Куратор(ы):   Fiver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6935 • Страница 156 из 347<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 347  >
Выбор 22-28" ЖК-монитора с разрешением 1920х1200 точек (WUXGA)
Архив темы Выбор 22-28" ЖК-монитора с разрешением 1920х1200 точек (WUXGA) за 2007 г.
Dixell
добавлю еще два случая:
3) видеокарта не ATI/Nvidia или встроенная. например, встроенное видео от Intel или ATI (Radeon Xpress 200 и т.д.)
4) работа не в windows.
Dixell писал(а):
комп слабоват и в родном разрешении 1920х1200 он тормозит. Не вопрос, ставте разрешение допустим 1680х1050 в игре, включите режим 1:1. Игра пойдет быстрее, а картинка будет такая как буд-то вы сидите за обычной 22-кой.
не совсем. размер изображения при этом будет на дюйм (2.5см) меньше, чем у обычной 22-ки (у 24" пиксель мельче). и в результате от 24 дюймов осталось "всего" 21, обидно, да? :) хотя в качестве запасного варианта сойдет.
аналогично при выводе 1:1 разрешения 1280х1024 изображение будет иметь размер 17.3 дюйма, а не 19.
имхо разница достаточно существенна, чтобы о ней не упомянуть.
Фото: 9
Доброго времени ! Периодически посещая данную ветку, удивляюсь отсутствию обладателей Asus VW266H, сам пользую такой и очень доволен...хотелось бы послушать компетентных обладателей данной (на мой взгляд очень удачной ) модели монитора !
Есть ли тут владельцы Dell 2709w или Samsung 275T(+), видите ли вы на нём ошибки RTC ?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Dixell
технология овердрайва и его настройка, это аппаратная часть монитора. Видеокарта выдает на него только изображение и не может управлять самой матрицей.
Дык так вроде и есть... :) Я сам очень удивился, когда увидел в catalyst'е настройку LCD Overdrive - там есть ползунок, регулирующий степень овердрайва
и бегают вертикальные полоски разный цветов, чтобы понять, надо оно или нет :wink: .
Ещё там приписано: Some displays may already have a built-in compensation mechanism. Therfore? the adjustments made here may not achieve the desired effect.
Вот так...
Про масштабирование силами видеокарты - ты прав, такая фишка есть, так что можно не париться, выбирая монитор.
Ещё есть настройка Color Pixel Format - два варианта: Full RGB и Limited RGB. Если я правильно понимаю, то проблемы некоторых владельцев монов
с расш. цветовым охватом могут быть решены?
"Съешь молнию и пукни громом!" х/ф Rocky
Фото: 42
BFG_nnov
BFG_nnov писал(а):
Я овердрайвом панели могу управлять через catalyst control center...
Уважаемый, через овеРдрайв в catalyst control center Вы управляете частотами видеокарты(разгоном), не путайте с "компенсацией времени оклика" - оведрайвом! :)
SK.art
В том то и дело, что нет!!!
Это овердрайв мона. Вкладка LCD Overdrive - действительно влияет на его "поведение" - те полоски, которые там бегают, начинают оставлять инвертированные "следы", если задрать овердрайв на полную.
Да, я тоже видел эту настройку в Каталисте. Только вот я не понимаю как оно работает, ведь овердрайв(RTC) это в общем-то аппаратная возможность самого монитора.
ссылка на статью о овердрайве монитора(RTC)
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... tors/15652
BFG_nnov писал(а):
Это овердрайв мона.
щазз! как ты себе это представляешь - кнопка в драйвере видяхи для включения аппаратного овердрайва в мониторе? :lol:
читай хелп к каталисту! там четко написано, что это такое и как работает. LCD Overdrive - программный улучшайзер для динамичных сцен фильмов на уровне видеокарты (не монитора!), работает только при воспроизведения видео через оверлей.
Biker
Спасибо! Теперь всё понятно. А я тут развёл флуда...
