Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 16 из 29<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 29  >
Яков писал(а):
Piper попробуйте вернуть, обменять. пакетики вскрыты, ну и что?
я пакетики ток 3 шт вскрыл с шайбами и аккуратно скотчем разрез залепил, практически не видно.
косяк сделал что стяжки перекусил а они разборные оказывается были. зажигалкой нагрел и склеил их, склейку спрятал внутрь кронштейна.
Приняли, бабки вернули. заказал пока один G100, если все будет ок, возьму второй.
-=M.V.A=- писал(а):
Вы в школе геометрию изучали?
трояк был и это 20 лет назад было :crazy:
Яков писал(а):
прощенья что не под спойлер, чтобы всем читающим было понятно о чем речь.
один хрен я ни че не понял по этим картинкам :fingal: :D :-x
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 14
ох.. на будущее, зачем этот колхоз? все гораздо проще, пришли, покаялись в магазе так мол и так, вам просто могут на 100-200руб уменьшить сумму по возврату. а так, если принимающий заметит, спросит : это что? "иметь бледный вид"..
так необходима свобода перемещения монитора "в аксонометрии" :D вправо-влево, вперед-назад, вверьх-внизь на полметра? чем жестче конструкция (меньше рычагов и сочленений) тем лучше! бывает если стол не сильно тяжелый/крепкий монитор трясется даже при печати..
здесь то чего понимать..то нарисованы рычаги, указаны длины поворотного плеча. 210 мм + 315мм никак не понять? :D то что у вас получилось одна нога согнута, другая нет. кинематика рычагов такая. это же не на гибких рычагах, не гнутся как хочется..
так было, поэтому сдаю назад. вы че мне тут б/у продаете :D
подставка миниатюрная мне понравилась на вид, посмотрим как в реале будет :-) Стол у меня тяжелый, очень :oops:
сложна
Фото: 14
я не о том. есть кронштейны попроще, без газ-лифта. к примеру ONKRON D101E установил 2-а штуки на нужном расстоянии и пусть висят "статично".
у меня под небольшими углами, но в целом если покумекать то можно 1 статично а второй все же с кронштейнами
Фото: 14
примерно так?
на просто стойки со струбциной не получиться повернуть на значительные углы, только если стол от стены отодвигать..
Отчет о покупке ARTKRON ART-K1.
Мой отзыв с Озона
Достоинства
Очень качественный кронштейн. Реальный выдерживаемый вес 11 кг, потому что это клон Ergotron LX, совпадение на 99 процентов. Изготовлено на высоком уровне и все регулировки на пружинном механизме!
Недостатки
Для мониторов весом 3 кг регулировка по вертикали будет не плавной. Нет ограничения вращения основного колена на 180 градусов. Ограничение поворота с помощью болта сделано немного непонятно, но и без нее монитор не болтается, совсем. Минусы притянуты за уши, это скорее мое внимание к деталям.
Комментарий
Пару деталей не как в Ergotron, но сделаны не хуже. Тоже фиксирующее кольцо на струбцине изготовлено проще, но надежно. Смазка всех деталей, ноль надписей. Лучший кронштейн до 200 долларов.
i7 12700k/Noctua D15s/MSI Z690 Tomahawk WiFi/32Gb RAM/1+2+2+2 Tb m2/RTX 4090 Palit GameRock/Straight Power 11 850W Platinum/LIAN LI Lancool 216X
Фото можете добавить? Везде рендеры этого кронштейна. Хочется увидеть какой он в реальности.
В каком смысле "будет не плавной"?
Он такой же как на рендере, только кольцо фиксации на струбцине из пластика и фиксируется не внутри, а сбоку.
В смысле что там пружина для монитора весом 3 кг будет слишком жесткая. 3,5-4 кг будет комфортнее.
fr101 как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. )
Заказал себе ARTKRON ART-K1 и ONKRON G90. Пощупаю оба и выберу какой буду использовать.
Давно в избранном висели, а сейчас на них очень вкусные цены повесили - 8 237 руб. и 3 969 руб. соответственно.
-=M.V.A=- Я честно признаюсь, мне лень фотки делать, но я заказал 2-й прозапас, как раз на него цена упала на полторы тысячи из-за 11.11. Могу сфоткать 02.11, как приедет)
ONKRON G90 лютое говно, как и все подобные кронштейны за <100 долларов. Удивлен почему ART-K1 стоит всего 9-10 т.р.
Уже не актуально. Мне сегодня оба приедут. Пощупаю сам вживую. )
Все познается в сравнении, да и ниша у них своя тоже есть. Так что не вижу в этом ничего предосудительного.
По описанию G90 выглядит очень хорошо. Как написано у продавца в описании есть "механизм с газовой пружиной". Так что если там по факту пружины нет, то это становится веским основанием для его возврата. Это на тот случай, если мне он не понравится.
Там нечему стоить так дорого, если выпускать большими партиями изделия. Тем более, если конструкция "слизана" с Эрготронов - затраты на R&D нулевые и "болячек" фактически нет, что тоже снижает статью гарантийных расходов.
Фото: 14
всё там есть
возврат по указанной причине думаю не прокатит.. "газовый амортизатор" сейчас во многих кронштейнах.
Яков писал(а):
всё там есть
"газовый амортизатор" != "газовая пружина"
Но у меня в любом случае есть куда деть этот кронштейн - отдам дочери. Ей он очень нужен, чтобы избавить от громоздкой подставки под монитор и у нее как раз есть возможность полностью использовать этот кронштейн, т.к. стол стоит далеко от стены.
Фото: 14
трудности перевода.. пружина может быть газовой? технически не представляю что это за устройство.. хотя и амортизатор так-же не верно, "упругий элемент" может быть(?)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
-=M.V.A=- да как обозвали разницы нет, самое важное чтобы монитор не болтался как "тростинка на ветру" и не трясся даже при печатанье.
-=M.V.A=- В газовой пружине нет ничего плохого, вся соль более дорого кронштейна, что там пружины, сила которых регулируется натяжением. Во всех основных направлениях он плавный, мягкий и не надо дрочить шестигранником ничего, особенно угол по вертикали. Плюс материал, более легкий сплав алюминия и чего-то еще. А вернуть ты можешь в течении 7 дней кронштейн если товарный вид сохранен, с причиной просто не понравился. Политика Озона очень даже френдли.
добрый день всем.
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Для 27 монитора нужен кронштейн, который позволит его разместить прямо на столешнице под углом градусов в 40-45 ко мне. А над ним будет уже основной монитор.
Onkron G80 позволит так сделать?
Лучше писать сразу модель монитора. Есть 27 дюймовые, которые плоские и весят 3кг, а есть кривые и весом в более 5 кг. Вот последние ты маловероятно сможешь под углом в 40-45 градусов зажать.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 14
не совсем понятно как будут расположены экраны(?)
и второй "над ним" на другом кронштейне или как? или так
нарисовал уж как сумел.. :D
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
AlexShepel если не поднимать/опускать периодически может простенького будет достаточно? Onkron D121E если стойка не помешает монитору сверху?
ну вот как на втором рисунке)
В теории кронштейн не должен мешать монитору сверху + его же можно чуть в стороне прикрепить, а не строго по центру)
Я заказал монитор на 27 дюймов 4k, а основной у меня Dell ширик на 40 дюймов)
я вот сейчас глянул мб такой сойдет? https://onkron.ru/product-onkron-kronshteyn-dlya-monitora-13-34-nastolnyy-chernyy-g75
но как я понял по картинкам на сайте можно только под 45 градусов расположить, а вот меньше например 40 уже наверное не получится. или таких нет в природе?)
