Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
OLD Hunter писал(а):
У тебя эти 288 фпс без просадок, насколько сильный тиринг?
Без ограничения там от 300 до 400 fps, с ограничением - болтается между 287 и 288. Тиринг не знаю, можно ли назвать сильным, но он хорошо заметен. Когда убираю ограничение - вроде не успевающие части изображения становятся на место быстрее. С расширенным FreeSync (142-143 fps) таки изображение менее резво реагирует на движение мышью. Курсор не плавает и отзывчивость не намного хуже, но несколько медленнее. Хотя, это же может быть из-за разницы input lag между 143 fps и 300-400 fps?.. В остальном - наверное, нормальный монитор, при непереносимости IPS Glow вполне рекомендовал бы его. Жаль так и нет практически отзывов про HP 24x - там честный G-SYNC Compatible на неизвестной матрице, кто знает - вдруг он лучше 24GL650-B?.. Только у этой лыжи так подскакивает input lag при адаптивной синхронизации...
<TopUpdate> писал(а):
надо лочить фпс кратно гц монитора
288 - кратно 144 Ещё пару раз сбросил настройки на дефолтные и получил 144.001 вместо 143.998 Hz. Пэрэмога!..
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2018 Фото: 47
Чтобы меньше разрывов было в играх, надо лочить фпс кратно гц монитора
Ага, есть например аим тренер kovaak. Там есть карта, в которой впритык быстро объект туда сюда перемещается. С локом на 144 фпс этот объект так разрывается, что следить за ним просто не комфортно. При этом на 138 фпс локе нет разрывов этого объекта посередине, что дает возможность вполне комфортно за ним трекать. И в целом на 138 фпс локе если и есть разрывы, то не бросаются в глаза.
_________________ Ryzen 7 5800X3D, MSI B450-A Pro Max, 2xBLS8G4D30AESEK@3.8, RX 7800 XT Phantom Gaming, Titan Army P275MS+.
Нужен монитор за 10к для веб-сёрфинга, консоли, чатов, документов и тп. -Чтобы не уставали глаза. И иногда для просмотра кино без отклонения по горизонтали - напротив монитора. Монитор обычно не освещается ярким светом - настольная лампа позади направлена в потолок или настенный светильник в дальнем углу комнаты. Солнце редко падает. Желательна регулировка по высоте.
Стоит купить Iiyama ProLite XUB2493HS-B1 за 8 800р? И стоит ли покупать монитор связном: не подсунут ли с витрины, не кинут ли с гарантией? У меня там скидка баллами, поэтому выйдет на 1400р дешевле, чем ситилинке.
Наверное, стоило бы выбирать из VA-матриц. Может ViewSonic VG2439SMH-2 за 10 800р из мвидео?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2016 Откуда: Самара Фото: 9
roman_sv сам смотри, я вот когда сегодня забирал(покупал в днс-технопоинт), на выдаче включил, и ничего не нашел, а когда домой пришёл, в спокойной обстановке, посидел, потестил, прогнал монитор на битые пиксели, и нашел 2 черных. Зеленным отметил места, где мои глаза увидели, хорошо заметны на зеленной заливке, и с расстояния больше 60 см, если зрение хорошее.
#77 #77 #77 #77
Вот сижу теперь думаю, что делать 2 пикселя, по краям экрана вроде и не страшно, да и не видно с расстояния 60+см, а так немного обидно, новый монитор Ещё немного фоток, т.к. у меня версия Iiyama ProLite XUB2493HS-B1 С, хз что дает "С", но ножка другая у него точно, по АИДЕ монитор 44 недели 2019 года производства.
roman_sv но тут сорян уже, я особо не разбираюсь, мне самому помогал выбрать монитор OLD Hunter, может он чем подскажет, я просто сразу получается переехал с ноутбука 15,6 на 23.8 IPS
Serega_Mihalkin Ну контраста и чёрного хватает, чтоб можно было кинцо глянуть не морщась? или чтобы не зашторивать окно, если солнце засветило. По сравнению с VA того же ценового диапазона.
А как на счёт VA матрицы в этой ценовой категории? Если не соник, то например IIYAMA ProLite XB2483HSU-B3 (10 200р)? XUB2493HS заказал, чтобы не потерять скидку. Все равно ждать его больше недели.
Я просто опасаюсь плохого контраста на дешёвой ips у 2493HS (около 800 всего по тестам). А у XB2483HSU-B3 гораздо более контрастная amva матрица. И чёрный цвет должен получше быть для кинца. Наверное, скорость пикселей ниже у amva будет, но увижу ли я шлейфы, если не играю? При скролинге веб-страниц, например. К сожалению, ни того, ни другого нет в местных магазинах. А монитор уже нужен поскорее. Придется положиться на ваши советы.
Может и стоило, но всё же если тебе винцо больше интересно, с того же дивана, то ипс на мой взгляд будет поинтереснее. У ва есть свои плюсы и на мой взгдя более естественные цвета, но всё таки для твоих нужно более яркой и насыщенной будет ипс. Если вьюс интересует вот по твоему бюджету хорошая моделька VX2476-smhd.
Добрый день, есть потребность в новом мониторе, будет ставиться в книжной ориентации, для работы (текст,вектор), есть старый монитор BenQ GC2870H, но от него очень устают глаза. Вопрос в следующем: влияет ли (и как) тип матрицы и герцовка на восприятие? С разрешением более менее понятно (чем больше,тем лучше), а с этим черт ногу сломит. Моник нужен для работы, никаких игр
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Герцовка влияет на чёткость текста при скролинге например. Тип матрицы и структура пикселей влияет на чёткость текста, VA матрицы из-за особенностей строения пикселя и межкпиксельного расстояния при невысоком ppi имеют менее чёткие шрифты если это важно. Правда это не для всех критично, а некоторые вообще не видят разницы по их словам.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Возможно очень зависит от логики конкретного монитора. У меня вот было как я описал.)
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 17
