Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Y1ROK писал(а):
тебе понравится:
в нем яркость заблокирована. Так что мимо. А ты проверял калибратором после своей настройки и уменьшения насыщенности в панели нвидиа?
Y1ROK писал(а):
поставил 25, пока все нравится.
в 2 раза убавил получается. А яркость какая?
Y1ROK писал(а):
Надо будет проверить, но мне неудобно играть в фулскрин, поэтому всегда было пофиг на этот режим.
почему неудобно? Это основной и самый правильный режим для игр. Ты странный Что там по мат покрытию, лучше чем на ТН и как он для глаз, не напрягает?
Y1ROK писал(а):
Мне еще ни одного игрового TN не попадалось с гаммой не 1.4 заводской, так что нет, это не брак, а стандартная калибровка игрового TN моника
может у тебя калибратор сломанный. Я не видел еще такой гаммы ни в одном обзоре, независимо от ресурса. Да и на глаз ни на одном тн мониторе я такой гаммы не видел. Может у тебя там ограниченный диапазон глде включен или еще что? Вот xl2411p
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2014 Откуда: Москва
OLD Hunter ты и прав, и не прав. Когда запускаешь игру в окне без рамок, то она выглядит также как фулл-скрин, а вот в обычном окне, все видно. Ну и не все приложения поддерживают сразу три вида. Еще есть ограничения, например в War Thunder в оконном режиме нельзя менять гамму, ползунок отсутствует. Поэтому не получится на лету сделать светлее/темнее. А в полном можно - меню игры его возвращает. В полном режиме не везде работает профиль калибровки, вот что обидно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
Да, идет снижение процентов, что не айс. Поэтому отказался от этого хода в данном случае.
Контраст 25, яркость 39, это дает 80 кд/м2
Да, гораздо лучше и не напрягает совсем.
У меня их два, оба работающие идеально. Более того, гамму можно узнать и без калибратора, достаточно посмотреть картинку.
Проверка гаммы
Также по следующим картинкам я смотрю перенасыщение цветов и перебор с контрастом, нужно видеть все ступеньки, чтобы они не сливались:
Контраст и цветовая насыщенность
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
bobrovka писал(а):
я TN, что выше фотки заливал, калибровал до 2.2
Я тоже все TN калибрую в 2.2 и после этого они просто в разы лучше смотрятся. Не понимаю почему производители занимаются такой тупостью, как калибровка в 1.4, ведь IPS то они нормально (в 2.2) калибруют.
Y1ROK ну я бы проверил, тем более калибратор есть для примера Обзор 27-дюймового игрового монитора Aorus AD27QD К сожалению, нет настройки, с помощью которой можно было бы включить режим с охватом sRGB. Но можно хотя бы снизить насыщенность цветов настройкой Color Vibrance, что пригодится при просмотре контента с охватом sRGB. Ниже приведен наилучший результат (Color Vibrance = 6):
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Y1ROK писал(а):
Мне еще ни одного игрового TN не попадалось с гаммой не 1.4 заводской, так что нет, это не брак, а стандартная калибровка игрового TN моника, и именно это и является той самой причиной, из за которой TN моники поливают грязью, мол они не могут показывать хорошую картинку. Максимум настройками можно до 1.8 сделать, и то не у всех. В 2.2 калибруют IPS моники.
интересные факты ты приводишь:) Гамма-кривую можно задать и 2.2 и 1.8 и 1.4 - вопрос в ее точности воспроизведения на TN матрицах, но для понимание что такое 1.4, а что такое 2.2 - достаточно. Я после твоего поста спецом сделал 1.4 и 2.2 профили, а также сфоткал моник без профиля, т.е. без калибровки (только такая же точка белого и яркость). К сожалению я не понимаю как правильно фотать моники, и на фото не отражено и 1/10 той разницы что видно в реале, но все равно видно что 1.4 это жутчайший пересвет, и на данном ASUSе в стоке нет такой гаммы. А есть что-то около двойки (среднее фото). #77 #77 #77
aggile 1.4 можно наверн ещё получить если включить ограниченный диапазон и дополнительно выбелить эквалайзером черного Как там могло быть такое по дефолту? Видимо и правда брак.
Увы, но есть. Настройками монитора можно приблизить ее к 1.8-2.0, но 2.2 только калибровкой.
Xray999 писал(а):
Или во, гамма 1,4
Нет, это не так работает.
