Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41313 • Страница 1616 из 2066 • <  1 ... 1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 12
keeper0023 засветы https://i.imgur.com/sghKb2D.jpg
настройки такие:
яркость - 37
контрастность - 37
гамма - режим 1
красный - 50
зеленый - 42
синий - 37
разгон - "высокий"
Цветопрофиль брал с обзора выше, контрастность настраивал по этой картинке https://i.imgur.com/p3aAFhI.jpg, хуже всего дается красный цвет как показалось по настройке, яркость настраивал под освещение в комнате вечером, чтоб глаза не уставали.
Фото: 37
St@s1987 писал(а):
по-моему, гамма2 тут самая правильная, судя по тестовой картинке с кругами (стандартная калибровка виндовс).
ЗЫ. мне нравится гамма 3
Ryzen 5600x, Asus b550i, 32Gb 3600cl16, rtx 3070, SBlasterX G6, SF600pl, Ssupd Meshlicious, Gigabyte fi25f
Фото: 203
Купил монитор Acer KG251QFbmidpx. Вообщем не разберусь, в инфо моника показывает что freesync работает H-167khz V-144khz. Кабель DP
В cs go вижу что всё чётко и плавно. А вот любое видео через плеер или в браузере, любая светлая динамическая сцена, появляется мерцание. Причем фильмы 60fps нормально. В чём может быть проблема, куда копать? Я так понимаю что это называется пропуск кадра?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 44
keeper0023 Можешь пройтись по настройкам с сайта http://www.lagom.nl/lcd-test/
По крайней мере гамму и уровень черного можно настроить на глаз кое-как +\-.
Цветопрофили и настройки с чужих систем конечно можно ради эксперимента взять, но не более. У источника калибровка происходила на другой видеокарте, на другом экземпляре \ ревизии монитора и при другом освещении в комнате, соответственно, именно на твоей системе эти цветопрофили\настройки не будут правдивы.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Ребята, а правый нижний угол матрицы и немного ближе к середине теплый, это норма? температура примерно около 40 градусов
djhardcut писал(а):
Я второй день тестирую XF252QX, этот вроде справляется с 240
Ну и как, вертикальные сканлайны есть?
Заметно в основном на однородных тонах/текстурах, например вот тут https://www.testufo.com/ghosting зелёное поле, где написано ready может как бы расподаться на вертикальные линии при движении глаз/головы или же резком переводе взгляда.
Если же запустить какую-нибудь старую игру, которая не может больше 60Гц, то вообще треш из полос на мелких объектах.
Герцовка должна меняться вслед за фпс. У него есть в настройках счётчик кадров или что-то подобное?(не помню уже) Он как раз отображает герц при работе фрисинк.
Мерцание ваше больше похоже на кривую работу г-синк, очень мало мониторов работают идеально, даже сертифицированные нвидиа.
Пропуск кадров это другое, для этого надо делать фото экрана в спец тесте, все это описано в отзывах днс.
Уж не знаю, выпустили ли они новую прошивку и исправили баг, но год назад прошивка была старая и пропуск никуда не делся. Некоторые говорят что с фрисинком пропуска нет, но я что-то сомневаюсь.
keeper0023 для этой матрицы да, на Самсунге ещё горячее. Но матрица не для того чтобы ее трогать руками) На работу это не влияет.
А зачем вы брали VA сегодня, когда уже есть ips? Нравится черный цвет/контраст?
Фото: 37
Хорошая монитор, если взять на авито за 10ку, так вообще лучшая покупка ) Новые ips, там еще не продают, кстати)
Кто-нибудь встречал отзывы на Acer vg252qpbmiipx? Я не пойму, стоит ли переплачивать по сравнению с Acer VG240YP. Где посмотреть по ним ufo тесты?
Самое печальное, что vg252qpbmiipx только под заказ, возврат товара еще в 1000р обойдется за пересыл, поэтому я очкую ;)
Фото: 246
Моник Acer 23.6 v236hlbd (хдми нету), у меня от белого цвета реально напрягаются глаза. В винде я сижу в разрешении 1280*800 60 герц, если ставлю 1920 с те ми же 60 герцами то белый цвет еще "хуже".
Для примера недавно был у родственников у них моник Dell p2418d в разрешении 1920 вообще глаза не напрягаются. Мне кажется у моего моника как-будто герцовка "плохая", покрытие экрана может не совсем матовое и т.п. Я понимаю что тот моник стоит больше 15, но может есть какой-то конкретный параметр у моника который сильно влияет на вышеуказанную проблему. Размер экрана 24 дюйма вполне бы устроил, но и не за 15-20 тысяч...
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Проверь что аналог MPRT выключен. Может называться по дурному на разных версиях, но суть в мерцании подсветки с частотой герцовки.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
я брал до этого на IPS lg gl 650f-b несколько месяцев назад, если помните, я тут писал уже. ips мне сразу не подошла, резь в глазах и головные боли были. Сейчас на VA все отлично-никакого дискомфорта нет (по крайней мере пока на второй день работы и еще не полной настройки). Брал в ДНС за 13500 - по акции
В Липецке? Специально чекнул, 24g2u у них есть.
