Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41310 • Страница 1658 из 2066 • <  1 ... 1655  1656  1657  1658  1659  1660  1661 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Alliser Thorne писал(а):
Viewsonic VX2758-C-mh
Так это же VA. Этот Вьюс не видел, но на полках у VA, понятно что там никак не настроено, картинка была ближе к TN.
Вот теперь думаю, может AOC взять на 27. До экрана 60+ см если откинуться на спинку, по ширине ниши впритирку должен залезть.
Y0! писал(а):
которые превращаются в "дребезжание" картинки при движении камеры с определённой скоростью.
дребезжания никакого не должно быть, если фпс совпадает с Гц, будет только тиринг. В какой игре такое и при каком фпс?
кстати считают что VX2758-2KP-MHD это одна из самых лучших бюджеток,https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/33434/luchshie-gejmerskie-monitory-v-2020-godu-po-versii-techspotпишут что при той цене за которую его продають-монитор лучший.
Слушай, ну это смотря с каким IPS сравнивать, эта TN-ка точно не хуже дешевого IPS.
Рядом ставил свой предыдущий монитор, LG 22MK430H, и сравнивал с ним.
полностью согласен, у меня нота на ips старенькая, не сильно красивее сотрится чем lg на tn
Deemunn сравниваю по памяти с VG259Q (FPS режим), после него цвета у данного TN не насыщенные и почти выцвевшие.
OLD Hunter при частоте в 143,998 герц количество кадров в секунду вряд ли будет полностью равно частоте. Если поставить ограничение в 144 фпс - есть разрывы (при 143 тоже иногда есть), а при ограничении, например, в 180 при повороте камеры с определённой скоростью текстуры будто дрожат, если хочешь - зайди на de_inferno и поводи курсором вправо-влево вдоль окон на теровском респе на здании слева, там как раз пёстрые текстуры, при определённой скорости изображение начнёт "дребезжать".
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Y0! так это нормальное поведение, как ты хотел-то? 1-2 кадра, не повлияет сильно на плавность. А вот если у тебя при 144гц 120 или же 150-155 фпс плавности уже не будет. Для максимальной плавности фпс должен либо совпадать с гц(+-1-3) или же кратен Гц, вот если выжмешь в кс 288 фпс - будет плавно)
Ну или покупай DP кабель ставь ограничение на 138-142 и смотри какой инпут лаг по ощущениям. Может ты его и не заметишь.
Вон сейчас в соседней теме по дровам нвидиа меня челики уверяют что даже с всинк обычным можно в кс играть и другие шутеры :D . Не думаю что тут фрисинк хуже обычного всинк, проверять нужно, самому.
OLD Hunter G-Sync Compatible + Vsync в дровах off + Low Latency Ultra + Ultra Low Input-Lag (функция монитора) + FPS lock 141 через игру, если невозможно - через RTSS - интпут-лага не чувствую от слова вообще.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
B31 писал(а):
За 15тыс можно взять AOC 24G2U. Я попробовал 4 монитора 144Гц. 2 на TN, один из них этот LG, и 2 на IPS. AOC с первого взгляда решил остаться на столе. Из TN Acer KG241 понравился резкостью картинки, LG удобством джойстика, отсутствием перелива, засветов. Но это не IPS. Разницы в скорости TN и IPS не вижу.
Есть возможность взять самсунг C24RG50FQI за 11 тыс. Стоит ли AOC 24G2U переплаты в 4 тыс.? Разница вроде только во времени отклика
Всинк вызывает плавающий курсор, хуже него, наверное, только отсутствие монитора, хотя тут спорно...
Возможно, конечно, это был первичный вау-эффект, но отзывчивость того асуса на движения мышью была почти идеальной, будто ты наводишь курсор не рукой с мышью, а прямо глазами, и это с fps под 300 и даже выше 400, т.е. подтверждённый G-SYNC Compatible там вроде и не при делах был. Может, там при движении камеры как-то по-другому размывало картинку, и там я никакого "дребезжания" текстур не заметил - либо не успел, либо оно не настолько сильно проявлялось.
