Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
aggile писал(а):
Забавный случай вчера лицезрел. Пришел с работы, а сын наяривает в гонки (NFS 2010) и при этом оба моника у него на дублировании экранов включены (напомню, C24G1 и ASUS VG248GQ синхронизированы на 144гц). Игра специфическая и древняя, встроенной сглажки в настройках нет. Так вот стою сзади, смотрю на перспективу трассы - на VA картинка более гладкая и от этого даже изображение более приятное, а на TN в движении все лесенки на объектах видно. Сын затормозил, картинка стала одинаковой. Если в каком-нить Думе легкость отклика TN матрицы хоть и чувствуется, но все же возможна некоторая необъективность в оценке, то в гонках на равномерном скроллиге трассы, оказалось очень видно разницу в тормознутости пикселей наглядно без всяких "если".
Как по мне лучше пускай будет медленная матрица, чем блеклый серый в место черного, убогий контраст, а также маленькие углы просмотра, для меня TN это пройденный этап, хватит с меня этой серости в играх, картинка в играх плоская и совершенно нету погружения в мир игры и особенно хорошо это заметно в новом Дум и Метро.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
BesInc писал(а):
Есть и 4к на небольших диагоналях, вот только не для всего они подходят и не всегда удобны из-за косяков с масштабированием. Требования к ВК ощутимо выше, хотя конечно плюсы в качестве картинки тоже радуют. Так что тут тоже будут свои компромиссы и неудобства при части сценариев использования.
Согласен, если бы они еще повышали разрешение в динамике было бы совсем хорошо, ну а так все эти 4К хороши только в статике и при работе в Windows, даже самые быстрые TN мониторы не способны в динамике выдать 4К, по любому будет мыльцо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Высокое дпи на небольших диагоналях проблемно, т.к. с матовым/полуматовым антибликом детализация конечна, проще говоря даже слабо выраженный кристаллический эффект будет ее сжирать. Думаю, что даже 1440p на 24-ке с полуматом уже будет расплываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2014 Откуда: Москва
Выкладываю фото Вьюсоник 2253hm на TN-матрице 2012 после калибровки. Если интересно, в субботу больше наделаю.
Нормальная цветопередача. Углы обзора только плохие, НО в современных дорогих ТН на 144Гц углы обзора нормальные. Не 160 градусов, но тоже доставляют.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
iRET Если надо VA то AOC. Если не принципиально и нужно более быструю матрицу, то опять аос но на ips. bobrovka толку с таких фото. Их надо делать в сравнении с чем-то, например таким же калиброванным ips или VA.
iRET писал(а):
Привет ещё раз всем. Вчера продал свой Samsung C24RG50FQI (LC24RG50FQIXCI) посидел месяц - понял, что хочу больше - 27`
Советую для начала посмотреть в живую на 27" FHD, иначе может прийти разочарование, от выкинутых на ветер денег, ибо размер то конечно увеличится, а вот качество картинки заметно упадет, если конечно не садиться в метре от монитора, в общем я бы крайне рекомендовал рассмотреть 2К монитор при такой диагонали, имхо даже на 23.6 пиксель крупноват.
OLD Hunter вот сравнение ТN и IPS. 5800К, яркость 80 нит.
TN откалиброван прибором штатно, IPS прибором с ручными правками.
OLD Hunter там расширенный охват такой, что .... глаза текут. Калибровку он у меня прошел под 100% RGB и 89% Adobe RGB. TN (левый) 93% RGB и 76% АдобеRGB
RGB - штатный режим на всех мониторах sRGB - расширенный охват. Есть на моделях подороже. AdobeRGB - отдельный самый высокий уровень. Только на дорогих моделях.
Вот так я это все понял.
И еще нельзя просто взять и с sRGB перейти на ступень ниже, выбрав предложенный вшитый профиль. В монитор заложены настройки цветопередачи. Чтобы их изменить нужно лезть в драйвер видеокарты либо через СПО по результатам колибровки прибором.
На скрине впринципе видно, правый поярче и контрастность повыше. (см. кустики по центру).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2017 Откуда: Москва
Напомните плиз, что у вас за калибратор? Не хватило терпения найти в истории. Как думаете, профиль подойдет на современный VX2458-MHD того же производителя? Хотя, может я пальцем в небо тычу и проще взять какой иксрайт да самостоятельно скалибровать...
Всем привет! Подскажите игровые мониторы, в основном для шутеров, минимум 140гц Друг программист посоветовал этот монитор Viewsonic VX3217-2KC-mhd, стоит он своих денег? Стоит его брать?
remuse спайдер 4 элит.
Нет, точно не подойдет Другая диагональ, другой тип подсветки (старый LED против нового WLED), разные лимиты яркости и контрастности, разные настройки освещения в помещении. Да и матрицы уверен что разнятся.
philz2 ты прав, они в разных жилых помещениях, так что это невозможно. Все смотрят на тень от горы, на ТN она темнее получилась и думают, что вот, круто. А это от качества съемки и освещения в комнате зависит. А нужно смотреть на листву. На IPS она разнообразнее по цветам, а именно присутствует больше оранжевого цвета.
В жизни IPS конечно получше. Больше и лучше цветопередача. Но корректно настроенный TN тоже тащит.
bobrovka Подскажите. ...вчера сделана калибровка монитора C24RG50 (va матрица),прибором X-Rite i1Studio. Цвета стали явно лучше.Но обратил внимание,что в играх,черный стал светлей ...но больше стало видно деталей,коих до калибровки не было видно.И появились какие-то *кубики* в самых темных местах ...может это называется *блэк краш* ,я так и не понял ) ...но не приятная штука. И был предупрежден,что кабель менять не стоит,и корректировать настройки монитора не желательно ...слетят настройки калибровки.Так ли это ?
_________________ Ryzen 5 5600 MSI B450-A Pro G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3200Mhz Ripjaws V RX6700xt red devil be quiet! 750W Samsung G7 34
Сейчас этот форум просматривают: KX-T206RU и гости: 5
