Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1603 из 2065<  1 ... 1600  1601  1602  1603  1604  1605  1606 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
meorm панда_с_листиком.jpg если только яркость выше 75%!
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999 писал(а):
Монитор с коробки, подключать не к чему (нет переходника с дисплей порта на DVI/VGA старой видеокарты).
Могу еще накидать фоток, хостинг не знаю.
r5 2600 | B450M PRO-VDH MAX m-ATX | Msi 1660 Super Gaming X | Corsair Vengeance LPX 8gbx2 | M2 ssd 500gb
Последний раз редактировалось meorm 12.12.2019 22:40, всего редактировалось 1 раз.
meorm ну вроде неплохо, в реальности оно все равно всегда лучше выглядит. Нечто похожее на засвет есть только слева внизу, остальное это глоу.
Если яркость убавить должно быть лучше. А что касается засветов - главное чтобы при работе на оптимальной яркости не бросалось в глаза и не отвлекало.
Тут больше интересно другое - что там с четкость резкостью текста и мелких деталей? А то есть жалобы что нечёткое изображение какое-то. Есть что-то подобное или же другой монитор для сравнения?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
meorm ну без ПК так себе тест выйдет :D
meorm писал(а):
Взял Asus VG259Q
Ничего не понимаю по засветам, какие норма, какие нет.
Посмотрите-прокомментируете кто разбирается - нормальный монитор?
Как по мне так засветы большие
Всем привет.
Помогите определиться.
Нужен монитор, 24-27, fhd, точно не тн (не киберкотлет) - va или ips, герцовку хотелось бы 144, но нужна ли она в реале - понять трудно, наверно и 75 при убедительных доводах имеет место быть.
Ну или методом перебора выбирать. Чего крайне не хотелось бы перед праздниками.
Задачи: Работа с текстами (четкость и невырвиглазность приветствуются), серфинг + ютюб - 50%, игры - 50%.
Из сетевых игр изредка Танки и Корабли, РДР2 онлайн, убиваться по сверхбыстроте в кс, пубг и т.п. не планируется ;)
Видео - GF 1660 Super - смысла в 2К с такой вк наверно все же нет.
Бюджет желательный 10-15К, максимум 19К при экстрабонусах/кэшбэках.
Смотрел самсунги, лосей, соников и асеров. В днс освещение такое что все смотрится одинаково, разница только в панели - плоская, вогнутая ну и мелочи в части блоков питания, крепления vesa.
1. Samsung C24FG73FQI - в отличие от более дешевого №2 подкупает наличие vesa крепления, которое в принципе необходимо.
2. Samsung C24RG50FQI
3. AOC C24G1 - кривой, на VA.
4. AOC C24G2U - плоский IPS.
5. Acer Nitro 24 на 75 и 144 герц ips.
6. Viewsonic VX2458-C-mhd
За исключением варианты 1 все укладываются в 10-15К.
Смотрел и 27 дюймовики, но одно дело на стенде, другое на столе, расстояния от уровня глаз до панели примерно 60-70 см.
Брать собираюсь в Ситилинк / ДНС / Онлайнтрейд.
ASUS VG259Q
Скинул все фотки, подскажите эксперты плиз, стоит беспокоиться или нет? (думать о замене/сдаче на другой)
meorm
Если фонарики по углам анноят в играх в темных сценах, безусловно смириться с этим тяжко, по себе знаю. По мне так правый нижний угол будет передавать пламенные приветы в любой сумеречной картинке, но зато другие углы более чем приличные.
PS: Я поэтому и сижу на тухлоцветной TN-ке, ибо задолбался терпеть. Жухлые цвета и оттенки, имхо, меньшее из зол когда речь идет о засветах и мазне. Дождемся ли дешевый ОЛЕД когда-нить, вот в чем вопрос :)
ЙоЖэГ писал(а):
Всем привет.
