Моделей куча, пытаюсь определиться, но пока не выходит п.с только не смотрите на цену, типо оверпрайс и т.п, мне в первую очередь важно мнение на счет качества и т.д
The G2590PX did not show obvious static interlace pattern artifacts, but we did observe quite strong dynamic interlace patterns. When movement was observed on the screen, the image sometimes appeared to break up into an interference pattern composed of vertical pinstripes. We found it quite noticeable, even from a viewing distance of well over 70cm.
У AOC G2590PX нет явных "линий сканирования" при неподвижной картинке, но они довольно сильно заметны при движущейся картинке. Когда изображение движется, на экране время от времени заметны помехи в виде вертикальных полос. Это достаточно заметно даже с расстояния явно более 70 см.
VA: - размытие движущихся объектов за пределы их контура (и сам объект становится размытым, а за ним ещё и шлейф, будто каплю чернила по бумаге размазали); - некоторые сомнения в комфортности прицеливания на изогнутом мониторе после плоского, ведь мозг натренировался на определённое сопоставление расстояния между целью и прицелом на экране и расстояния, на которое надо сдвинуть мышь, а на изогнутом экране после многих лет на плоском мониторе пропорциональность этих расстояний идёт к чёрту; - лохматые шрифты.
Y0! Я тут нашел ASUS ROG Strix XG248Q, правда он 240гц, но вроде как самая новая матрица Иннолюкс и ее считают "второй" версией всех 240гц моников, типо нативная частота, а не разогнанная. Но про эту модель ну очень мало инфы, обзоры есть, но никакой конкретики в цифрах. Отсюда непонятно, стоит ли оно того или нет. Единственное, что нашел, вроде на реддите писали или где-то еще, что нет никаких инверсий, линий и прочих "артефактов", что есть у других моников, отсюда и заинтересовался этой моделью, но наверняка узнать попросту негде, такое ощущение, что модель какая-то засекреченная
