Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2011 Откуда: Stary Oskol
aggile писал(а):
welcome2detroit реально были 144 гц без дисплей порта ?
Конечно. а почему нет? dvi-d вполне себе способен в 144гц фуллхд Или вы думаете как люди использовали эти мониторы?) Там 3 выхода, hdmi (старинный) vga и dvi
Который я скинул? Пишут что у него еще при подключении через дисплей порт зеленый цвет вырвиглазным становится - проблема конкретного экземпляра или настройки? он реально 8 бит?
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Да он, там все написано в отзывах как это исправляется. Скорее всего 8, т.к. на асер с этой же матрицей можно выставить 10 бит, т.е 8 бит + 2 фрц, тут просто 8.
Deemunn писал(а):
Не болят, когда работаю за ноутом, глаза начинает резать, как только перехожу на смартфон, то все окей.
Ноут с шим? На яркости ниже средней, ближе к минимальной через камеру смартфона видно мерцание подсветки?
OLD Hunter писал(а):
я бы подождал бенк 2546s в продаже, ну или когда асер XF252QXbmiiprzx снова появится, если надо подешевле.
Да не то чтобы прям надо по дешевле. Уже буду смотреть с выходом новых видеокарт от нвидиа (предположительно к концу года) хотел психануть взять LG за 44к , но если честно, уже просто устал ездить возвращать мониторы.
посмотреть такие AOC C27G1, Viewsonic VX2758-C-mh, MSI Optix MAG271C.
не совсем понял что значит что по скорости va не хватит на 140 гц? можно ли подробнее как это вообще связанониц между собой? и настолько ли сильно тогда уж видно разницу между 140 и 120 гц?
Яков писал(а):
а через кабель-адаптер DP-DVI разве не будет работать?
Гуглил я адаптер, вроде как нужен какой-то активный который стоит мягко говоря дорого) Пассивных адаптер может только single dvi - а там не будет 144гц на фуллхд.
Потому что тем больше Гц тем выше нужна скорость переключения пикселей. Для 144Гц скорости некоторых переходов уже не хватает и появляются небольшие шлейфы и размытие, особенно заметные на темных и контрастных обхектах или текстурах. Насколько это заметно или нет, каждый пусть сам решает, тут нужно самому смотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Есть тут уже владельцы новых 24.5" IPS 240 Hz Acer XV253QX / VG252QX ? Какие впечатления? Кроме герцовки в них больше ничего нового? По идее, уже можно менять старые 24.5" IPS 144 Hz Acer XV253QP / VG252QP
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
