Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1626 из 2065<  1 ... 1623  1624  1625  1626  1627  1628  1629 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
tyk-tyk на этом говорит нет. До 10к да и выше оно все примерно одинаковое, матрицы одни и те же.
Из 22" без полос вроде только этот асер, а из 23.8" - лыжа 600, найдешь думаю по фильтру.
OLD Hunter ок, возьму тогда бенк 2480 еще такой вопрос, видео 1660 super как лучше подключить, дисплей порт кабель, или хдмй?
OLD Hunter писал(а):
Люди вон по 5 мониторов сдают, причем в 1 магазине и ничего, никто их палками не побил.
В России такое возможно, а у нас в законе написано - возврат только если не был в использовании, и магазины этим сполна пользуются, не только маленькие, которые каждую копейку считают, но и большие, которым всё мало.
ЧСХ нигде нет выставочных экземпляров ни лыжи, ни того неизвестного HP.
Так же есть ещё одна матрица ТН, безрамочная 23.8" - что это такое, кто производитель вообще не в курсе, никакой информации не нашел. Да и монитор на ней похоже всего один - HP 24x
Интересно, что там с input lag при 144 и 60 Hz и в режиме G-SYNC. "Лыжа" вон вдвое просаживает input lag при активации адаптивной синхронизации и становится, как при обычной вертикальной синхронизации.
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
OLD Hunter попробовал хдми, получается как дисплейпорт с ycbcr444, вообщем или нормальные цвета или резкость, не решил еще что лучше, в асусе похоже олигофрены сидят, надо им написать, пусть отзывают моники :D А можно как нить програмно отдельно насыщенность зеленого убрать? Еще этот шадоу буст неотключаемый картину портит, его даже просто гаммой не скорректировать, т.к. он зараза выборочно высветляет.
без разницы, если бы был фрисинк то только DP.
ну без подробного обзора этого не узнать, а т.к моник не особо популярный его может и не быть.
а в панели нвидиа дефолтный формат цвета при этом RGB или тоже 444? Просто есть мониторы которые при хдми подключении в дефолте ставят именно 444.
Не знаю, если только калибровать, и то профиль будет работать только в браузере.
На счет шадоубуста - меня устраивает fps с насыщенностью 43. Да гамма светлее, получается шадоубуст уровень 3 - но даже так черный и сама гама темнее чем на ТН :lol: Если тебе сильно светло - поставь уровень 1.
з.ы. ну и всегда можно сдать или поменять монитор ;) Вон скоро асер появится, хотя кто его знает, какие там косяки.
OLD Hunter при хдми в панели амд выбрать 444 нельзя, только ргб есть. Калибровка стандартная в виндовс вроде дает только уменьшить количество зеленого, все серые и белые цвета будут фиолетовые .
А шадоу буст он не просто светлее делает, а выборочно светлее, что не есть хорошо, портит некоторые контрастные детали. Ну вернуть наверно уже не получится, 7 дней прошли да и наклеечки я поотклеил, да и в целом не все так плохо. Осталось решить цвета или резкость включить :?:
ylitka понял про ргб.
Так а если поставить фпс режим, насыщенность на 43 и шадоубуст 1 тоже не нравится? Так ли критичны эти контрастные детали самое главное где?
А если решите остаться на режиме гонки, то единственное что можно сделать с резкостью это поставить вивид пиксель на 50. Но тогда будет небольшой перешарп всей картинки, не только текста.
Все равно альтернатив особо нет, тн хуже по картинке, + разные инверсии, хуже углы. 23.8" ips совсем плохие углы, темная гамма(хотя может вам такое и понравилось бы), сама матрица медленнее, на счет резкости тоже какие-то странные отзывы - одним ее мало, другим много.
Посмотрим еще отзывы на Асер, когда появится. Может они из этой матрицы чего лучше выжали)
Ну более менее конечно, правда я на 40 поставил, мб так и оставлю.
Перешарп там при вивидпикселе да, неслабый такой. Причем при положении на 25 почти ничего не меняется в сравнении с 0, я еле нашел различия, сначала думал что их нет, причем резкость похоже даже еще ухудшается, а при 50 уже все, перешарп.
