Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41310 • Страница 1617 из 2066 • <  1 ... 1614  1615  1616  1617  1618  1619  1620 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 203
desdechado писал(а):
Моник Acer 23.6 v236hlbd (хдми нету), у меня от белого цвета реально напрягаются глаза. В винде я сижу в разрешении 1280*800 60 герц, если ставлю 1920 с те ми же 60 герцами то белый цвет еще "хуже".
Меню- Цвет- Цвет.темп выбрал синий свет, да желтизна, но подкоректируй яркостью и контрастом. Глаза не жгёт)
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 246
спасибо, тоже попробую. Меню по настройкам скудноватое конечно:( Я его купил в свое время за 5500, самый дешевый зато 24 дюйма :D
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Фото: 44
OLD Hunter писал(а):
Ну и как, вертикальные сканлайны есть?
Привет! Я их либо не вижу, либо эффект не значителен. Не знаю. Ну если увижу то отпишусь. Сегодня кстати калибратор должны доставить, вообще купил для жены, она дизайнер, но теперь стало интересно, как будет играться с калибровкой, насколько это применимо к играм вообще. Может он уберет все преимущества высветления черного, или картинка будет слишком мягкой, я так то вообще и черный всегда поднимал и цветовую интенсивность, чтоб никого не упустить из виду. Посмотрим короче, интересно. )
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
djhardcut ок.
А калибровать его смысла наверное нет :-)
Фото: 203
OLD Hunter Есть такая настройка Over Drive, режим extrem и normal, я так понимаю это отклик 1мс в режиме эктрим, но она деактивируется при включенном g-sync, тоесть фиксируется на normal и изменить нельзя. Это норма?
djhardcut
За пару лет заигрывания с калибратором пришел к выводу что для игр/интернетов/офиса калибровать смысла нет вообще, дабы потом не мудохаться с отлетающими профилями.
Сам использую девайс только для того, чтб выставитьв зависимости от окружающего освещения точку белого, ну еще яркость там замерить, глубину черного просто чтоб в копилочку. В принципе, если моник известный все это и так в обзорах есть.
У кого есть LG 27MK600M, подскажите плиз какая там матрица (модель матрицы)?
Это легко сделать зайдя в сервисное меню.
Хочу поделиться результатами своих изысканий.
Подбирались мониторы 27" FHD, не гнутые, от 8-бит на VA или IPS с поддержкой VESA, Freesync (FS) и Display Port (DP). Все мониторы ниже из списка этим критериям соответствуют, если не указано иное в примечании.
AOC:
C27G2 (VA, 165 Гц) - не нашёл в продаже
ASUS:
VP279QGL (IPS) - 17100р
XG27VQ (VA, 144Гц) - 31000р
VX279C (IPS) - 16300р
MX279HE (IPS, нет DP, нет FS) – 16300р
VX279HG (IPS, нет DP) – 15000р
VL29HE (IPS, нет DP) – 11700р
Philips:
276E6QJAB (IPS) - 11100р
272E1SA (IPS) - не нашёл в продаже
Samsung:
S27F358FWI (IPS) - 11300р
LG:
27MK430H (IPS, нет DP) – 10800р
BenQ GW2780 (IPS, нет FS) – 10000р
MSI:
MAG 272 (VA, 8bit+FRC, 165Гц) - 18000р
MAG 271R (VA, 165Гц) - не нашёл в продаже
Acer:
VG270P (IPS, 144Гц, яркость 400) - не нашёл в продаже
VG271P (VA, 144Гц, яркость 400) - 20900р
Iiyama:
X2783HSU-B3 (VA, нет FS) – 11500р
ViewSonic:
XG270 (IPS, 240Гц, яркость 400) - 28000р
VG2739 (VA, нет FS) – 12800р.
Удивило множество неплохих бюджетных вариантов, у которых при наличии Display Port не реализован FreeSync, хотя как я понимаю ограничение чисто программное. Хотя в ряде моделей есть и противоположное извращение, где при наличии FreeSync нет разъёма Display Port который видимо реализован какими-то костылями через порт HDMI
Когда фрисинк пошел в массы в 16 году посредством появления большого количества 60-75 гц моников от LG и Samsung, то в них по непонятной причине поголовно отсутствовал DP, но при этом фс все равно прекрасно работал через HDMI.
Нахожу отзывы как раз об обратном, что через HDMI действие FS практически не заметно и большой роли не играет. Кроме того, как я понял у всех бюджетных мониторов только при подключении через DP появляется возможно частоты 75Гц. Во всех других случаях только 60
Да ну глупости. Фрисинк либо работает в игре, либо нет и это сразу видно по повороту/скроллингу в играх.
Другое дело, что два-три года назад фсинк работал далеко не везде, возможно по причине кривых дров. Во всяком случае тогда я использовал радеоны R9 380 и 480й полярис все равно примерно в 50% игр были проблемы с разрывами. Сегодня юзаю 1070 на монике с поддержкой фс и явных проблем не видел.
Фото: 203
aggile Starcraft 2вроде как работает, но на столько отвратно.
Фото: 37
Acer:
Что-то не то, нужны полные названия, это вообще ни о чем не говорит.
Ryzen 5600x, Asus b550i, 32Gb 3600cl16, rtx 3070, SBlasterX G6, SF600pl, Ssupd Meshlicious, Gigabyte fi25f
Посоветуйте монитор для игр, 144 герца фулл хд-2к 27(10-20т), 60+ герц 2к 27(10-20т), 60+герц фулл хд 27(10-15т)
Вроде они так и называются
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/m ... .HV1EE.P04
https://www.displayspecifications.com/en/model/81171b0b
Фото: 37
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/model/UM.HV1EE.P04
Точно, просто бывают модели, где две буквы решают )
По асусам посмотрите VG279Q
Он 6 бит
это норма, там дикие артефакты от переразгона даже при 144Гц, поэтому заблокировано с фрисинк, т.к если Гц с ним будет ниже артефактов будет еще больше. Лучше юзать на нормале всегда, даже без фрисинка.
Какими костылями, фрисинк по HDMI то изначальный стандарт и прерогатива AMD
Он 6 бит
:lol: щас бы в 20 году монитор по битности выбирать. Это сродни определения производительности видеокарты шириной шины.
Фото: 37
Он 6 бит
Он 6+frc, при чем IPS. Думаете там плохая картинка?:)))
Ну есть еще AOC C27g1 на VA.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, на какие модели мониторов стоит обратить внимания. Выбираю монитор не себе, знакомым. Они не очень требовательны, в компьютерах не разбираются я даже думаю им любой можно взять и разницы не почувствуют. Но тем не менее хочется что-то оптимальное подобрать. В игры они не играют т.е. использоваться будет для работы (не связанную с графикой), интернет и видосики. Есть одно требование - наличии крепления vesa. В планах прикрепить монитор на движущийся кронштейн. Необходимая диагональ 24 дюйма. Из необязательных требований чтобы монитор был симпатичный возможно светлых тонов - белый, серый (но повторюсь это не обязательно).
Я предполагал выбирать что-то из мониторов на IPS или VA, выслушаю другие предложения.
По цене как бы ограничений нет, но что-то эдакое не нужно просто обычный надежный средничек.
Какие модели можете посоветовать?
i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
