Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
ок, что вы хотите от человека который 9 лет на вга мониторе просидел но вот кстати в динамике на белой странице заметны темные линии. пока жду мб прогреется но с подобным мне врятли его вернут обратно
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
OLD Hunter мне в днсе сказали что могу попробовать вернуть завтра или послезавтра. там в инструкции указано про несколько дней. но на ночь попробую поставить с максимальной яркостью
засвет справа внизу есть (прямо над лампочкой), при свете не заметен. пока не знаю, скорее всего оставлю у себя
Без засветов, как показывает практика, найти бюджетный монитор практически нереально. Они будут где-то больше, где-то меньше.
icebeltik писал(а):
также есть небольшой эффект клаудинга как с прошлой строницы, но не овалом, а двумя полукруглыми линиями справа вверху и слева внизу. пока тоже не знаю что с этим делать
Можно фото как у вас это выглядит?
OLD Hunter писал(а):
icebeltik это похоже на clouding (гуглится clouding monitor) Пробуем это Выбор Full HD ЖК-монитора #16377819 Возможно пройдет.
Чувствует сердце, что это ничего не даст. Вообще сомнительный способ, если честно, и непонятно каким образом он вообще может помочь. Этот дефект явное нарушение попадания света на отдельные зоны. Могу ошибаться, конечно. Просто логически так кажется.
Не могу определиться с монитором. Выбор стоит между Asus VZ249Q и HP 24f. В первом есть разъем DP, во втором нет. Но в каком более качественная матрица и меньше устают глаза от которого? И также будет ли работать Freesync с нвидия по hdmi во втором мониторе?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Способ нормальный, его так же на блюбастерс рекомендуют(причем я узнал об этом уже после того как сам додумался и попробовал ) На ТН работает 100%, но какой будет результат не известно, надо 3-4 дня так юзать. Тут дефект не подсветки, а в самой матрице(она как бы идет волнами или продавлена в каких-то внутренних слоях), от чего это зависит хз, говорят от хранения самой матрицы на складах, а так же в дальнейшем от транспортировки и хранения монитора, влажности и т.п. Работа моника при макс яркости как бы "прогревает" матрицу и она расправляется. На некоторых мониторах эти "волны" или разводы видно даже на выключенном мониторе если смотреть под острым углом.
более того на нем иногда изображение мерцает при включенном гсинке во время загрузочной заставки между локациями в диабло3 сейчас подключил свой пред. монитор, там такого нет.
само изображение конечно крутое, но недостатков слишком много. пока что думаю над другими мониторами. можете чтонибудь из днса посоветовать ? по стоимости можно до 40к 144 // 24 // тн (ва) или ипс думаю уже без разницы. // гсинк 27 совсем не хочу.
на тем тоже гсинк?
каких и сколько?
тн будет хуже, всем. Из тн можно посмотреть любой 24.5" , кроме acer. Из ва тоже любой. Изогнутый экран , а тем более структура пикселей сильно на любителя, тут я не советчик, да и медленные они в динамике.
icebeltik писал(а):
ничего этого на моем тн вга мониторе 2009 года нет.
сравнивать ТН 60 Гц (да и вообще любой 60Гц) и 144Гц (независимо от типа матрицы) некорректно. За высокую скорость и плавность приходится чем-то платить, ну и вам откровенно не повезло с экземпляром.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
у самого такие же предпочтения, остановился на IPS как универсальном монике для всего, если не горит, подожди еще месяц-два, должны 2-3 монитора на ips появится 23.5\24.5 Asus TUF Gaming VG259Q первый из них, в спб уже есть в наличии
_________________ ПК: Ryzen 1700,Asus Prime X370-A,ASUS GTX 1050 ti,F4-3200C16Q-32GTZRX,MZ-V7S500BW,Corsair RM750x,Benq xl2546|GW2765HE Телефон: One Plus One
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
мерцание на статичной кратинке (меню игры) при включеном gsync это допустимо по словам Nvidia
icebeltik Встречал ещё такие советы (хз поможет или нет в твоём случае)
1. Download and install DDU. (Cleans your display drivers.) Make sure after you install, you boot into safe mode and do the clean and reboot option in DDU. 2. Install Drivers.
In Nvidia Control Panel: Power Settings = Prefer Max Performance. In Nvidia Control Panel: Set up G-Sync = Enabled for Windowed or Full Screen Mode
