Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
интересно чем именно отличаются Iiyama ProLite X2783HSU-B1 и X2783HSU-B3 ? кроме того что у B3 частота 75Гц на максимальном разрешении есть различия? и матрица не понятно - 8bit или 6bit + FRC?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Иннокентий Павлович писал(а):
Оказывается, в Nec, в отличии от всех остальных IPS мониторов с матрицей LG, нет тех самых полос, из-за которых люди отказываются их брать.
Эх Кеша, Кеша, как ты любишь сочинять, фантазировать, выдирать фразы из контекста и выдавать желаемое за действительное. Речь там шла про асер, это на нем нет полос при 75Гц. Что там у нек неизвестно и рекомендован он с пометкой - 'ну а вдруг", не более и не менее. А ты видимо как слово "нек" видишь, то все остальное меркнет и тебя начинает нести в какие-то неимоверные фантазии. Яков как минимум там разница в годах выпуска https://nl.hardware.info/vergelijkingst ... on-table-1 4 года разница. Ну а что там на самом деле можно понять если посмотреть оба
Взял bl2480, сборка хорошая, нет зазоров между нижней рамкой и матрицей, на ножке стоит крепко, цветопередача неплохая, на счет полосок, несколько раз вроде ловил их взглядом на синем цвете в пуске, но тут же пытаясь их рассмотреть, в упор не видел, так что почти незаметные. Минусы это параметры разгона, на среднем варианте уже видно обратный гостинг в уфо тесте, хотя в обычном использовании не заметил, главный минус чрезмерная яркость на минимальной подсветке, 54 кд/м2 судя по обзору, что конечно не самый худший вариант, но для меня все равно высоко. До этого брал АОС 24e1q, он заметно зеленил, при попытке это поправить, и без того бледноватая картинка ещё больше бледнела, но по скорости он получше был, вариантов разгона больше, по яркости возможно и пониже опускался, но цветопередача совсем не устроила.
Так что поиск продолжается. Что посоветуете в пределах 12 тысяч? Есть вариант за эту цену dell p2419h, и s2419h, у второго намерили аж 21 кд/м2, но он глянцевый и много негативных отзывов на чрезмерный разгон неотключаемый, на первый нет замеров, но у более старшей модели U2419H намерили 38 кд/м2. Как они по цветопередаче и вообще, стоит рассматривать? Ещё как вариант benq ew2770zh, полуматовый, матрица возможно поновее и пошустрее их 24 дюймовых va моделей, запас по контрасту больше, чтобы убавить для меньшей яркости. В старшем ew277hdr 46 кд/м2, возможно и в этом так же.
Последний раз редактировалось Real 12.07.2019 17:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Различается ли цвет верхней и нижней части прямоугольников на этом изображении? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Real писал(а):
Взял bl2480, ... главный минус чрезмерная яркость на минимальной подсветке, 54 кд/м2
Real писал(а):
сдал обратно
Shimani писал(а):
Lg 24mk600m или Benq bl2480. Какой выбрать?
OLD Hunter писал(а):
09.07.2019 20:47 Shimani benq
Так может этого товарища стоит предупредить, а то ему тоже придётся сдавать монитор обратно ? P.S. Эх, Хантер, Хантер, советы давать, не вагон с цементом разгружать.
Ув. читатели. Повторюсь в 101 раз. Кто хочет нормальный монитор на 60 Гц с защитой для глаз и без игры в лотерею, - это Nec и Eizo, где в моделях 2017-2019 стабильное качество, нет ШИМ и щадящая минимальная яркость от 0 до 40 cd. Кому не по карману, то смотрите на бюджетный iiyama ProLite XUB2493HS-B1 (37 cd) и иже с ним. Если нужен игровой на 144 Гц, то это MSI, и по всем вопросам можно обращаться к его владельцу м-ру Capushon. Кто хочет сэкономить десятку-другую и сыграть с производителями в лотерею, милости просим. Любые мониторы на ваш выбор и вкус, начиная от BenQ и Acer, и заканчивая Asus, LG, AOC, Dell и Philips. AOC - это вообще, монитор "вырви глаз" за редким исключением, практически во всех моделях min яркость 85 cd. Ещё чего-то стоит Viewsonic , но только элитные модели и за хорошие деньги. Есть отдельная статья, - это Samsung, там много качественных моделей (если на родных матрицах) и есть на что посмотреть. Я написал всё как есть, ни вашим ни нашим.