Господа, внезапно вопрос:
Присматриваюсь к покупке нового монитора, а также прицениваюсь и прислушиваюсь.
Так вот. Цели, для которых покупается монитор: немного игр, кино и анимации, непрофессиональное редактирование фотографий, чтение интернетов.
Требования к монитору:
1.чем дешевле, тем лучше.
2.24 дюйма
3.человеческие цвета
4.скорее всего TN или TN+film, но чем больше углы обзора, тем лучше
5.черный цвет корпуса монитора.
Кто-нибудь знает что-нибудь, удовлетворяющее данным критериям? Заранее танкс :)
Spiel mit Mir?
2.24 дюйма
Имхо тока PVA MVA
Alessar
Ниболее дешёвые сейчас Samsung, поправьте, если ошибаюсь...
Я видел парочку в магазинах - t240hd и 2443 - обычные мониторы на TN - цветопередачу я у них не мог оценить, да косяков с ней и не должно вроде быть.
Углы - ничего, хотя видел я и больше. Вобщем, вполне нормальная штука, тем более за свои 10тыщ, только бери модель, у которой есть dvi.
Не могу не по-пиарить свой benq v2400w :D
Хотя про него много было парой страниц выше... Но у него цвет подставки серый - я так понял - это не вариант :)
BFG_nnov Наиболее дешевые сейчас Acer, они от 7000 стоят.
Куда ж я без DVI %).
А Ваш BenQ обзор от фцентра ругал за очень большую неравномерность подсветки. Надо сказать, у меня сейчас BenQ, только девятнашка, - и я отчетливо ее ощущаю.
Spiel mit Mir?
Alessar
Я за своим никакой неравномерности не замечаю, даже ночью на чёрном экране.
BFG_nnov Это может значить три вещи :)
1. Ее там нет и фцентры что-то не то наобзирали
2. У Вас удачный экземпляр
3. В ее просто не замечаете, хотя она там есть.
Значит, выясняется только субъективно. Спасибо, буду учитывать этот монитор в своих изысканиях, но без осмотра вживую не куплю.
Spiel mit Mir?
Alessar
Можно ссылочку на обзор Бенка, как у BFG_nnov на сайте Ф-центр. Ищу - не могу найти.
Gekn
и не найдешь.
http://www.thg.ru/display/24_lcd_monitor_2008_2/benq_v2400w.html
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Alessar
Без осмотра вживую и нельзя монитор покупать... По крайней мере, я так считаю.
Gekn
http://getreview.ru/Results.aspx?q=benq+v2400w
Сайт этот - неплохая штука, но находит далеко не все обзоры.
powerV5000
По этой ссылке я читал. Просто человек пишет, что на Ф-центр указывается неравномерная засветка. Вводит людей в заблуждение.
BFG_nnov кнопки у монитора реально сенсорные или все же внутри стоят микропереключатели (нажимать надо или просто прикасаться?). Сенсорные ведь чем хороши, что их делают заподлицо с монитором. А у Бенка кнопки пухлые.
За ссылку на getreview.ru спасибо. Читал, что существуют поисковики узкоспециальные. Этот наверняка пригодится.
Здравствуйте, собрался покупать монитор BenQ V2400W. Владельци данной модели отпишитесь плиз как монитор на тему цветокоррекции фотографий на среднем уровне, и еще в этом обзоре http://www.thg.ru/display/24_lcd_monito ... 2400w.html пишут в заключении что видео воспроизводится с рывками, так ли это и на сколько это критично, как изображение от простого ТВ сигнала (аналоговый ТВ тюнер), мне этот монитор больше нужен вместо телевизора и коррекция фоток. Так как денег ограничено очень (13 кило рублей) смог выбрать его, на TN фотки редактировал, для моих целей хватало,но была 17 диагональ, отзовитесь еще раз прошу по всм этим аспектам.
Оверы Екатеринбурга объединяйтесь !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
