Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1633 из 2065<  1 ... 1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Real _Taurus все же небольшой шлейф есть, особенно на первой контрастной полосе, за жёлтой частью НЛО. У 24.5" 240 гц ипс так же.
Наиболее оптимально все же для этих матриц было бы 180-200Гц , вот на такой частоте с вероятностью 99% шлейфа уже не будет или он будет минимален, и само НЛО будет ещё более четкое.
Я в овердрайве поставил 3-ю настройку из 5-ти, среднюю получается. чтоб небыло случайных артефактов. Хотя в тесте смотрел разницы в скорости не увидел , артефактов тоже))
таки оставил на 3-ей (Faster)
Real _Taurus
Так, а толку то. Я про то, что объективно скорости матрицы все равно не хватает на 240гц. Овердрайвом ты лишь немного регулирует отклик, а если матрица на пределе уже для таких гц - ставишь больше получаешь артефакты(гостинг, полупрозрачную тень и т.д.) , ставишь меньше - ещё больший шлейф.
Можешь сам проверить на 180 и 200Гц, фото делать необязательно, просто следи глазами за НЛО на 1 полосе - шлейф будет меньше или его вообще не будет)
Real _Taurus
Я понял, сам хотел понизить но не успел монитор не мой уже отдал его . Был бы мой я его бы потестил на пониженых частотах . Где-то читал что этот моник на 120 Гц работает идельно близко к ЭЛТ ))
если со стробом подсветки, то все может быть)
Ага , вроде сами UFOtest его тестили на 120Гц и вынесли такой вердикт.
YO
Если судить по VG259Q - когда смотришь под прямым углом (не важно - по центру экрана или напротив любого из боков) - яркость/контраст нормальные, шрифты чёткие, но левее и правее (голова неподвижна) всё становится темнее, а шрифты - размытее. И как только голова даже на 5 мм сместилась - прямой угол "сместился" вслед, в итоге - изображение переливается, когда надо фокусироваться на тексте - раздражает безумно. Т.е. монитор орёт благим матом, что для работы он не подходит, если под работой понимать чтение/редактирование текстовых документов. Если не читать на светлом фоне - монитор хорош.
_________________________________________
Я недавно хотел купить VG259Q , но смущал по цветам, что люди не могут нормально настроить, а потом как еще добавились отзывы за смазанный, нечёткий текст резко передумал)
Так вот в XG270 проблем таких нет, текст чёткий хоть по центру хоть по краям, шрифт не размывается. Эффекта перелива не заметил. На монике есть настройка резкости 0-25-50-75-100
ставишь 0 да текст немного мыльный, 25 уже лучше но не идеально для меня , 50-идеально, 75 и 100 еще более резко но уже излишне как по мне. Поставил 50 резкость. Баланс чёрного 0-22 , поставил среднее 11.
Да и сразу пишу сидел за моником на расстоянии 80-100 см
Real _Taurus ну все познается в сравнении. Вангую там такое же покрытие экрана как и 24.5 с КЭ , производитель матрицы тот же самый.
Вроде видео смотрел , так там сравнивали покрытие Вьюсоник с Асус и еще кем-то так у Вьюсоник пикселы яркие (синий, зеленый, красный) , а у Асуса они будто пеленой серой накрытые, думаю в этом может крыться проблема нечётких шрифтов и смазаного текста в асусе , тоесть покрытие матриц у них невысокого качества так сказать.
покрытие, как и матрицу делает AUO и в 99.9% у этих матриц оно будет одинаковое)
OLD Hunter
покрытие, как и матрицу делает AUO и в 99.9% у этих матриц оно будет одинаковое)[/quote]
Но бывает же что одна и та же матрица по-разному себя показывает у разных производителей мониторов? А то что размер 24.5 и 27 пофиг?
на уровне погрешности)
Вот на видео хоть и разные матрицы у всех, но видно что на Асусе (ips) замыленные пиксели, на Бенке (VA) еще хуже, ведь не зря на VA ругают шрифты, а вот у Вьюсоник гораздо лучше с этим.
https://www.youtube.com/watch?v=aNDCK6PiChY&t=478s
на 4:55 минуте
у этой модели соника матрица LG nano ips , такая же как и в 850 лыже, у асуса AUO )
OLD Hunter
у этой модели соника матрица LG nano ips , такая же как и в 850 лыже, у асуса AUO )[/quote]
Да я знаю, я к тому что у Асуса плохо выглядят они, и это полюбому скажется на изображении.
При этом у этого вьюсоника калибровка с завода хуже, чем у лыжи и такие же проблемы с засветами, dp 1.2 Из плюсов - аппаратный GSync, держалка для провода мыши с обеих сторон, держалка для наушников слева, RGB подсветочка сзади и снизу, более строгий дизайн без этих игросрал*** красных глянцевых вставок, защита от солнца (пластиковые панели по бокам).
https://www.viewsonic.com/ru/products/lcd/XG270QG.php
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Последний раз редактировалось muas 07.02.2020 18:29, всего редактировалось 1 раз.
:facepalm: дело не в асусе, при нормальных настройках(там они есть) шрифты и изображение будет выглядеть точно так же как на любом другом мониторе с этой же матрицей
idhas писал(а):
"Спасибо", видимо, из-за вас мне не хватило и отменили мой заказ... Воистину удружили...
З.Ы. Сначала были маты...
А причём здесь Москва и Нижневартовск?)
"Здесь могла быть ваша реклама"
OLD Hunter дело не в асусе, при нормальных настройках(там они есть) шрифты и изображение будет выглядеть точно так же как на любом другом мониторе с этой же матрицей[/quote]
____
Но той проблемы что люди описывают в Асус VG259Q я не наблюдал в XG270.
Нужно дождаться подробных тестов ну и отзывов других обладателей Вьюсоника)
Если что ClearType у меня отключен))
KXM потому что их всего было 2 штуки на всю сеть по стране) У меня при заказе было доступно через 3 дня, у него через неделю. Тот чел из мск заказал сразу 2 штуки ну и все, остальным писос)
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
сравнивать 24.5 и 27" вообще как-то не корректно.
Я понимаю сравнить еще acer и asus 24.5 , но 27. 27 в любом случае будет хуже, по крайней мере из за плотности пикселей. Но вы не видите никаких проблем ни в резкости ни четкости, я же говорю - все разные .
У асуса есть одна проблема - это залоченная резкость на 40, в дефолтном профиле. В других, при резкости 50 у него точно такая же четкость текста как на тех же 24.5 тн.
OLD Hunter, не знаю, уже который день смотрю и всё время доступно для заказа "завтра", независимо от чьих-либо резервов. "2 штуки по стране" это, пардон, как-то смешно звучит).
Сейчас этот форум просматривают: Ловкий сержант Sitronix и гости: 6
