Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 16 из 74 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 74  >
Фото: 21
Genrix а как в этом ведёт себя картинка? http://testufo.com/#test=framerates
Фото: 4
Albulane
Эти ufo тесты имеет смысл смотреть только через фото. Я фото делал только фреймскиппинг, когда пробовал разогнать. 50гц идеально, 60гц пропуск 1 квадратика на 1 фото из ~20фото.
69гц устойчивый пропуск 2-3 квадратиков на всех фото.
Снижение кол-ва пропускаемых квадратиков соответственно снижению частоты в стороу 60гц.
Зы. Кто будет пробовать: нужен или фотик с ручной настройкой или продвинутый смарт, который умеет менять исо, экспозицию и режим спорт. Я люмией фоткал, она смогла сделать достаточно короткую выдержку, чтобы получить образцовую фотку как из мануала к тесту.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 30 секунд:
Стоит отметить, что в этом тесте http://testufo.com/#test=framerates-marquee на глаз виден shuttering на 60гц. Видно как заикание и возврат текста назад, а потом снова вперед. Это происходит очень быстро, но заметно. На 50гц этого нет, но если на самом тв включить 100гц (уплавнялка по факту), то текст получается смазанным, будто у меня самая тормозная IPS матрица. Без 50->100гц смотреть неприятно глазам, аля ЭЛТ.
Перебор от 52 до 58 показал отсутствие изображения, 51гц это 50гц, но смещено изображение, 59гц это теже 60гц с теми же приколами.
Попробую к телеку подключить еще ноут с интел встройкой и еще у меня есть почти такой же телек, но 1080р.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 4
Все это написанное проверялось на дровах 353.06 нвидии, есть подозрения, что виноваты кривые дрова.
В этот тесте виден баг разрыва картинки как при vsync OFF, только двигающийся по экрану как в киноэффекте ЭЛТ монитора. Этот же баг один в один воспроизводится в гта5 при 24 и 25гц синхронизации экрана.
Поэтому тесты на этих дровах некорректны, имейте ввиду. Походу нвидия сломала дрова, когда над Gsync колдовала.
350.12 не имели этого бага синхронизации.
Фото: 21
Genrix категорически плюсую
Фото: 4
хоть и оффтоп, но напишу здесь уже, вдруг кто тоже мучается. Откатил последовательно (!) аж до 347.52 337.88 - микролаги остались. Подключил к ноуту по хдми со встройкой интел кора3 санди бридж, таже ОС и таже версия лисы и хрома - трабла отсутствует, все плавно. Ищу проблему..... уже день.
upd: проблема локализована - траблы с vsync, которые есть только при развернутом окне в полный экран, если окно 99,9% от экрана, то разрывов нет и vsync идеальный. Устранить не получается. От версии дров и настроек дров ничего не зависит, по крайней мере аж до 337.88. Проблема и в хроме(и его форках) и в лисе и в IE 11, кстати в IE11 разрывы vsync не лечатся неполным окном и он вообще то 64гц, то 67гц показывает.
upd2: Причина найдена. Плавности работы интерфейса прог не может быть без работающего Aero, потому что он обеспечивает двойную буферизацию. Без него нет буферов и будут разрывы. У меня криво стартовал DWM, после вырубания его каким-то твикером (ну не нужны мне свистоперделки), а для замера пропуска кадров я включал его средствами ОС. В вин8 немного иначе и там даже с упрощеным стилем будет двойная буферизация. IE11 кстати вылечился вместе с Aero.
Вылечил DWM при помощи твикера Tweak-7, включив отключенные опции композиции.
Тест провел, телевизор скипает кадры. Не разгоняется.
А ведь точно - не имеют. Теперь страшно и дровишки обновлять. Разогнал древний 2353 с перепаянными конденсаторами. 74Гц держит легко (75Гц уже размывается картинка.). Артефактов никаких. Это с патчем, без него только 63Гц давал поставить. В играх разницу с 60Гц не увидел особой. Будем изучать.
Фото: 21
У меня на мониторе в Ватчдоге сильно видна разница, на 60Гц картинка рвётся заметно сильнее, чем при 74Гц, а с всинком в игре вообще невозможно играть, очень ватное управление становится, в других играх действительно разницу можно не найти.
Просто надо это делать с кем-то, кто вместо тебя будет герцы перещёлкивать, а ты типа будешь подходить и тестировать, и если всегда будешь отгадывать где лучше, то разница действительно есть :D
Добрый день. Возник вот вопрос, что можно вообще придумать и сделать.
У меня монитор старенький уже по идее ASUS LS201 родная частота 60 герц. Но я давно его еще разогнал и работаю на 75 или 76 герц.