Встречал, на Таобао и jd.com, на китайском. Можешь сам нагуглить. Переплачивать - это смотря сколько и что тебе нужно. Мониторы на разных матрицах, AUO быстрее, углы лучше(прилично лучше). На счёт доплачивать смотря сколько - если 3-4к, то да, стоит.
Есть, но не известен и индивидуален. Просто монитор не подходит твоим глазам.
Все что угодно может быть, начиная от типа матрицы, диодов подсветки, и просто экземпляра.
Это не значит что ips не подошла, чтобы быть уверенным их надо с 10 разных попробовать )
А так да, комфорт для глаз главное - раз подошло, то и хорошо. Это все же неплохой монитор, хоть и не очень шустрый.
Фото: 7
Может кому надо, TN-ка 23.6" 144 Гц по хорошей цене.
Сам бы купил, но у меня уже LG 24GL650-B на такой же матрице :)
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 32GB RAM · 4TB SSD
Добрый день. Есть ли счастливые обладатели монитора ASUS PB247Q? Поделитесь отзывами
Т.к. постоянно работаю с графикой (не профессионально), серфинг в интернете, фильмы и т.п. (90% времени), то заинтересовала именно эта модель.
Если я правильно понял, то отличие от серии Asus Pro Art PA24AC в разрешении, HDR, более точной калибровки у последнего, что не принципиально.
Абсолютно никакой информации по этому монитору - нет обзоров, нет отзывов по всему миру. Монитор анонсировали 1.5 года назад, может быть только начали продавать?
Заявлена скорость матрицы 5 gtg, но непонятно можно ли играть без претензии на проф. игру?
Буду благодарен за любую информацию
P.S. И немного непонятно почему на официальном сайте указан размер пикселя "Pixel Pitch : 0.155mm". Разве для этого разрешения не должно быть 0.27?
Фото: 203
Да есть такой пункт в меню "OSD" включаю "Значение частоты обновлени" и тперь всегда в углу отображается герцовка, так я вижу что всегда 144 и вообще не меняется, получается что фрисинк неправильно работает? Лучше выключить?
И мало что нашел в отзывах про тест, летят кубики и что, на фото они дожны все отоображаться?
48533
Такая же беда и на моём Acer KG251QFbmidpx, MPRT не нашел.
В дровах он у тебя включен? В тесте с маятником(он нвидиа) проверял?
Тебе самое первое моник на дроп кадров надо проверить, остальное вторично.
Deemunn писал(а):
LG 24GL650-B
Как Вам этот монитор? Тоже такой купил, но ещё не подключал, системник не собран... Для 144 Гц подключение к видеокарте по какому кабелю? Какие ещё настройки делать необходимо?
R5 3600x, MSI B450 GAMING PLUS MAX, 2x8GB Crucial Ballistix Sport 3000Mhz, GIGABYTE GeForce RTX 2070 Super GAMING OC X3, be quiet! System Power 9 650W
Фото: 203
Сейчас проверил, там видео что меняется, в районе 40 держится.
Каким образом? Я понял что в https://www.testufo.com/frameskipping летит лента из квадратов и там не должно быть в середине ленты пропусков, или я неправильно понял?
Ruslan56
https://www.testufo.com/frameskipping - открываем на весь экран(зеленые стрелочки справа на поле с квадратами) ставим мин яркость на мониторе. Берем смартфон или фотоаппарат, выставляем мин ISO(я ставил 400) или выдержку 1/10 или 1/5 сек. делаем серию снимков. У вас должно получиться больше 5 белых/серых квадратов единой полоской. Если на полосе есть черный квадрат - у вас пропуск кадров
Должно быть 12-13 квадратов, если среди них есть черный - это пропуск
По фрисинку - для игр которые держат высокий фпс, нужен лок на 138 или ниже, иначе норм оно работать не будет.
Мерцания скорее всего побороть не выйдет, это похоже на косяк монитора
Фото: 203
OLD Hunter Спасибо за помощь.
Вроде нету, правда выдержка у фотика 1/4, 1/8, 1/15. Сделал фоток десять на 1/8 iso400 и везде одно и тоже:
48536
Я так понимаю что фрисинк не работает в ютюбе и видео плеере, оттуда и мерцания
Ruslan56 значит у вас все хорошо, нет пропуска.(возможно это только при вкл фрисинк)
На счет мерцаний - можно попробовать поиграть с лимитами фрисинк, через CRU, загуглите cru edit freesync range , еще тут можете отписаться
G-Sync на мониторах с FreeSync (Adaptive-Sync). Тестируем, отписываемся. . Допустим если у вас лимит 30-144, то можно попробовать сделать нижний порог 48-144(или 58 60 - 144), а если сразу 48, то сделать 30 и т.п. С некоторыми мониторами такое прокатывает.
