Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Makc1968 писал(а):
Не надо фантазировать и делать далеко идущие выводы по смазанной фотографии криворукого дурачка. Что за мода разносить собственноручно придуманный фейк и вводить людей в заблуждение?
Ну это не дурачок(хоть и ярый фанат VA), и фото у него сделано правильно, по канону) Именно так оно и делается - камера движется вдоль экрана со скоростью нло и в какой-то момент делается снимок, их можно сделать дясяток или несколько. Выбирается наиболее удачный, где белые точки между полосами выстраиваются в вертикальную линию или близкую к этому. Это эталонный тест(и фон), а так же методика, именно так и нужно делать. А не то что у вас, на фото попадают соседние фреймы, но никак ни шлейфы, которые видно в работе или игре.
Makc1968 писал(а):
Тест заточен под Хром, но я им не пользуюсь, а ставить для того, чтобы почесать чьё-то самолюбие - не буду.
в лисе все тоже работает, но должно быть зеленое поле внизу, а не оранжевое с надписью статтер. Делается по технологи или никак. Ваше фото никакой полезной нагрузки не несет)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
OLD Hunter ну хз, у него куча отзывов подробных... Завтра возьму 2й Asus VP249HE для сравнения.
Добавлено спустя 4 часа 59 минут 25 секунд: Задрало уже мониторы менять, то засветы, то дохлые пиксели. На Asus VP249HE еще сдох пиксель, присмотрелся к тому, что появился после получасовой работы, там оказывается не 1, а сразу 4 пикселя, тупо квадрат из 4 дохлых пикселей. К ним присоединился еще один, вверху. Как сейчас обстоят дела с TN, засветов вроде нет на них? И какие мониторы с TN поддерживают 75гц? У BenQ BL2480 в ттх написано что держит от 60 до 76гц а на сайтах пишут что только 60гц Хочу TN взять, чтоб 75гц поддерживал, а то в ситилинк, TN с 75гц пару шт в пределах 9к и те, под заказ...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Жираф большой - ему видней:
Сделал "по технологии". Что скажешь? Или опять "не так сижу, не так свищу"?
fedx Не надо сарказма. Не буду ставить - и всё. Тест выше делал в Опере, которая более-менее на моей системе работает без указанный выше проблем. Вывод: современная VA не настолько плоха, как тут рассказывают. Но от этого монитора буду избавляться - не могу привыкнуть к цветовой гамме после PLS матрицы, ищу возможность вживую посмотреть на современные IPS, но моя задрыпанная провинция...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Фото: 44
fedx писал(а):
Ну я раньше до VA сидел за TN (XL2411T вроде), прям ужасом не назову. Но да, по идее TN в 2020 уже такой себе выбор. IPS будет (вроде как заанонсили, но толком нет тестов, да и стоить будет как крыло боинга), а вот VA 240 заинтересовал. Но прочитал предыдущий твой коммент:
Смотря для чего, если человек играет на системе которая 240 fps может осилить, то ТN это единственное решение которое будет успевать это отрисовывать. Ips и va больше подойдут для неспешной работы или неспешных игр. Последняя IPS матрица протестированная на TFT central не успевает отрисовать 240 раз, успевает где то 160-170 раз. У протестированных там VA максимальные переходы GTG вообще достигали 30-40 мм. От того что на нее 240 герц опроса направляют, не говорит о том, что она успевает их отрисовывать, можно и 1000 герц сделать, но это будут постоянные переходы цвета.
OLD Hunter Спасибо за ссылку на ixbt - разобрался с проблемой цветовой гаммы! Оказывается, эти уроды в MSI убрали настройку чёрного. И любые манипуляции с яркостью/контрастностью приводят к уходу серого в розовый/голубой, но глубокий чёрный недоступен. Монитор MSI Optix MAG271R к покупке НЕ рекомендую. Всё, монитор на продажу...