На 23.8 ips там вроде еще цвета неслабо плавают по площади, с одной стороны все красное с другой зеленое, это вообще наверно будет порядком раздражать.
Кстати в панели нвидиа нельзя раздельно цветовые каналы настраивать?
именно так, ухудшается, заметно на ярлыках на раб столе )
да, на 23.8 есть такое, но не сильно, и заметно только на светлых тонах.
На нвидиа отдельно можно настраивать каналы, но это влияет и на другие цвета и на картинку в целом, т.е это все ерунда :-)
23.8" - лыжа 600
24MK600M про этот речь? 75гц держит?
Нужен 24 дюйма IPS FHD. Читаю, и у всех какие-то косяки вылезают. Мне кажется если о них не знать, то большинство не видно будет.
B31 да он, хотя в отзывах все равно можно найти про эти полосы. Может от экземпляра зависит, хз.
Фото: 15
как только стали массово выпускать 144Hz так про Full HD 60-75Hz забыли, выпускают лишь бы были, чтобы рыночная ниша не пустовала... Dell неплохие мониторы, но упорно не хотят делать больше 60Hz.
ага, так можно вообще с завязанными глазами моник покупать. какие косяки если из не видишь? :D
Asus VP249QGR не подойдет?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
OLD Hunter отзывы о нем, что то даже хуже чем о других... печально
OLD Hunter чет все таки напрягают меня цвета на фпс, зеленый куда то в цвет хаки уходит, желтый бледный какой то, поигрался еще с настройками, остановился пока на пейзажном, забустил его шадоу бустом, насыщенность выставил на 35 и еще в панели видеокарты добавил 7% гаммы и оттенок на 4 пункта в + сдвинул, и вроде получше с цветами стало, буду тестить. Драйвер монитора вроде ни на что не повлиял, интересно еще а можно IСС профилем в теории исправить эти проблемы с цветами.
Так и в сегменте 144 гц 24" нет ничего интересного. Сам себе хочу, но пока жду новых моделей.
А сейчас родственнику надо что то выбрать, у него бюджет до 10к, но лучше дешевле.
Ну а на самом деле, как может напрягать то чего не замечаешь? :roll:
вряд ли. Этот монитор явно не про точные цвета и вообще работу с цветом.
Может тебе реально его сдать? Наклейки назад налепи, там могут и в течение 2 недель принять. Потом посмотришь асер 24.5, ну или взять 23.8" панду. Там таких проблем нет с цветом, даже на аос с расширенным охватом, да цвета сами по себе перенасыщены, но не слипаются) А на Асер или асус без расширенного охвата цвета вообще должны быть правильные. Единственное там углы намного хуже и гамма очень темная, ну и чуть медленнее.
Там ждать особо нечего. Есть всего 2 матрицы, а модели на них отличаются минимально.
Может только вот асер c 24.5" матрицей сделал что интересное ( но настройки резкости нет там как класс, есть только настройка типо шарпа)))
Движения по этому направлению не будет? Новые матрицы, другие производители.
B31 ну может лет через 5 новые матрицы и появятся) Ну или китайские какие через года 2-3.
А так пока нет, на 23.8" уже практически все бренды представили свои мониторы(по крайней мере в китае уже все продается) А на 24.5" кроме асус и асер никто моделей даже не анонсировал, не говоря уже о продажах.
Фото: 9
OLD Hunter К сожалению, вообще не шарю в мониторах, в компах разбираюсь, ну ок, ща попробую накидать варианты, которые приглянулись
BENQ GW2480
AOC 24G2U5/BK
IIYAMA ProLite X2483HSU-B3
IIYAMA ProLite XUB2492HSU-B1
IIYAMA ProLite XU2492HSU-B1
ASRock B450MPro4-F/Ryzen5 5600/G.Skill F4-3200C16D-16GVKB/Gainward 1660SUPERGhost/Seasonic FocusGX-650Gold80+/SSD M.2 1.5Tb
Фото: 15
а Asus VP249QGR не интересен? мне вот 23.8" уже маленьким кажется, тем более после как попробовал QHD 32".
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 6
