Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41305 • Страница 1635 из 2066<  1 ... 1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
LacuaDeNoir писал(а):
В итоге допер что все дело в wled подсветке.
Очень уставали глаза при дефолтных настройках яркости/контраста на уже 100 раз упомянутом мной IPS, всё решилось уменьшением яркости вдвое и контрастности на пару десятков единиц. Можно также попробовать чуть уменьшить насыщенность, поиграть с температурой цвета.
В комнате хватает освещения? Надо, чтобы источник света (лампа) в любом случае не попадала в поле зрения (не светила в глаза). Также монитор не должен быть близко к глазам (как у киберспортсменов - хз, им зрения вообще не жалко?), лучше хотя бы в полуметре + верхняя граница экрана должна быть на уровне глаз.
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Фото: 14
температуры RGB и насыщенность это не одно и тоже.
LacuaDeNoir действительно, с настройками монитора поэкспериментируйте, яркость 10-15%, контраст 50%, в драйвере Nvidia уменьшите "цифровую интенсивность". будет все блекло, тускло и темно, но через пару дней зрение начнет привыкать, позже увеличите яркость и контраст при необходимости.
Наверное, потому я и упомянул их по отдельности через запятую...
Lopos, 13.10.2017
Фото: 14
прошу прощенья за критику, не внимательно прочел.
Пример "лохматого шрифта"
Лень подключать свой старый монитор с PLS матрицей, но на нынешнем MSI Optix MAG271R с VA матрицей такая картина. :-)
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Нужно 2 монитора, отцу пенсионеру с быстроустающими глазами и племяннику школьнику 9 класснику.
Набор выходов HDMI, Display Port.
Разрешение минимум FullHD (если больше то зачем?)
Диагональ до 27 дюймов.
Отцу - длительное чтение с экрана.
Племяннику игры и фильмы.
Бюджет 30К на все.
город Улан-Удэ.
магазины
http://www.freecom.ru/
https://www.dns-shop.ru/
Не знаю как раньше, но сейчас на всех современных VA так, это всем давно известно.
Пришел кабель Displayport, и теперь XV253QPbmiiprzx подключен по фэншую.
Релевантные установки в NVIDIA Control Panel следующие:
Monitor Technology: G-SYNC Compatible
Vertical sync: Use the 3D application setting
Choose the resolution: PC 1920 x 1080
Refresh rate: 144Hz
(o) Use NVIDIA color settings
Output color format: RGB
Output color depth: 10 bpc
[v] Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible
(o) Enable for windowed and full screen mode
[v] Enable settings for the selected display model
Вопросы:
1) Нужно и имеет ли смысл что-то в настройках добавить или поменять?
2) В "интернетах" пишут, что 10 bpc выставляется только при 120Hz, а тут выставилось при 144Hz, в чем подвох? Или лучше выставить 8 bpc?
3) Если при выставленном Enable G-SYNC одновременно поставить Max Frame Rate (т.е. ограничить максимальное число кадров), к примеру, на 90FPS, то G-SYNC будет работать и предотвращать "разрыв" кадров? Или Refresh rate тогда нужно будет подвинуть ближе к 90?
4) Внимательно изучены описаннные в "интернетах" недостатки VG259Q с такой же матрицей. Тут подобное отсутствует. Единственное, прошу пояснить тех, у кого вызывает трудности чтение текста. Как это протестировать? Все вроде бы прекрасно читается. Естественно, если пододвинуться прямо к экрану, то можно разглядеть пиксели. И если сравнить с "ретиной" на Макбуках, там буквы более сглаженные, но это же из-за матрицы у которой пикселей в 4 раза больше.
5) Testufo, про который тут постоянно пишут, показывает 144 fps при 7 pixels per frame и 960 pixels per sec. Абстрагируясь от "железа", действительно, имело бы смысл лучше дождаться 240Hz IPS, которые дарят какие-то совсем сказочные ощущения?
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
1) нет.
2) не знаю, доступность 10 бит вообще выглядит странно. Разница 8 и 10 бит вообще заметна где-нибудь, например в тесте градиентов на monteon.ru?
Если визуально разницы нет, но 10 бит все же работают, то потенциально оно может давать мерцание, т.к. тогда получается матрица имеет нативные 8 бит + frc. Вот это frc может давать небольшое мерцание/шевеление пикселей на темных оттенках полутонах, с близкого расстояния.
