Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
bobrovka писал(а):
вот сравнение ТN и IPS. 5800К, яркость 80 нит.
Это что за такое сравнение с двумя фото в абсолютно разных условиях Даже по окружающей обстановке видно, что уровень черного капитально отличается, а уровень белого вообще сравнить не на чем!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
TRDAE86 что вас не устраивало и зачем вы его калибровали? Прошлая модель, CFG73 была калибрована с завода, в первых партиях даже листочек с отчетом был, позднее листка уже не было, но результаты можно было посмотреть в меню. Проверьте, может и у вашего есть такой отчет в меню. в 73 модели(ну за минусом расширенного охвата) ничего крутить не надо было, ну разве что только яркость или эквалайзер черного по вкусу. Не думаю что Rg50 настроен хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Господа, не ищите оправдания , дескать цвет не тот, условия не равные и т.д. Я уже две недели сам каждый вечер втыкаю в рядом стоящие 144VA и 165(144)TN, ну, мягко говоря, отличия надо с лупой искать, т.к. они есть только в оттенках, гамме и черном, в том числе потому что я не калибровал а только точку белого и яркость одинаковые выставил. По белому прям вот омг разницы нет, ну вообще такой чтоб можно было о которой можно было бы говорить. Вот был у меня лось 2460pf на старой тн матрице, там соглашусь - было все совсем неважно.
Современный TN не сильно хуже IPS, но им всем далеко до сочных VA.
Сочность здесь, это я так понимаю, контраст и черный ? Потому что по насыщенности основных "вау" цветов VA недалеко от TN-ок ушел, т.е. со времен картинки ниже ничего не поменялось #77
шо вы там собрались сравнивать. снято в разных местах, при разных условиях, может еще на разные камеры причем мобила(?). там мон и там мон - от и весь спектральный анализ
Как вам сказать ,хотел убедиться что все настроено правильно.Человек,производивший калибровку,был удивлен тому,что особо ничего не пришлось менять.Видимо ,заводская калибровка на уровне ) Но,как по мне,стало светло в темных сценах,за то деталей больше видно.Вот и боюсь что-то крутить,чтоб калибровку не сбить. Единственное,что напрягает,в этом мониторе,это подобие глоу эффекта(не думал,что на VA он будет) ...а что за меню,в котором видно отчет ?
_________________ Ryzen 5 5600 MSI B450-A Pro G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3200Mhz Ripjaws V RX6700xt red devil be quiet! 750W Samsung G7 34
В калибровке основное - запомнить настройки яркости/контраста/ползунков RGB в меню монитора. Все остальное корректирует профиль. Вообще про черный цвет я удивлен, при калибровке можно аппаратно измерить минималку черного и калибровать отталкиваясь от этих значений. После чего произвести контрольные выстрелы - визуально по таблице проверить различимость крайних градаций белого и черного. Человек с калибратором точно не нуб ? Что за софт он использовал ? Из своего опыта, качественная калибровка получается не с первого раза, лучше делать несколько вариантов, потом выбирать лучший и уже на основании этих параметров калибровать еще раз.
aggile ...та не нуб,лет 10ть в этой сфере ) Пользовался Calibrating Monitors with i1 Studio.На таблицах все хорошо,крайняя градация черного ,еле еле,но различима. Но ...смотря какой прогой открывать тестовые картинки.Если простой прогой,то там все плохо.Если скачанной с маркета (не помню название),то все красиво.
...все сфотографировал )
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
...что именно,интересно понять как это работает.И как ,с помощью чего,при необходимости,загружать сохраненный профиль ?
А какие сейчас настройки в меню монитора? Яркость, контраст, цвета по каналам RGB и эквалайзер черного? Профиль для винды тоже применяется или дефолтный?
На cfg73 есть спец меню, во владке изображение, в самом низу. Вроде как. Проверьте, может и в вашем есть.
iamgreen писал(а):
А какие еще есть варианты?
Если из 24.5" то AOC g2590 (ияма ещё, если найдете), ну или 23.6" LG 24gl600f (650 с рег. подставкой)
По прфилю не скажу,не понимаю что єто (если профиль настроек,то он сохранен,и запускается через какую то прогу,при старте системі)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ryzen 5 5600 MSI B450-A Pro G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3200Mhz Ripjaws V RX6700xt red devil be quiet! 750W Samsung G7 34
TRDAE86 у вас настройки практически дефолт, только яркость убавлена и чуть подправлен цвет. Все остальное видимо делает цвет профиль для ОС. Вам наверное быстрее будет загуглите что это, где он лежит и как вкл/выключается
