Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Abu Dhabi, UAE
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA). Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах. Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен. Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах. \
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
Fley я сомневаюсь, что они под сргб тестируют, другое дело что их настройки могут не подойти. Если не делать калибровку, то лучше профиль брать на сайте производителя в драйверах (если есть)
РЦО по сути уже в себя включает сргб цвета (может нужна некоторая калибровка для более точной передачи, но думаю это некритично), надо лишь чтобы винда\софт правильно трактовали то, что вопроизводят при наличии профиля, в котором прописаны реальные характеристики монитора. Стандартный цветовой профиль в винде просто про рцо ничего не знает вообще, он все цвета толкует только из соображений сргб цветопередачи, где например красный 100% это максимимально насыщенный, а должно трактоваться по цветовому профилю монитора и в этом профиле должно быть заложено то, что монитор с РЦО (и сргб красная картинка уже не должна на 100% мощности от возможностей монитора просчитываться грубо говоря)
Я для своего монитора взял профиль с сайта производителя в драйверах, браузер с ним теперь понимает что монитор dci-p3 (на красных и зелёных изображениях сразу заметно срезает цветастость)
На этом сайте https://www.displayspecifications.com/ru/model/6687239f 6бит +frc и 72% NTSC, что то я тут больше доверяю. За эти деньги лучше уже такой смотреть Viewsonic VG2719-2K 8бит+frc. Хотя смотря для каких целей, многим без разницы эта битность.
естественно лучше монитор у которого реально 8 bit цветовая политра и картинка на нем будет лучше чем там где просто 6 bit,
ARDe писал(а):
он спрашивал за R270Usmipx
такой вообще не пробивается, а все околого него модели с 6bit+frc, так лучше VG2719-2K поискать.
Купил LG 32qn600 на замену Iiyama x2783hsu. Всё намного лучше, размер, разрешение, цветопередача, и никаких проблем с переходом с VA на IPS. При выборе ориентировался только по отзывам. По совету Z1oiUzer настроил картинку, за что ему спасибо, а вот драйвер и профиль на сайте LG не нашёл, там только ПО.
Есть только один момент, который немого смазывает общее впечатление, это перепад цветового оттенка на белом фоне слева-направо. Слева цвет теплее, справа холоднее. На других цветах такого нет.
В отзывах этого монитора читал про это, но не знаю брак ли это? Может забить, это видно конечно, в браузере, экселе, ворде, там, где светлый фон. Если брать на замену такой, то где шанс, что другой будет лучше. Покупать только под заказ. Моя коробка была с заводским скотчем, полный комплект, дата производства 11/2020.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
неравномерность подсветки.. попробуйте договориться с магазином о замене на другой экземпляр. если вам сейчас это заметно, то постоянно будете обращать внимание на это.
мало ли, может повезет и другой будет равномернее(?)
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1157
Не всегда, то есть, со временем забиваешь на некоторый вещи. К примеру, на своем 21" тн после 3 лет использования я системным блоком сделал царапину с краю матрицы длиной около см, развернул системник стоящий около монитора и задел матрицу, примерно месяц горевал, куда не посмотрю на монитор - царапина перед глазами, а после всё прошло, так и пользовался лет 7, и с этой царапиной продал его осенью, заранее написав на авито о царапине.
Не факт. У больших диагоналей это частая проблема. Достаточно обзоры посмотреть, где есть тест на равномерность - везде косячность. Даже у Слимчанского на его божественном G7 он видит неравномерность. И я тоже вижу неравномерность на белом и сером.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Заметил одну странность - в панели nv в разделе разрешения, при 1920*1080 доступны стандартно 60 50 24 и 23гц но последние два уходят в черный экран. Если монитор их не поддерживает, тогда почему они зашиты в edid и доступны для выбора?
это разные вещи, царапина которую никуда уже не денешь, и "кривая" подсветка, у меня был LG 24MP55D, левая половина синит, а правая с грязно-желтыми пятнами на белом фоне, про засветы лучше не вспоминать. брал аж 31го декабря, вроде как подарок себе на НГ., поккупал не я, друга попросил, ну он и "схватил" какой дали, чего можно было еще ожидать от DNS, только возвратный, с вскрытой упаковкой.. тут "каникулы", тут еще что то помешало поехать обменять/вернуть, так потом целый год "плевался" глядя в экран.
согласен, но мне например попался LG 32QN600 с хорошей равномерностью на белом, только по углам "виньетка", после 24MP55D я сразу смотрю на равномерность на белом фоне. некоторые по 2-3и одинаковых монитора заказывают и выбирают лучший.
Степень проявления может варьироваться от экземпляра, подобное на мониторах давно уже обыденное дело.
Лотерея
_________________ R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
_________________ Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W nVidia: You just can't see it
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
rydra88 писал(а):
это у Novvv божественный
Так что, не фанаты, уже затестили свои небожественные на совместимость с ХДР и ВКГ? А то смотрю, трете в 10000 раз одно и то же, а про новый старый тест молчек. Выбор 24-32" ЖК-монитора с разрешением 2560x1440 или 2560x1600 точек (WQXGA) #17276987 Там куча вещей, которые на ваших ипсках будут отображаться не правильно. Готовтесь к разрыву пуканов. Автозатемнение говорите маркетинг
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Тоже сегодня купил этот монитор 32qn600 , в эльдорадо с бонусами обошелся в10.5к ,дали в запакованной коробке, у меня тоже есть такой момент с подсветкой, хотя очень сложно его заметить и кстате он уходит совсем если голову сместить ближе к правому краю , если спецом сидеть и вглядываться, посадил девушку она 5 минут сидела нечего так и не увидела, так что считаю это особенность больших матриц, кто то видит это (особо придирчивые) кто то нет )) в общем пофиг , засветов нет ,есть только глоу и то не большой(в сравнении с асер который брал 2 дня назад считай глоу нет) что дают профили профили и настройка от злой юзер ?