а причем здесь тот товарищ? Он где-то говорил что ему нужна яркость ниже 50?
А если и не говорил, то не наша ли миссия упредить его об этом ?
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 12.07.2019 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
написал отсебятину, как всегда
ну пиши, если считаешь нужным.
Real писал(а):
s2419h и p2419h
на S есть обзор https://pcmonitors.info/reviews/dell-s2419h/ Обычный ипс, разве что антиблик вместо мат. поверхности. Не гонится выше 66Гц, ну и полосы как и везде. На счет P - только отзывы читать.
Real писал(а):
Естественно контрастом можно яркость убавить, но на va запас-то побольше.
Ну а сколько нужно-то, если 54 много? Эту 54 можно было контрастом убавить до 20-30, это точно. Вы не пробовали контрастом играться или надо еще ниже? Вот тут https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:29723 есть достаточно большой список мониторов отсортированных по мин яркости. Возможно пригодятся.
Пробовал, конечно, но на ips и без того не густо с контрастом, а если ещё убавлять так совсем печаль, и просто не понимаю смысла этого странного ограничения и такого разброса по минимальной яркости. В телефоне минималка меньше 4 кд/м2, а тут такой большой источник света и такой высокий минимум яркости, и нигде не указанный. Самый незначительный параметр, то ли дело динамическая контрастность. За список спасибо.
В этом мониторе есть 75гц - XUB2493HS-1, а то на офф. сайте вроде 60гц написано, запутался я в общем. И чем он отличается от XUB2492HSU-1? Какой из них лучше?
_________________ Ryzen 5 2600@3.85GHz // ASUS PRIME B450-PLUS // Samsung M378A1G43TB1-CTD 2x8GB@3200MHz, cl16 // Sapphire RX 580 8GB Pulse
такое ограничение не просто так. Дело в том что теперь яркость регулируется током, а не шим как раньше. А при достаточно низком токе диоды могут менять цвет температуру(и меняют)и это неблагоприятно бы сказалось на картинке. БОльшая часть мониторов с низкой мин яркостью(ниже 45-50) имеют гибридное управление яркостью(например самсунги, еизо, возможно еще какие-то). Т.е допустим яркость в диапазоне 20-100%(пусть будет 50-250 нит) управляется прямым током, а 0-20% (20-50 нит, как пример)уже будет управляться с помощью шим(тут может быть как и низкая частота 200-300Гц, так и кГц) За счет чего достигается такая низкая яркость многие производители не указывают, это становится понятно только по обзорам, отзывам и т.д. Так же неизвестно насколько "полезна" такая мин яркость с шим(даже если там кГц). sunshineOfficial поищите по теме. Отзывы на оба монитора неоднозначные, 73 чуть новее, оба идут на 75Гц.
это официальные данные на монитор, но он его можно разогнать до 75Гц самому. Разницы между 60Гц и 75Гц я как ни пытался, так и не заметил (маркетологи горите в аду!).
Добавлено спустя 29 минут 36 секунд:
Смотрел современные бюджетники в этом диапазоне цен: у большинства белый цвет - вырви глаз (светит как прожектор, приходится как бы щурится), даже при уменьшении яркости, контрастности до комфортных значений. Я думаю, дело здесь не в минимальной яркости (на минимальной яркости мало что можно различить), а в самой настройке, формировании изображения (что там производители мутят - неизвестно). Сейчас вернулся на свой старый моник samsung sa300, спокойно могу смотреть на белый фон (документы, браузер) даже при высокой яркости, но он с ШИМ - через какое то время глаза дают о себе знать. Продал в свое время ASUS VP249H, о чем жалею...глаза просто отдыхали (к тому же он сертифицирован TÜV Rheinland по мерцанию и low-blue), но в этих моделях часто встречалась кривая сборка и сильные засветы.....
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
