Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
OLD Hunter писал(а):
засветы на тн могут быть еще веселее
могут. поэтому надо брать хороший тн. и на новых айпиэс засветы везде и на каждой модели. это, опять же, не я придумал. я долго изучал рынок, в итоге передумал. я бы тоже не отказался от одного моника!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
pakhtunov На 240Гц ips асус нет отзывов на ямаркете. Как и засветов на нем. Это разговор ни о чем. У вас какой-то хейт ips монитров, при этом новые модели ни 144(24.5) ни 240Гц(24.5 , 27) вы не видели, я уверен .
Смотрю сейчас в ips 144 Гц и заветов нет. Если смотреть только в полной темноте черную заливку, через камеру. Есть глоу в одном углу, но видно только на темном фоне. И до этого я пересмотрел кучу мониторов на всех типах матриц, и тн и ва и ips. Так что про засветы не надо рассказывать, что на тн я в курсе))
Понятно. А надо не изучать, а брать смотреть, если оно действительно нужно и интересно.
у меня четыре ips монитора, 3 из них 4к, 1 - 1440. и два тн монитора, один бывший лияма 60 и сейчас аос тн 144 джисинк за 30к.
речь я веду про игровые ips с откликом 1мс 144-160гц. и дело не в хейте. откройте яндекс маркет и почитайте отзывы любые на старые и новые.
Добавлено спустя 47 секунд:
обычно сначала изучают, а потом берут. это так работает.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
HansGRB7 писал(а):
ну так на них и нет никаких 1мс, люди при покупке не на те параметры смотрят
У тн тоже нет. Это g2g при максимальном овердрайве, при котором уже идет гостинг от переразгона. 1мс пишется просто для ориентира, но есть еще и другие переходы. По спецификации все 144 и первые 240Гц Тн были 5мс g2g, ips же были 14 мс . Тн при адекватной настройке овердрайва давали где-то 3мс g2g, ну а ips понятное дело никакие ни 1 ни 4 выдать не могли, там было что-то около 5-8мс. Новые ips имеют 5мс g2g по спецификации, в разгоне практически сопоставимы с тн, т.е размытие минимально по сравнению с ними. pakhtunov выше написанное больше вам относится наверное.
pakhtunov Ну так это ваши проблемы. Вы купили ips мониторы с засветами и теперь всех уверяете - не берите ips, там засветы, берите TN . Но ips могут быть и без засветов, как и тн с ними. А еще веселее на тн это клоудинг, именно на 144+ кто не в теме может загуглить 144hz tn clouding У вас такое тоже должно быть в какой-то мере, на тн.
вобщем мое мнение: я пока не особо доверяю новым игровым ips матрицам. время покажет.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
госпаде, при чем тут я. еще раз говорю, маркет откройте и почитайте. если бы не косяки, уже бы давно был куплен и стоял бы у меня на столе.
и новые ips практически все с засветами. гдето меньше гдето больше
На яндексе нет отзывов ни на один монитор на новой матрице ни 144 ни 240Гц. Их там 3-4 модели от силы, большая часть в днс. Днс не сотрудничает с яндексом и отзывов там нет.
Нет. Или это вы нам внушаете или самовнушение? Непонятно.
pakhtunov Уже куплено, полгода назад. Обзоры есть в инете, по крайней мере на 240Гц. Кому действительно нужно, тот и обзоры найдет и купит, посмотрит устроит его или нет. Так же стоит учитывать что засветы сильно зависят от экземпляра, неависмо от типа панели.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
pakhtunov, привет!
OLD Hunter прав.
В новом поколении матриц AUO проблем с IPS стало значительно меньше. У OLD Hunter Asus, а у меня Acer XV253Q на одной и той же матрице. Мы когда-то "воевали" из-за того, кому достался лучше экземпляр. Но и у него, и у меня засветов практически нет. Что-такое IPS и вся его специфика, мне прекрасно известно, т.к. все остальные экраны у меня от Apple. При этом тут были люди, кто брал те же мониторы, но не смог подобрать "идеальный" экземпляр.
Но хорошие образцы мониторов на IPS теперь бывают. Сейчас я задумываюсь над тем, не взять ли 240 Hz вместо "устаревших" 144 Hz
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan писал(а):
привет!
мне понравился этот асус сверху. задумаюсь о переходе на него или ему подобный. жаль, но для работы все равно нужен 4к если новые матрицы действительно такие крутые, то это того стоит.
А у меня так и есть. Всякие мелкие тексты и обработки проще делать на Retina от Apple из-за высокого разрешения. Но и на Acer XV253Q в 1920x1080 вполне нормально работать с текстами и картинками. Никакого дискомфорта.