Так же при DP вроде бы недоступен HDR, он доступен только по хдми. Поэтому придется выбирать или гсинк или хдр)
3) фпс нужно ограничивать, если он выше герцовки т.к он гсинк фрисинк работает только в своем диапазоне. Если у вас фпс выше 144 и выключен всинк - гсинк уже не работает. Если же у вас в игре максимум 90 фпс, то и Гц будет столько же. Ничего ограничивать не нужно.
4) протестировать - никак, только по ощущениям. Проблема у Асуса одна - это сниженная резкость в дефолтном профиле. В остальных она нормальная. Ну и так же все разные как и восприятие.
Вот вы не видите проблем сравнивая с ретиной, и это странно. Там огромный ppi и экран вроде бы глянцевый, тут же ppi намного ниже, а так же полуматовое покрытие с сильным КЭ эффектом. Неужели этого не заметно?
Не поверю что у Асер другое покрытие, матрица та же что и у Асус.
5) тест уфо показывает время кадра, а не отклик или инпут лаг.
Если вам интересны тесты на шлейфы гостинг - то на прошлых страницах описано как это сделать с помощью фото.
240гц может и интереснее, но во первых нужен соответствующий фпс, во вторых неизвестно когда они будут, а так же какая там будет цена.
И ещё просьба. На том же monteon.ru есть тест на контраст, с градациями от 0 до 32. В нем у вас все отличимо на всех цветах или что-то где-то сливается? В основном справа .
1. Озадачили с этим monteon.ru. Вот если бы два монитора стояли рядом, тогда можно было бы сравнить 8 и 10 бит. А так получается, смотрю на градиент при 8 бит, а при переключении на 10 бит монитор гаснет, и картинка появляется снова. Т.е. сравнить можно только по памяти. Все же склоняюсь больше к тому, что визуальной разницы между 8 и 10 бит тут нету. Т.е. тогда переключаю на 8 бит ?!
2. Режим HDR в настройках монитора при подключении через Displayport дает включить. При этом там блокируются настройки яркости и контраста.
3. Касательно FPS вопрос скорее был такой. G-SYNC в каком диапазоне FPS работает? Если, например, в какой-то игре видеокарта выдает от 80-ти до 90 FPS, то G-SYNC будет работать, т.е. не давать кадру "рваться"?
3.1. Будет ли это как-то зависеть от того, какое значение Refresh rate стоит? Встречалась рекомендация, что Refresh rate тогда нужно будет поставить на 85Hz, иначе при выставленных 144Hz фактически G-SYNC работать не будет, хоть и включена.
3.2. В последних версиях драйверов NVIDIA можно ограничивать максимальную FPS, чтобы не "грузить" видеокарту. Представим, что в игре-примере карта без ограничения выдавала бы 110-120 FPS. Далее мы принудительно ограничиваем через параметр Max Frame Rate видеокарту выдачей не более 85 FPS. G-SYNC будет работать? Refresh rate для этого нужно будет передвинуть со 144Hz на 85Hz?
4. У этого Acer вообще не дают регулировать резкость, но она нормальная. Можно только выставить какую-то Super Sharpness
5. В сравнении с "ретиной" видно, что буквы тут менее плавные. Но тут и пикселей в 4 раза меньше. Чтение совершенно не вызывает дискомфорта. Да, "ретина" еще и имеет большую максимальную яркость.
6. Тест monteon.ru на контраст. Сравнение в стандартном режиме Acer с яркостью 65 и контрастом 50. Различие междцу 30 и 32 имеется во всех цветах. Особенно заметно на сером. А вот если сравнить 30 и 31, то различия практически не видно.
он должен включаться в виндовс + игры
48-144. На нвидиа вроде как на этом мониторе и еще некоторых других с ипс - 60-144. Рваться не будет. Если фпс будет ниже 60, то идет удвоение Гц т.е при 55 фпс будет 110 Гц.
Будет, вы просто поймите что суть гсинк в том что Гц равно фпс. Все. Если у вас в игре фпс плавает от 70 до 110 ничего нигде не надо ограничивать, а вас монитор будет работать на этих же частотах, от 70 до 110Гц, автоматически без разрывов картинки. В этом вся суть этой синхронизации
true fan писал(а):
Чтение совершенно не вызывает дискомфорта. Да "ретина" еще и имеет большую максимальную яркость.
Почему то вы ни слова не говорите про матовое покрытие, это первое что должно броситься в глаза.
Так видно или нет? Если нормально отстроено ни все отличимы, если нет - сливаются.
