Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
вообще всем устраивает, но если есть выбор, можно и повыбирать, пока не жмет, плюс доллар вроде как отпускает немного
для меня просто как то странно, не брать то что нравится а ковырять другие модели.
, не очень хорошо отзываются тут (и не только) о бренде в целом
не знаю, не видел что бы тут о нем плохо отзывались
никогда не сидел на 100% яркости, это какой то запас по моим ощущениям на самый темный час
причем тут запас, все зависит от освещенности помещения. В общем мои два варика тот лось и VA2719SH. Дальше сам смотри, или конкретные вопросы задавай, без каких либо специфических тербований, все будут +- одинаковые.
В большинстве все сидят по вечерам в тёмных помещениях и там яркости много не надо, другое дело если монитор берётся в офис для работы, вот в дневное время запас яркости не помешает. А что касается выбора мониторов, то сборка и шанс попасть на брак у вьюсоника по лучше будет, картинка и функционал то будут одинаковые примерно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Планирую приобрести монитор Acer KG251QFbmidpx (144гц) хороший ли монитор? И еще такой вопрос,в CS^GO и PUBG где от количества кадров есть толк(где выключена вертикалка)вроде все ясно,но вот в обычных играх,где 144кадра не надо,да и видюха не сможет вывезти столько(печ1066)лучше ограничивать до 60 кадров или же пусть рисует столько-Сколько может?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Нижневартовск Фото: 37
не стоит, ща опишу ) В общем, история такая. Матрица не особо-то и быстрая, как мне кажется. Рекомендуемый уровень overdrive здесь medium. Но, в этом режиме при скролле текста появляются какие-то артефакты, выглядит очень странно (завтра сделаю фото). В режиме off все нормально, но тут матрица вообще не быстрая. И самое поганое: в мониторе аппаратно не отключается freesync (В меню монитора режим отображается как freesync). Т.е. меня бесят артефакты при скролле, я месяц не мог понят в чем причина. Слава богу отключил через панель nVidia режим g-sync (кстати, nvidia g-sync, читай adaptive sync, с монитором дружит плохо, появляются "затыки" в играх). В меню монитора режим отображается теперь, как normal. Ну, все, жить можно, артефакты пропали. Затем, подключил ВК от AMD. И-и-и-и... печаль беда. Драйвер автоматом включает режим freesync. Т.е. overdrive = medium автоматом, артефакты при скролле текста. И знаете что, в драйверах АМД это не отключить вообще никак. Т.е. ты как бы выключаешь freesync в драйверах, но в мониторе он аппаратно остается включен. И overdrive = medium с артефактами. А если режим монитора freesync, то overdrive залочен на medium и отключить ЭТО НЕВОЗМОЖНО. Такая петрушка. Монитор только под nVidia, и только в режиме overdrive = off. Но тут он даже новым ips уступает в скорости. И еще от него устают глаза. Плюсы: 144 хорошие (пропусков нет 100%, у меня декабрь 2019 год), цвета приличные, засветов нет. Минусы: херовый оведрайв, аппаратно не отключаемый freesync (т.е. в меню монитора нет пункта отключения freesync, я в шоке), не быстрая для ТН матрица. Я купи за 10к, сижу на нвидиа, так что все ок. Была бы ВК от АМД, перематерился бы...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Лучше сделать фото тест уфо в движении, как ты делал на Асер с ипс. Она не супер быстрая конечно для ТН (прошлое поколение 24" было побыстрее), но точно быстрее ips, я уже точно не помню что там с овердрайвом, он просто не очень хорошо настроен у него был(т.е это никак не исправить), но в играх не очень критично.
У них же в дровах есть настройка по отключению, или она не работает? Да и всегда можно нашаманить через CRU (утилита) и вырубить фрисинк принудительно.
