Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2019 Фото: 100
OLD Hunter писал(а):
у аос c24g1 c 99.9% вероятностью на такой же матрице в мануале написано 6 бит + фрц.
С какой стати? У аос c24g1 - TP Vision с RGB охватом 99%, у MSI - Samsung c RGB охватом 115%, по крайней мере так говорят все даташиты и тесты которые мне встречались. От самого Самсунга отличие только в подсветке матрицы, там квантовые точки, а тут gb-led. У аос c24g1 тоже такие полоски? Может именно так и должно выгладить отличие 8-бит матриц 10?
какие даташиты? Нужна маркировка матрицы. Ты ее знаешь? И каким образом это может быть самсунг , когда изгиб 1500R ?
При чём здесь изгиб к подсветке?
ссылку на обзор тебе уже скидывали)
И что там можно понять? Что матрица у C24G1 - от Самсунг, или TPV?
Оригинал
The AOC C24G1 is one such model, coupled with a 1500R curve – that’s steeper than the 1800R curve used on the likes of the Samsung C24FG70 and C24FG73. We take this model for a spin in our usual suite of tests, with a key focus on gaming – exactly what this monitor is designed for.
This monitor features a 144Hz 23.6” SVA (‘Super’ Vertical Alignment) panel from Samsung, coupled with a 1500R curve. More specifically, a TPV panel is used which adopts a Samsung SVA CELL (panel without backlight) and adds a custom backlight solution. 8-bit colour is supported
Перевод
AOC C24G1 - одна из таких моделей в сочетании с кривой 1500R - она круче кривой 1800R, используемой на аналогах Samsung C24FG70 и C24FG73. Мы берем эту модель на себя в нашем обычном наборе тестов, уделяя основное внимание играм - именно для этого и предназначен этот монитор.
Этот монитор оснащен панелью 144 Гц 23,6 ”SVA (« Super »Vertical Alignment) от Samsung в сочетании с кривой 1500R. В частности, используется панель TPV, которая принимает Samsung SVA CELL (панель без подсветки) и добавляет специальное решение для подсветки. Поддерживается 8-битный цвет
картинку ответа о типе матрицы тебе тоже уже скидывали, делаю это второй раз:
забавно, в начале ты говорил что это особенность сжатия фото, а теперь получается это монитор так и показывает.
Потому что не понял о каких полосках речь, тем более рассматриваешь ты картинки на своём НЕ 8-бит мониторе, что уже ограничивает оценку, т.к. картинка будет выглядеть иначе (даже теоритически).
хватит выдумывать)
Ok, ответь сам - какая подсветка у MSI241CR дающая rgb 115% ? А заодно назови ещё пару моделей мониторов "24 (не панели Samsung) с охватом более 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Capushon писал(а):
Тут фейк?
очень часто там неточная инфа
причем тут подсветка к изгибу Что по твоему матрица? Это как кусок целлофана, изгибай как хочешь? хочешь погнул на 1800r , а хочешь на 1500 - а если не хочешь купил матрицу у самсунга и сделал прямой моник на ней, да?
думаю что TPV ибо маркировка именно эта , а не самсунговская, как у других моников с матрицей 1800r
И что дальше-то? В твоем мси такая же.
о тех что я обвел. про не 8 бит монитор вообще лол А почему этих полос нет на фото делл с ипс?
А где есть "точная" инфа?
Ближе от цирка к теме... Т.е., ты утверждаешь что MSI не использует матрицы Samsung, только потому что изгиб другой?
Читай ещё раз (статья которую ты сам и предложил) о C24G1: Этот монитор оснащен панелью 144 Гц 23,6 ”SVA (« Super »Vertical Alignment) от Samsung в сочетании с кривой 1500R. В частности, используется панель TPV, которая принимает Samsung SVA CELL (панель без подсветки) и добавляет специальное решение для подсветки. Поддерживается 8-битный цвет
Разжёввываю:
монитор C24G1 оснащен панелью от Samsung, но с изгибом 1500R от TPV
TPV берёт панели Samsung (панель без подсветки) и добавляет свою подсветку
Этим достигается 8-битный цвет.
Как же с тобой всё сложно... MSI делает тоже самое, добавляя свою подсветку.
Потому что "рождённый ползать - летать не может" IPS обрезает видимую градацию ближе к чёрным тонам ещё до полоски... На твоём IPS цветовой охват ещё меньше чем 99% у C24G1.
Маркировка в сервис меню монитора или на наклейке, на матрице.
Изгиб и безрамочный дизайн. Этого мало?
Capushon писал(а):
Разжёввываю
Молодец. Только это уже все было обмусолено и пережовано раньше. Повторим: - то что там панель самс это только мнение автора обзора, не более. - кто гнет матрицы? Они гнутся??? Почему исполнение безрамочное? - у самого самс нет ни одного монитора на данной матрице(безрасочного) - Все мониторы со 100% матрицей Самсунг - рамочные и 1800r - 8 бит не достигается - в электронном мануале указано 6бит +frc(если это не ошибка)
Сложно с тобой. Мси ничего не делает в плане матриц, это не аос где tpv их собственное подразделение.