Фото будут какие-нибудь? ;)
1. Хорошо. Тогда по G-SYNC смущала лишь несколько раз встречавшаяся в "интернетах" рекомендация двигать установку Refresh rate в параметрах NVIDIA панели ближе к фактическому выдаваемому видеокартой FPS. Иначе, якобы, G-SYNC может не работать, особенно при большом отличии параметра Refresh rate (к примеру, 144Hz) и фактического FPS (к примеру, 85Hz). Т.е. Вы говорите, что это не так. Благодарю за информацию.
2. Покрытие, да, матовое. Так и что? Матовое покрытие разве не позволяет читать текст? Все прекрасно видно. Ничего не искажается. Не "давит" на восприятие. Ради интереса сравниваю тест на контрастность monteon.ru на Acer и iMac, который все же имеет какое-то очень слабенькое антибликовое покрытие. И там, и там есть явное различие между 30 и 32. Есть различие между 31 и 32. А вот различия между 30 и 31 мне практически не видно. Различия в черно-белом спектре сильное. В синем цвете различия более отчетливые, чем в двух оставшихся цветах.
3. Фото, простите, не будут. Совершенно не понимаю тех, кто повсюду выкладывает фото, видео и оставляет прочие следы. Держим тренд на приватность. Да и зачем множить сущности. Привел два отзыва с многочисленными фото:
https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... us_vg259q/
и
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60030&snA=537507
ну это еще раз доказывает что все разные, вам не мешает ничего, а человек вон выше сдал асус с этой же матрицей как раз из-за матового покрытия с КЭ и глоу.
Матовое покрытие у этой матрицы можно занести наверное в единственный недостаток, остальное можно более менее настроить.
хозяин барин. Но не вижу смысла скрывать и не выкладывать.
Чисто теоретически это матовое покрытие можно содрать или снять растворителем :)
Однажды пришлось что-то подобное проделать с дисплеем.
Честно говоря, складывается впечатление, что некоторые претензии к мониторам носят какой-то психологический характер... и кем-то сознательно гипертрофируются. К примеру, про звук почти всех мониторов постоянно пишут, что он хуже и тише даже самых поганых смартфонов. В реальности, звук из Acer, если выставить на уровень близкий к максимальному, прекрасно слышно в соседней комнате, даже если захлопнуть дверь.
OLD Hunter
Достал меня сайт с тестами UFO и прочего - жалуется на включенную VSYNC. Где эта шняга отключается - в драйверах или в браузерах? Так как жалуется во всех браузерах, то подозреваю драйверы Nvidia. Хотя может и в Винде 10 может быть причина - ей уже почти 4 года с момента установки, пережила карту AMD и 1155-й сокет. Что скажешь?
إن شاء الله‎‎
NVIDIA Control Panel:
3D Settings -> Manage 3D Settings -> Vertical sync: Off
как именно жалуется? скрин или фото экрана в студию.
Ничего отключать не нужно, да и жалоб/сообщений никаких быть не должно, обычно такое бывает когда есть фризы/микрофризы, т.е открыта еще вкладка(или целая гора) какие-то процессы сторонние и прочее, которые грузят проц.
true fan
Причём здесь настройки для 3D приложений?
OLD Hunter
Пишет, что включен VSYNC - что не ясно? Во всех браузерах. Хром не ставил, но и там скорее всего напишет. Короче, ты тоже не знаешь...
إن شاء الله‎‎
Makc1968
Там в правой части меню (раздел Program Settings) можно выбрать конкретную программу (например, Ваш браузер) и для нее выставеть параметр Vertical sync. Это если действительно вы на включение вертикальной синхронизации (VSYNC) грешите, чтобы ее отрубить и посмотреть. Но, как Вам и писал OLD Hunter, возможно причина в чем-то другом.
Добавлено спустя 46 секунд:
OLD Hunter
С тестом на контрастность в monteon.ru была допущена легкая неточность.
Сейчас тестировались разные предустановленные режимы Acer.
Вот при переключении в режим Racing с повышенным Black Boost стало понятно, что такое 30, 31 и 32 слившиеся в один цвет (до 30 все цвета различаюся).
В режиме Standart по сравнению с этим все 30, 31 и 32 четко различается по градациям цветов.
Т.е. все ок с тестом контрастности.
Makc1968 писал(а):
пишет, что включен VSYNC - что не ясно? Во всех браузерах. Хром не ставил, но и там скорее всего напишет. Короче, ты тоже не знаешь...
он и должен быть включен, а как иначе? Что конкретно то пишет, сделай скрин или скопируй текст
Может такое пишет?
SYNCING:
Browser pause detected, resynchronizing..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