Взял Acer VG240YP - полностью устраивает. Цвета хорошие, засветов практически нет, синхронизация работает, 144 Гц
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
meorm писал(а):
ASUS VG259Q
Смотрите комфортно ли вам за ним играть/работать на комфортной для вас яркости. Тет ли паразитного света в игах, фильмах, так как это крайне раздражает, угол е черный может быть в игре на темной сцене а светящийся
Спасибо, посмотрю его более внимательно.
Так ничего толком непонятно. На серых и черных заливках по фото может быть все страшно, а на цветных однотонных и в контенте все норм.
Менять или нет дело ваше, но нужно проверять нормальным способом. Так вы ничего не разберете - ни засветы ни битые пиксели/субпиксели.
Всем доброго времени суток. Помогите определится с выбором монитора. Нужен монитор IPS, 23-27 дюймов, 120 Гц и выше, обязательно наличие Freesync или Adaptive Sync с LFC, цена не более 20000 руб. Пока выбираю между LG 27GL650F-B и Asus VG259Q, но не могу понять какой из них лучше. Также, смотрел AOC 27G2U/BK, AOC 24G2U/BK и Acer Nitro VG240YP. У первых двух, судя по отзывам, много брака, у последнего проблемы с сохранением настроек цветов. Поэтому, хочу узнать, верить ли этим отзывам или также стоит рассмотреть и те модели?
Trio32 1МБ>9600Pro>x1650proDDR2>8600GT>GTS250>HD6850>HD7870>GTX970>GTX750Ti>GTX1070>RTX3070Ti
evgeni4199 в магазине картинка на аос была блеклая. На иияме через месяц вылез пиксель на черном цвете. Матрица и там и там одинаковая
Про Acer VG240YP скажу что засветов практически нет, картинка отличная, синхронизация с nvidia работает отлично. Ярковат немного. Настройки цвета не всегда не сохраняются, пару раз получилось сохранить если выходить из меню на крестик. По моему мнению он немного долговато включается и выходит из спящего режима - секунды 2 наверно, но это не проблема. Монитор достойный.
Фото: 37
Обновился реддит по Acer VG240YP
UPDATE: In early versions of this monitor, color settings reset to defaults when you turn off the monitor. It looks like they are changed, but they don't actually change until you go back into the menu and change one of them. If you can get a later version, this issue is fixed.
В общем, из последних партий получается конфетка.
Ryzen 5600x, Asus b550i, 32Gb 3600cl16, rtx 3070, SBlasterX G6, SF600pl, Ssupd Meshlicious, Gigabyte fi25f
Сомнительная конфетка - матрица что и AOC, подставка хуже, овердрайв хуже, стоит дороже. Тогда уж ещё добавить и взять асус.
з.ы не факт что там что-то исправили. Зная Асер они свои косяки практически никогда не исправляют.
Фото: 37
А не подскажите, где по скорости матрицы инфу глянуть? Видел раньше, сейчас не могу найти ufo test. Если под микроскопом не разглядывать, то видны ли смазывания в динамике?
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Зато картинка красивее, без расширенной цвет гаммы и более четкая. А подставка кому как. Ноги на пол стола тоже мало удовольствия доставляют, кронштейн - вот вещь. Да и смотрится лучше, "парящий" эффект ) А асус что-то не впечатлил. VG252QPb уже продается, жду обзоры на него. Я такой ждун, что самому надоело. Но, зато заначка растет ))
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Да смотреть надо в реальных условиях. На моем текущем мониторе тоже засветы есть, но я вспоминаю о них только тогда, когда комп уходит в спящий режим. Вообще не пАрит.
Я не вижу смазываний. Достойная скорость матрицы
Ну кому как, гамма хоть и расширенная, но цвета не такие ядерные как на самом qled. А с чего на Асер картинка чётче?
Посмотрел. Кроме того что к Acer вообще нет доверия как к бренду, так тут снова та же убогая подставка, а по цене дороже асуса. Чет не очень как-то.
У меня к ASUS нет доверия касаемо мониторов. Заветов очень много на асусах
Засветы зависят от матрицы, а не бренда монитора.