Spec wise the 24.5″ IPS panel offers a 1ms G2G response time (take this with a pinch of salt), 1000:1 contrast ratio, 400 cd/m2 brightness, 178/178 viewing angles, 8-bit+FRC colour depth and 84% DCI-P3 coverage (107% sRGB). USB type-C connectivity is provided along with 1x DisplayPort 1.2a and 2x HDMI 2.0 ports. There are also 3x USB 3.0 and 1x USB 2.0 ports provided as well as a headphone jack. The stand offers tilt and height adjustments.
The Optix MAG251RX is available to buy now in the US at a price of $339.99 from Amazon.
IIYAMA G-Master G2530HSU-B1 IIYAMA ProLite E2591HSU-B1 (чем отличается от 1 совершенно непонятно, вышел на год позже) IIYAMA G-Master GB2530HSU-B1 - то же самое что и первый, но с норм подставкой. tyk-tyk вроде бы индикатор можно отключать через сервис меню, если я не путаю с лого при включении.
fedx писал(а):
Поэтому пока как-то боязно отдавать 21к за неизвестность.
взять на проверку можно, если интересны 240Гц, попробовать. Но, он без строба и без расширенного охвата. А так, если неприязни к тн нет, можно и тн 240Гц посмотреть, плавнее и быстрее чем ва 144 оно точно будет .
скажу что тест на гостинг шлейфы делается тут https://www.testufo.com/ghosting А у тебя тест для сравнения различного фпс, где нло движется вместе с фоном
Вообще-то там не все так плохо
Кстати, как тебе тн-ка эта, 240? Не разочаровался еще, есть какие-то дефекты, те же вертикальные сканлайны, которые заметны при движении головы ил взгляда? Так же вот тут может быть заметно https://www.testufo.com/photo#photo=que ... 0&height=0 Меняя скорость 120 и 0 - могут быть вертикальные полосы на здании и прочем.
Ну и как оно по скорости, есть какой-нибудь шлейф? Фото не хочешь сделать, по ссылке выше? (гостинг)
Яркость не должна влиять на черный, контраст лучше всегда оставлять в дефолте. Что, по дефолту нет норм черного, это же ва, куда он делся то? И почему продавать, сдать назад нельзя что-ли? idhas ждем подробный отзыв (с фото гостинга с известного сайта )
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
лень гуглить - кто знает - мониторы являются технически сложными устройствами и не подлежат возврату в течении 2х недель? Какое количество битых пикселей признается браком? Какие уровни или площади засветки признаются браком?
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык если заказ делал через инет то сдаешь без проблем в течении 7 дней (или 14, описание в том же днс запутанное) Мониторы сдаются/меняются без проблем, по причине - не подошел, главное все наклейки чтобы были на месте, и упаковка. Указывать на какие-то дефекты не стоит - ибо сц, экспертиза и т.д. что очень долго. Если же ты хочешь обменять на такой же или на другой, то на дефект указать можно, но чтобы все это происходило без написания заявлений и сдачи монитора в сц/экспертизу.
А что у тебя там, засветы и битые пиксели? Если монитор устраивает всем остальным, меняй на такой же, но норм. Некоторые вон по 5 шт меняют)
Так нормально?
Он есть, но не такой насыщенный и глубокий, к которому я привык. Да и общая цветовая палитра как-будто выцвела, белёсая стала. Не знаю, как словами передать. После PLS эта VA не то и не так. Даже мой 10-летний телек Самсунга с палитрой и чёрным идеален. Почитал форумы - была бы настройка чёрного в MSI Gaming OSD, которая присутствует на других моделях, была бы возможность сделать как хочу.
Живу в глухой провинции, поэтому такого класса мониторы в живую нет возможности посмотреть. Решил взять лёгкое б/у за приемлемый ценник для знакомства с устройством и современными технологиями, поэтому только перепродажа. Свои деньги отобью, а вот что взять - вопрос. И опять проблема глухой провинции...
