Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 16 из 60 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 60  >
vision master pro 455 (апертура), куплен монитор 1.5 года назад - пару недель назад раз-два в день менялась фокусировка всего изображения - начинало мылится прямо на глазах, через минут 20 возвращалось в четкий режим. Пару дней назад начала мылится каждые 5-20 минут :( Еще в разрешении 640-480 что-то шумит внутри :(
Пациента спасти еще возможно? :weep:
Тащи в грантийку - пусть или чинят или меняют.
У меня вот три года назад Samtron помер при тех же сиптомах, которые длились примерно полгода... (сначала стал замыливать картинку на максимальных частотах, а потом и вовсе лентец пришёл...)
мдя...ладно, буду ждать кончины, т.к. гарантийки нету, да и возможности транспортировать эту дуру сейчас отсутствуют.
RUMPELSHTICTIK
RUMPELSHTICTIK писал(а):
Ветка бесполезная ИМХО.
Нам бы спеца по ремонту сюда...
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Чего никого нет? Ммм.... ну... я так... любительски только. Ну если чего увижу и буду знать то...может помогу .. ну и скажу чтоб сюда поглядывали иногда знакомые ;) Я починить бы рад... а разобрать не могу -)).
Добавлено спустя 3 часа, 3 минуты, 44 секунды
Список макулатуры: :)
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/88/org/1787
http://www.atlant.ru/comar/stati_13282.htm
http://support.dell.com/support/edocs/m ... rouble.htm
http://nonzero.narod.ru/advice.html
http://www.qrx.narod.ru/rem/sony_CPD-E400.htm
http://master-tv.com/article/elt/
http://monitor.net.ru/forum/monitors-se ... ual-9.html
Ну хоть что-то, а то совсем ветка убогая........ ИМХО.
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
в далеком 99 году купил я этот монитор. проработал он ровно год, а потом появились щелчки, сопровождающиеся расплыванием изображения за видимою область экрана. изобрражение при этом часто темнеет и восстанавляиватся. эффект прогрессировал, глюки были всё чаще, а потом изображение стало еле видным (из-за темноты) а щелчки как из автомата... отвезли по гарантии. через несколько месяцев вернули, сказав что заменили схему строчной развертки (на самом деле или нет я не знаю).
Теперь такая же фигня появляется. и я уже знаю что через месяц он сдохнет. гарантии конечно уже нет. Что можно сделать?
P.S. Может это совпадение, но вспоминаю что в прошлый раз я играл в фаллаут, когда это проявилось. Решил я поиграть сейчас и началось дежавю... Конечно игра не может стать причиной выхода из строя, но есть подозрение, что из за работы с разрешением 640х480(имено с этим разрешением идет игра) это связано напрямую.
Монитор LG Flatron F720P
поставил видяху GeForce 6600GT моник стал глючить переодически появляется сообщение что через 20сек будет отключено питание т.к. он вне рабочей частоты(частоты верт. и гориз. падают примерно в4 раза от рабочих частот) раньше такого не было!!!!!!!! что делать?
-=DIMARIK=-
была таже хня тока на 730З, рештл тупо.. переставил дрова, на другой версии (уже сказать не смогу т.к давно проблемы была) сменил вмнду )
дрова менял не помогает, думал в напруге дело поставил питание помощнее - то же самое!!!!!! попробую винду переставить ......может поможет
как можно узнать на каких частотах работает моник в данный(или нужный) момент???????
av-studi00
Пробит высоковольтный конденсатор внутри FBT, т.е фактически FBT накрылась.... (это ТДКС по нашенскому...). Т.е строчка, всё верно. Неисправность характерная и весьма частая.
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
Фича в том, что достать новое сложно, а старое можно починить, если высверлить кондёр и воткнуть на его место кондёр с донора, но это также не простая операция, которая требует подготовки.
Посоветуйте плз более-менее качественный центр по ремонту моников в Москве, так чтобы цена ремонта не превысила стоимость самого моника... в инете нашел несколько, но не все внушают доверия. А гиморроиться и возить свою старую 17-ку по 5-6 адресам неохота =)
Не забываем указывать город, ибо наличие хорошего сервис-центра в Новосибирске не сильно обрадует жителя Смоленска. ;)
Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 04.03.2007 18:43
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
подскажите какие детали можно сюда поставить
маркировку микрухи я прочитал но если есть какие-то может более мощные аналоги то подскажите
а маркировку транзюка разглядеть не получилось так как он почти весь обгорел
признаки недомогания у моника:
на большой (85 герц) частоте регенерации экран темный и нифига не видно
работает нормально тока на 640Х480Х60Hz
interface
А что это собственно за монитор?
TVM или TVIN(все слитно написано разобрать сложно)
там еще над V(или VI)точки стоят
модель AS 5S
15 дюймов
interface
Скажи чего там на плате написано.... какой там номер у транзистора Q...? И кстати ШИМ... этот DBL3842 он там один?
Добавлено спустя 48 секунд
TVM AS5S ;)
Добавлено спустя 9 минут, 11 секунд
Корпус какой у транзистора того... интересно. Нука глянь... похоже нет?
RUMPELSHTICTIK
у транзистора номер Q001
ШИМ(кстати чо ето такое?) один
корпус правый(TO-220FP)
транзюк сгорел походу потому что на нем не было радиатора хотя место на плате под него размечено
зри в корень(с) Козьма Прутков
interface
Проанализировав всю имеющуюся информацию я пришёл к выводу, что сгаревший транзистор, это IRF630.
http://www.futurlec.com/Transistors/IRF630.shtml
На DBL3842 скорее всего собран импульсный стабилизатор питания выходного каскада строчной развёртки.
(ШИМ- Широтно - импульсный модулятор)....
Дохлый транзистор скорее всего стоит где-то в предъоконечном каскаде строчки и из-за него вполне возможны траблы с частотой. Советую при помощи мультиметра перелопатить всю строчку, т.к возможно это не единственные трупы.
З.Ы: Хотя не ясно с чего ты взял, что DBL3842 умерла....
Добавлено спустя 7 минут, 7 секунд
Может быть и так. Но всегда возможен такой вариант, что сгорание одного элемента, это лишь следствие сгорания другого(других).
RUMPELSHTICTIK
за подсказку по транзюку спасибо
а решение о возможной смерти микрухи принял на основе того что
у нее на корпусе есть обгорелость
interface
Ну значит...это смена микрухи, прозвонка её объвязки. Там поидее нужно с осцилом подыхать дня два ;). Вообщем возни с этим монюком много. Больше и не знаю чем помочь...... Действуй, может чего и получится :). Но строчку там нужно конкретно ковырять. :(