Вот это интересно. Тут наверное индивидуально. Знаю тех, кто за этим монитором по 10-12ч без проблем. Но себе бы я его не купил второй раз)))
Довольно заманчивая цена на такой Моник,на вторичке он стоит 8к,из данного класса ничего даже близко нет. Покупать новый за 15-16к чёт нет желания,лучше разницу в цене в видюху вложить
как по мне так везде где у тебя будет 140 кадров fps везде 140 гц будет ощущатся, другое дело что напримери в ряд ли в метро или во всех ААА проектах все будет на столько круто и я бы вместо асера на твоем месте рассмотрел XG2401 или дороже xg240r
А всем собственно они лучше? Тут не приходится выбирать,тут есть именно этот Асер на вторичке за 8к,другого выбора в этот бюджет особо нет. Чаще всего,как раз таки играю в игры где 144кадра легко. КС:го/пабг. В ААА думаю проще в настройках задрочить фпс на 60кадров,что бы лишнего не грузить на ВК. Отсюда вопрос и был,может не совсем понятно задал. В случае,если на Монике 144 ограничен фпс на 60,картинка не будет баговой?
Litoy.88 писал(а):
А в подписи у тебя смотрю аос!? Или все таки Асер?
Да у меня они оба. Этот стал вторым. В общем, на камеру не передать, как скроллится текст. Опишу так: вот представьте скроллите страничку, а текст размывается во все 4 стороны. Это очень странно выглядит. Но это видно не везде. На нашем форуме очень сильно видно. А еще вижу белый кант на буквах во время скролла в овердрайв = нормал, что тоже говорит об артефактах. Когда выключен овердрайв - все ок.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Да, есть. При отключении ничего не происходит. Но, это может быть глюк драйверов, конечно. Через CRU и выключал, но нафиг оно надо?:)
Посмотрите на фото, указал стрелками один из артефактов. А еще на фото не видно, но в тесте ufo чётко видно белый контур объектов в режиме normal. Даже присматриваться не надо. Т.е. на normal уже 2 вида артефактов, как минимум. А режима всего 3: off, normal, extreme. Таким образом жизнеспособен только режим off. В принципе, мне режима off хватает. extreme вообще противопоказан, поэтому его даже не рассматриваю. Таким образом делаю вывод, что vg252qp в разгоне, гораздо лучше, чем kg251qf без разгона (а включать его вообще не рекомендую никому).
За такую цену я бы брал не думая. 60 фпс будет нормально выглядеть, если не понравится можно поставить 120гц, для кратности. Ну или фрисинк включить, будут те же 60гц. На крайний случай включить 60Гц вручную. idhas ну да, на фото небольшой овершут/корона от переразгона. Овердрайв не идеален, но не все столь придирчивы и многих устраивает. В играх это не будет так заметно(хотя я замечал на каких-то контрастных объектах, там был черный артефакт/гостинг или что-то подобное) Вообще тн с хорошим овердрайвом не так уж и много, а те что есть стоят неадекватно дорого для своей картинки(например вьюсоники) Но за 8к я бы в любом случае взял, чтобы вообще понять что такое 144гц и надо ли оно тебе. Может человек распробует, потом так же скинет на авито ничего не теряя и возьмёт уже 240гц ips или тн)
За 8к конечно надо брать. Тем более у него еще и цвета хорошие. Нет белезны перед глазами.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выбрать монитор в районе 20-23 дюйма для целей играть в компьютерные игры. По сути 2 игры играю: Counter Strike CS GO, Dota 2. Нахожусь в городе Нур-Султан, поэтому просьба руководствоваться самой крупной и известной площадкой, которая собрала в себе большинство магазинов со всего Казахстана www.kaspi.kz Монитор беру для ноутбука Lenovo Ideadpad 330, Core i3 8300H, Nvidia GTX 1050M, SSD диск. Перечитал бесчисленное множество гайдов по выбору мониторов, топ-списков лучших "игровых" мониторов. Но не могу определится. IPS или TFT. В IPS как я понял сочная картинка, но в играх с динамикой, тот же CS GO от 1 лица по отзывам резкие повороты оставляют шлейф за объектами, это не есть хорошо ( Мониторы TFT как я понял по гайду размещенному в шапке данной ветки (Правда гайд 2017 года) уже тогда считалось что TFT это прошлый век. Помогите найти золотую середину чтобы и цвета сочные и картинка максимально плавная. PS: ах да, бюджет в идеале 40 000 - 50 000 тенге, в kaspi.kz цены указаны в тенге. Ну если будет модель прям идеальная за 55 - 60 000 тенге готов рассмотреть. Заранее благодарен всем кто поможет с выбором.
