Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41272 • Страница 1446 из 2064<  1 ... 1443  1444  1445  1446  1447  1448  1449 ... 2064  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
У 16:9 полезная площадь больше. Выбрал бы собственно, у меня такой и стоит его.
А для игр и фильмов можно взять 42" ТВ или проектор, если оных еще нет.
У знакомого стоят 3 монитора для игр. В гонки и шутеры играть интересно, но как-то непривычно.
ruPaladin писал(а):
2560x1440 = 3686400 пикселей
1920x1080 = 2073600 пикселей
1280x720 = 921600 пикселей
FullHD/HD = 55% разницы
2K/FullHD = 44% разницы
Итого, разница 11%. 2K/FullHD будет смотреться на 11% лучше, чем FullHD/HD. Для грубого сравнения подойдет.
Короче говоря, если хочется 2K - проследуйте в тему по 2К мониторам.
Это всё и так всем ясно. Речь вообще за другое шла. Ещё раз вдумчиво прочитай.
Попытаюсь последний раз объяснить, если уж совсем непонятно с третьей попытки.
Речь шла за сравнение одного и того же FullHD-разрешения на одной и той же рабочей поверхности(27 дюймов). С тем лишь отличием, что один 27-ми дюймовій монитор имеет нативное разрешение 2К, а второй монитор имеет нативное разрешение FullHD (то есть у одного 27-ми(!) дюймового монитора FullHD родное разрешение, а у другого 27-ми(!) дюймового монитора нет, но тоже FullHD и тоже на 27-ми дюймах).
То есть FullHD и там и там(!) в конечно итоге.
А ты предлагаешь сравнивать одну и ту же рабочую поверхность(27 дюймов), но с разным разрешением(FullHD против HD). То есть ты предлагаешь взять разное разрешение(!)
То есть, следуя твоей логике, если сравнивать 27/4K против 27/FullHD, то как тогда здесь проводить аналогию?
Предлагаешь уменьшить разрешение на 27/FullHD на какое-нибудь VGA? И по твоей логике, которую ты пытаешься донести упорно, чёткость будет сопоставимой выставленному разрешению FullHD на мониторе 27/4K? То есть в данном сравнении мы увидим 27/VGA = 27/FullHD?
Именно это ты сейчас делаешь, пытаясь доказать аналогичное 27/FullHD = 27/HD.
Сравниваешь ты сейчас делаешь.
Именно это ты сейчас делаешь!
:bandhead: Вернись на страницу назад, это ты пытаешься это упорно донести:
americano писал(а):
На родном разрешении лучше, но чёткость падает минимально(имеется ввиду если сравнивать 24/FullHD vs 24/2K->FullHD). Многие этого даже не заметят.
Опять пугаете народ лишний раз.
имеет смысл брать. Будет играть FullHD, и всё будет нормально.
Сходство не видим? На этом закончим.
Фото: 14
americano писал(а):
Какая нафиг примерно одинаковая чёткость у тебя при этом? Бред какой.
почему бред? вы возьмите монитор QHD, поставьте рядом с FullHD какая четкость на каких разрешениях (?) потом расскажите что и как, вы так и не ответили на вопрос
Яков писал(а):
у вас был в пользовании монитор QHD?
в теории может вы от части и правы, но на практике все выглядит совсем не так как вам кажется...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Выбор стоит между этими двумя :
1) Iiyama XUB2492HSU-B1
2) AOC Professional I2490PXQU/BT
Какой монитор посоветуете из этих, и почему? Очень буду признателен за помощь. Сам склоняюсь к первому варианту.
Использоваться будет и для игр и для сёрфинга в интернете.
Или посоветуете какой то другой? Fullhd до 24 дюймов ips, выбор только из магазина днс
doctorwho28x XUB2493HS-B1 там нет? Он получше.
Нет, такого там нет. А чем он получше?
doctorwho28x писал(а):
А чем он получше?
модель 18 года, предположительно новее матрица. Хорошие отзывы(например тут на форуме)
Кто, что может сказать за этот монитор Acer Nitro VG220Qbmiix? Совсем шлак или можно рассматривать к покупке?
doctorwho28x почему шла? Вполне норм, если нужна именно эта диагональ.
Но только фриcинка на нвидиа не будет, если вдруг он нужен и карта подходящая, т.к. нет DP
Карточка подходящая, фрисинк будет работать. Вот и думаю взять диагональ поменьше с фрисинком или диагонали побольше без него(мониторы с предыдущих моих сообщений) , но как я понял он мне по стольку по скольку, если что и на вертикальной синхронизации поиграть могу или ограничить фпс, в онлайн игры все равно не играю, инпут лагом не загоняюсь, на старом мониторе играл и нормально. А вот почему шлак этот асер, читал отзывы, пишут что засветы на пол экрана, при 75герц полосы на некоторых оттенках, градиент ужасный. А вот про ияму таких плохих не слышал, даже про полосы не читал. До этого сменил уже два монитора первый был на va Samsung C24F390FHI из минусов это не читаемый шрифт и жутко выжигал глаза даже после 10минут сидения за ним, потом поменял на hp 22f, минусы жёсткие засветы, не glow эффект а прямо засветы со всех сторон, при смене угла они оставались неподвижными, ну и второй минус это видимые полосы при выставлении 75 герц, тоже сдал. Так как бюджет ограничен, а монитор надо уже сейчас вот и выбирал мониторы до 10000р.
Вот и думаю рискнуть взять подороже ияму xub2492, взял бы версию подешевле xu2492, но её тоже нет в магазине, либо не переплачивать и взять асер, то есть будут те же яйца, только в профиль?
doctorwho28x имею почти такой же, в профиле, норм моник , диагональ 24, меня все устраивает , все отлично.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Если на мониторе написано IPS, то скорее всего - это матрица от LG.
Судя по Вашим отзывам и моим собственным, на большинстве матриц LG FullHD c частотой 75Гц и FreeSync будут присутствовать вертикальные полосы на оранжевых и синих оттенках.
ИМХО, чтобы без полос - нужно смотреть PLS (производства Samsung) или AHVA (производства AU Optronics). Это аналоги IPS, не путать AHVA c VA/MVA/AMVA. На них полос нет.
Засветы - это индивидуальный параметр монитора. На одной и той же модели они могут быть или отсутствовать, как повезет.
Про данную модель 2492, судя по отзывам, полосатость никто не замечал
Фото: 14
ruPaladin писал(а):
не путать AHVA
хоть путай, хоть не путай - мониторов FullHD с матрицей AHVA не видел, только QHD. хоть один FullHD с AHVA покажите...
Зачем? Не я выбираю монитор. Кто выбирает, пускай понимает о чем речь, когда/если встретит.
Фото: 14
ruPaladin да не зачем, просто советовать того чего "в природе" не существует как-то...
А Вы уверены, что не бывает? Я не уверен, поэтому указал все варианты.
Фото: 14
ruPaladin не будем спорить, это не к чему, просто я ищу монитор AHVA FullHD уже не один год, и пока безрезультатно...
Яков разве это спор? BenQ SW2700PT, Acer Predator XB270HU за 5 минут нагуглил то, что Вы ищете несколько лет. И не имеет это никакого отношения к том, что было написано ранее. Просто не нужно путать AHVA c VA, две разные технологии и никакого спора.