Так вот, я так-же испытывал его на увеличение разрешения. В итоге оптимально подобрал 2048x1536 и работает хорошо.
Но есть проблема. На мониторе все смотрится замылено и не четко. Может как-то нужно настроить нижний блок который обвел синим на скрине.
Скрин
Huanan F8D Plus - Xeon E5-2696 V3 x2 - PentaWave Z06D SRB x2 - Samsung 32гб 2133 x8 - БП Super Flower Platinum 1200W - XFX Radeon RX 6600 XT - WD Black SN770 1ТБ
Fllear а не проще dsr использовать?
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Я хочу для домашнего пользования так выставить. Больше информации помещается в таком разрешение без ущерба в использование.
Плюс DSR работает правильно только в 16:9 у меня на 4:3 мониторе не правильно выставляет разрешение.
Если выставляете частоту выше штатной, у вас картинка светлеет? У меня монитор 60гц если ставлю например 55 или 65 у меня светлее картинка становиться особенно заметно на черном цвете. Как побороть?.
Фото: 21
benderas Нет, светлее не становится. Как выставляете разрешение?
Albulane через панель управления nvidia ставлю только частоту обновления, остальное не трогаю.
Samsung S24D391HL разогнал его до 75Гц до этого работал на 60Гц, дальше не стал, так как в описании написано: Максимальная частота обновления экрана 75 Гц.
Разгонял свой ASUS ve278 в нвидиевской панели управления, но один хрен всё что отличается от 60Гц приводит к разрывам и рывкам, заметно даже по движению курсора. Без шаманств подымется до 66Гц, с настройками развёртки вручную до 75Гц можно догнать. Патч ставил - разницы 0. Пробовал через dvi и через hdmi, результат тот же. В нвидиевском софте G-SYNC Pendulum с бегающей полоской при включенном vsync разрывов нет, но есть рывки. Что посоветуете или с монитором непруха и бросить это дело?
Philips 227E3Q. пропатчил дрова nvidia, ручками тыкнул 75гц, безо всяких шаманств с настройками развертки. завелось сразу. артефактов в упор не вижу. стало немного плавнее + ощутимо так уменьшился инпут-лаг. видимо, с монитором повезло. доволен как слон.
Наконец-то удалось разлочить 75hz.
Самое забавное в монике предусмотрено поддержка 75hz, когда как Nvidia панель не даёт выставить их. Да и даже если выставляешь вручную, то моник не принимает "вне диапазона".
Windows 10 x64 build 10240.
Монитор ViewSonic VA2349S (IPS)
Использовал:
1)Custom Resolution Utility (CRU)
http://www.monitortests.com/forum/Threa ... tility-CRU
2)NVIDIA Inspector (не обязательный, можно просто через панель nvidia выкл vsync (вертикальную синхронизацию))
http://nvworld.ru/utilities/inspector/
Для начала в NVIDIA Inspector нажать на иконку "гаечный ключ и отвертка" и дальше идём в настройку "Sync and Refresh".
Делаем все как на скрине http://prntscr.com/7vpaan и подтверждаем кнопкой "Apple changes"
Далее Custom Resolution Utility (CRU), в нем выбираем свой активный (active) монитор и ниже жмём кнопку "Add..."
И если у вас тот же моник что у меня или хотя бы похоже то без проблем выставляйте
Horizontal:
Active: 1920
Front Porch: 20
Sync Width: 20
Back porch: 44
Blanking: 84
Total: 2004
Sync polarity: +
Vertical:
Active: 1080
Front Porch: 3
Sync Width: 4
Back porch: 5
Blanking: 12
Total: 1092
Sync polarity: -
Refresh rate: 75.000
После жмём "ок" и ещё раз в главном меню.
Затем в зависимости от разрядности ОС кликаем по "restart64.exe" (у меня x64)
Настройки брал отсюда:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1670817
Спасибо этому человеку за настройки моника. Теперь наконец-то у меня нет прозрачных горизонтальных волн при выкл vsync.
Intel Corei7-4930K-3.40/RAM 16GB/EVGA 150-SE-E789/GeForce GTX 780 (EVGA)/Storage 3726GB Seagate ST4000NM
Последний раз редактировалось legion_pheonix 23.07.2015 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Правка в NvidiaInspector это ваш частный случай, по-умолчанию эта опция выключена.
Безусловно, потому и написал "не обязательный".
А так лучше сразу написать полностью инфу, чем не дописать вовсе.
Странно то, что в некоторых играх нельзя выставить 75Hz, например в warface больше 60Hz не дает выставить, да и в других играх тоже.