Мде. Ты похоже вообще не понимаешь что такое расширенный цвет охват и как он отображается в Винде и приложениях без его поддержки. Единственное что оно даёт - это перенасыщенные, яркие цвета. Все. Собственно это и видно на тех 2 фото где ипс со стандартным охватом и мси с расширенным. А то что у тебя там полоски(по идее косяки с градиентами должны быть и в других тестах) - типичный бандинг. А почему это, надо смотреть, крутить настройки. Такое может быть как и от плохой заводской настройки и профиля или же от самой панели
Зачем упоминать то, до чего невозможно дотянуться? Речь шла про сайты которым можно доверять.
Конечно мало, твоё же высказывание: Причем тут подсветка к изгибу Что по твоему матрица? Это как кусок целлофана
Повторим:- то что там панель самс это только мнение автора обзора, не более.
Хмм, двойные стандарты получаются, когда это удобно - ты говоришь иначе:
Определись, чему доверять.
Где ж тогда они их берут?
Опять путаешь - это Аос принадлежит компании TPV.
Если кто-то вдруг не понимает зачем нужны цветовые профили (которые я упоминал в начальном сообщении) - тогда и может быть "перенасыщенные и яркие цвета". Показывать как выглядит цветовой профиль и где его проверить?
не надо вырывать фразы из контекста. Это был вопрос, а не высказывание.
доверять можно графику, т.к там данне измерений на основе прибора. А то что матрица самсунг - лишь домыслы
это не важно. Важно то что мси к производству матриц не имеет никакого отношения.
покупают у самсунг(для других моделей) и TVP (предположительно)
молодец. Только это стандартный профиль, видимо тот что шел с драйвером? Если так, то гамма в нем ничем не будет отличаться от стандартного srgb в винде. )))
Capushon писал(а):
Надеюсь, я не "Америку открыл" ?
открыл Еще никто до этого не исправлял расширенный диапазон моника стандартным профилем, т.к это невозможно
Capushon писал(а):
Снять нужно ещё раз, оригиналы не держу. Ты бы сам показал какие-нибудь снимки своих градиентов
Ты прикалываешься или реально так соображаешь. Пишу в третий раз. Дай нам ту картинку, что ты вывел на свой монитор, оригинал. Что это за картинки то? Где серые градиенты с % и цветными полосами? ЭТо какой-то онлайн тест или они у тебя просто на компе? Оригиналы(не фото) , а вот эти тестовые изображения дам нам. Другие тоже проверят у себя. Так понятно???
без полос только 24", но они хуже по цветам/углам.
Вот и купил блин моник( Сидеть ждать теперь выхода новых моников(А как ситуация с более большими мониками на фул хд? Если растояние от глаз см 50-60,пиксели заметны с 100% зрением?)у них какие баги есть? У va матриц?
Capushon писал(а):
Даа, наверное в MSI дураки сидят и кладут с разными моделями разные профили. Зачем они это делают, если стандартного хватает...
не знаю, но можно взять такой профиль от абсолютно любого моника и он ничем не будет отличаться от стандартного сргб в винде. Для чего им дают свои названия я хз. Это наверное то же что и "драйвер" для монитора. Кроме корректного названия моника в диспетчире устройств профита 0 Не знаю, может есть какие-то утилиты или проги которым можно его открыть и посмотреть настройки, было бы интересно.
Capushon писал(а):
Видимо никто - он же там один, стандартный
Чтобы хоть как то убрать перенасыщенные цвета от расширенного диапазона нужно калибровать моник самому или переключить его в меню в режим srgb. И даже после этого полностью перенасыщенные оттенки не убрать.
Capushon писал(а):
Я правильно понимаю, MSI покупают матрицы у самсунг?
у самсунг и у TVP ибо матрица тут на 99.9999% та же что и у aoc.
voinja почитай прошлые 3-5 страниц.
hungrybot писал(а):
Тогда уж AOC G2590PX, т.к официальная поддержка от Нвидии и диапазон 30-144 гц.
поддержка там не лучше чем у других моделей, т.е тоже не без косяков. + При низкой герцовке на этих матрицах вертикальные полосы еще более заметны. Т.е если у нас фрисинк и фпс ниже 100 смысл этого синка стримится к 0, имхо.
Об 24GL600F-B ничего нового не известно ? Очень интересная эта модель, если нету болячек текущих 24 и 24.5 моделей TN, а то запугали шлейфами шрифтами и т.д. на c24g1 и все таки задумался на счет TN 144 гц.
неа, обзоров нет, отзывов толком тоже. Можно взять на свой риск, если не устроит - сдать или обменять. В технопоинте он ща 14.5к, правда не знаю во всех ли городах.
А кто тебе сказал что цвета в MSI "перенасыщенные" ? По IPS'ам судишь?
Уже поменял свою позицию? Быстро...
Никого не слушай, смотри сам в живую и не тестами на на реальном контенте - фильмы/игры/фото. Возьми например кусок видео с 9-го мая и посмотри как выглядит красный на VA и на TN - сразу отпадёт желание брать TN.