Xray999 писал(а):
Да нигде нету такой гаммы 1.4
На всех, или почти всех игровых TN. Именно поэтому многие думают, что TN гумно, хотя по факту гумно не матрица, а ее заводская калибровка.
Как и на всех/многих остальных игровых TN мониторах. Нет, это не брак. Они это называют "хорошо видеть в темноте". Плюс сразу все чудеса бандинга всплывают при такой гамме.
Ты не совсем понимаешь как выглядит гамма кривая. Черный остается черным, но идет смещение средней точки в сторону черного, из за чего полутона начинают высвечиваться.
ну пусть 1.8
1.8 это тоже очень мало для TN и вытянуть настройками ее можно, но толку? Это все равно не 2.2. На моем 2411z 1.8 ставится легко (хотя дефолт 1.4), но пока не перекалибруешь его в 2.2 он показывает как гумно, и все градиенты/бандинги как на ладони видны.
я то понимаю. Но я не видел мониторов с такой гаммой из коробки(тн 144). Обычно она около 2, ну пусть 1.8 как самое худшее что бывает, но не 1.4.
ну почему же, бывает Адам тестил AOC G2460pf https://pcmonitors.info/reviews/aoc-g2460pf/ У меня был такой и я реально это видел и там действительно все выбеленное. После чего и загорелся идеей купить калибратор, т.к. предложенные в обзоре профили не подошли. Моник был реально сложный.
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Вот еще одно притянутое за уши доказательство - корейцы ниже намеряли в VG278QR т.е понятно что совершенно другая матрица нежели в VG248QG, но с чего бы асусу так косячить и в рамках практически одной серии делать какую-то дичь ? Проверяйте ваши приборы #77
ну значит бывает, этот моник я не видел .
Хотя симмонс или корейцы правы - непонятно, к примеру AOC C24G1 у симмонса Gamma1 2.1 6943K Gamma2 2.1 6994K Gamma3 2.5 6814K LowBlue Mode Reading 2.1 5626K у корейцев: Gamma1 2.22 6524K Gamma2 2.19 6575K Gamma3 2.64 6524K LowBlue Mode Reading 2.23 5226K
Т.е симмонс гамму занижает на 0.1, а температуру наоборот завышает на 300к Либо наоборот- корейцы.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
aggile писал(а):
Картинку с гаммой не обманешь.
Картинка с гамой это глаза. А глаза, как известно, не очень. И сама метода улыбку вызывает, дескать отсядьте подальше, расфокусируйте зрение. Ага, щас сделаю.)
Взял я Iiyama ProLite XU2493HS-1. Мягко говоря - это грустно.
Битых пикселей нет, и с диапазоном яркости все чудесно. Засветы... они, конечно, есть. Но, это ожидаемо и с ними можно жить. Только вот цветопередача просто ужасна.
Оранжевый оказался желтым. Желтый ушел в салатовый. Бледные лица - просто зеленые. Настроек, конечно, много. Вроде через оттенки и насыщенность более-менее вытянул. Но тут включил сериал и началось веселье с тенями. В них просто ничего нет.
Прошу прощения за качество фото, но телефону тут сложновато. Слева - Iiyama, справа Samsung на S-PVA, которому лет 12.
#77 - это просто пример, чтобы показать, что яркость примерно на одном уровне, у Iiyama даже чуть повыше, и белый немного белее. А вот красный на яблоке и перцах мне красным сделать так и не удалось. #77 - а вот и тени. Справа что-то есть, а слева матрица телефона еще чего-то уловила, на глаз там просто черное пятно на пол экрана. #77 - опять левая часть изображения. И если на самсунге видно все, что освещается огнем, то на Iiyama какие-то желто-серые пятна...
Надеюсь, конечно, что это просто мне попался такой экзмемпляр, но придется терять пол дня и ехать его сдавать.
так они же не один монитор одними и теми же приборами тестируют. Могут быть отличия как в мониторах(что более вероятно, и разница сильнее), так и в приборах. Brim ну и какой смысл сравнивать ипс и ва?) Привыкли к ва, его цветам и контрасту - надо было снова брать тот же тип. Привыкнуть к ips будет сложно, если не невозможно.
Да я полагал, что готов к особенностям IPS. Но я не был готов к ужасной цветопередаче (а IPS, вроде как раз за нее хвалят) и бедой с тенями.