А эта лыжа чувствуется как "ну да, вроде 144 гц". Заблокировал fps в значении 142 (143 минус 1, чтобы была адаптивная синхронизация), ещё потестирую-посравниваю с fps 144 и отключенным FreeSync.
Lopos, 13.10.2017
Y0! т.е на этом лг при 300 и более фпс без гсинк ощущения хуже чем на асусе?
OLD Hunter при 250-450 fps ощущения на асусе были получше. Разумеется, это всё субъективно. Асус оценивался на фоне старого 75-герцового монитора (с откликом в 8, кажется, мс), потому, возможно, тогда всё внимание было обращено на заметно возросшую плавность и заметно уменьшившийся input lag, "дребезжащих" текстур я на нём не запомнил - возможно, не обратил внимание, а может их и не было?..
Lopos, 13.10.2017
Здравствуйте. Нужен монитор для цветокоррекции и работы с видео. 24, FullHd, IPS. Бюджет до 22к. Что можете посоветовать с охватом srgb? Пока что остановился на этих 2 моделях:
- asus pb247q
- hp z24i g2.
Может у кого были в использовании. Как вам?
Скорее всего на асусе это было незаметно из-за скорости ипс матрицы и чуть большего блюра в движении, и несоответствие гц и фпс не так бросалось в глаза.
Возможно если тут овердрайв выключить получится нечто подобное.
А так к 144Гц привыкаешь достаточно быстро и оно уже не кажется таким плавным как сразу, хочется бОльшего, например 240)
andreds надо обзоры смотреть, которых вроде бы нет, или хотя бы отзывы(из тоже нет). А так вы покупаете кота в мешке по сути. Да и вообще неизвестно что там за матрица и почему такая цена(Асус) Ну и это немного разные мониторы, один 16:9, второй 16:10 1920*1200p
поэтому и спросил что можно найти уже проверенное) а по поводу соотношения 16:10 даже лучше, тк больше места по вертикали будет.
не могу определится между Asus TUF Gaming VG279QM и LG 27GN750-B, знаю по дополнительные 40гц у асуса
Если не для он-лайн шутеров, то наверное можно. Лично для меня минусы: изогнутый, нечеткие шрифты, эту матрицу в настроенном состоянии не видел, но та картинка которая была в магазине - ближе к ТN чем к IPS.
Взамен BenQ GW2750HM , взял себе Asus TUF Gaming VG259Q, доволен как слон.
А если расширить бюджет до 20 тыс. Что выбрать? Viewsonic VX2758-C-mh (чуть выше рекомедовали), хотя время отклика чуть смущает или LG 27GL650F-B?
Или может чего еще посмотреть.
Teo47 40Гц не стоят такой переплаты, да и 240 эти матрицы тянут с натягом, это не тн все же.
Хотя опять же, если переплата для вас не существенна можно и Асус взять, у него хотя бы подставка нормальная, а не кочерга на полстола.
KOTOPES надо сначала определиться что вам надо, так не выбирают мониторы. Сначала выбирали между прямым ипс и изогнутым ва, теперь уже 27". :roll:
у меня тут вопрос по настройкам у Aoc 27g2u возник
в настройках есть параметр разгон там можно ставить: слабый, средний, сильный и если отключить freesync то можно поставить там 4 вариант: усиленный
так вот вопрос что это настройка и нужно ли ее ставить и на сколько она необходима и на какое значение....?
что лучше фрисник или этот усиленный разгон?
и еще вопрос если в этом монике Low Input Lag ?)
OLD Hunter да диагональ, в принципе как и изогнутость, не принципиальны. А матрица так понял VA или IPS. Просто хочется, что нибудь качественное купить, опять лет на 10)
Ограничен магазином Мвидео (промокод, бонусы и т.д.) А AOC 24G2U там нету.