Купил Iiyama ProLite XUB2493HS, поставил цветовой профиль с офф сайта. Рядом стоит AOC G24260PF и при прогоне тестовых изображений, показалось, что Iiyama немного зеленит, а AOC краснит. Есть ли какие-то "рекомендуемые" настройки для мониторов XUB2493HS?
подскажите как у него с регулировкой по высоте, можно опустить до уровня стола?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
У меня тоже была каша от незнания. Теперь прояснилось после пары месяцев эксплуатации профильного монитора на 165 Гц. В нвидиевском Экспириенсе делай автонастройки графики под текущую систему, в мониторе пусть будет максимальная частота (но не ускорение матрицы!), в тех же драйверах включи совместимость с G-Sync и при этом не забудь подключить монитор по дисплей порту - наслаждайся. Технология синхронизации G/Free-Sync будет автоматом снижать герцовку под текущий fps и никаких лагов в играх не будет, кроме лагов самой игры типа PUBG. Картинка всегда и везде будет плавная, кроме случая падения fps ниже 40 или около того. Точно не помню минимальный порог. Ну а выше 144 Гц у тебя видяха не выдаст, чтобы синхронизация частоты и кадров также отключилась.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
у меня раньше было рабочее место напротив окна с солнечной стороны, и даже в этом случае 100% яркости мне не пригодилось, не говоря уже о вечере
в этом и есть смыл выбора, сравнить, посмотреть может что то лучше есть за ту же сумму или какие то косяки пока думаю заказывать VA2719SH, посравнивал его с остальными мониторами которые я рассматривал, с ним вроде все норм, всем устраивает
для tn цвета в них отличные, хотя и стоят возможно дороже аналогов, между тем xg 2402 например в забугорных обзорах считается одним из самых лучших геймерских мониторов.
для чего вообще берется монитор, на что в первую очередь внимание обращаешь, надо понимать что это моделька позирцианируется как бюджетная, что ты вместе с ней рассматривал?
Может кто сможет подсказать, буду благодарен за любую инфу. Пытаюсь выбрать себе моник взамен старого 19" ViewSonic vp930, мне он нравился, но пора отправлять старичка на пенсию. Сижу выбираю. Основной критерий - минимум 144Гц, матрица IPS\VA, и эргономичная поворотная подставка. Сижу в основном на расстоянии 50-60см, поэтому думаю что 24"-24,5" хватит мне с головой, так вот под эти критерии попадают всего 4 моника + 1, которого в городе нет в продаже. Список таков: AOC C24G1 AOC 24G2U/BK Samsung C24FG73FQI Asus TUF Gaming VG259Q Отсутствующий в продаже: Acer Nitro XV253QPbmiiprzx Склоняюсь либо к Асусу, либо к Асеру, даже больше к Асеру, но его, как назло нет в продаже. В принципе готов немного его подождать, может объявится, на заказ его везти не готов, хотелось бы взять хороший моник, но без проверки чтото брать - стремаюсь. Посоветуйте с выбором.
З.Ы. Ну и да, может я зря опасаюсь 27" монитора на расстоянии 50-60см? Выбора там конечно несколько больше даже с учетом того что смотреть буду не менее 144Гц и 2560x1440 разрешением.
