Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41293 • Страница 1695 из 2065<  1 ... 1692  1693  1694  1695  1696  1697  1698 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Cooh писал(а):
хотел сузить кол-во моделей, а получилось наоборот. выбор сложный.
Так ничего сложного нет. Зависаешь где-то онлайн 90% времени с 200-240 фпс и есть деньги - берешь 240 Гц, 24.5 или 27" по личным предпочтениям.
Если фпс меньше, как и денег - берешь 144, диагональ так же выбираешь, как и выше :-)
OLD Hunter писал(а):
Такое бывает только если Гц в игре и на раб столе не совпадает. Точно выставлено везде 144гц?
Как понять везде? В панели управления Nvidia выставил, как обычно. Повторюсь, тоже самое делаю на AMD, но сворачивается моментально, примерно за 300 мс в отличие от 3-4 секунды на любой карте Nvidia. Раньше думал, что так должно быть, куплю новую карту, будет нормально. Ничего не поменялось.
KXM писал(а):
Без вертикалки как, что-то меняется по отзывчивости (даже с учетом лока ниже герцовки)?
С вертикалкой и локом ниже герцовки инпут лаг добавляется ровно настолько, сколько длиться один кадр + общий инпут лаг монитора. Если это 144 Гц, то на 7 мс. Не критично.
KXM писал(а):
Какое-то особое "AMD"?
Sapphire Radeon RX 580 8 Gb.
KXM писал(а):
у товарища HP 25mx прекрасно работает с кабелем Hama 53777, который 1.4 и до 8К рассчитан.
Ну всё, отлично. Беру Ugreen DP 1.4 3 метра.
А вообще непонятно что и как товарищ проверяет.
Самому спросить не судьба? Монитор проверяю 240 FPS камерой, подключенной к ноутбуку через сайт lagom.nl. Монитор ещё был разогнан до 77 Гц с ужатыми таймингами, показывая такие результаты. Отклик GTG завялен 5 мс, что соответствует действительности (проверял). А отклик BWB составлял 18-20 мс, что ужасные остаточные изображения оставляло.
И причем тут вообще V-Sync? Я же сказал, инпут лаг проверять в игре некорректно. Разные движки, разная нагрузка на ГП.
Но 60мс инпут лага даже у самого убогого 60гц монитора не может быть априори, как и 9-10мс у 144Гц тн.
А это по твоему что?
https://www.gpucheck.com/monitor/27-iiyama-g-master-gb2760hsu-b1/
https://www.gpucheck.com/ru-rub/monitor/24-aoc-g2460pf/
https://displaylag.com/aoc-g2460pqu-144hz-gaming-monitor-review/
Точно не ошибаешься?
Вообще-то есть моники 144-240Гц где инпут лаг ниже по DP.
Не в данном случае.
You-piter писал(а):
Не критично.
Ну я, к примеру, ощущаю, хотя тоже некритично.
"Здесь могла быть ваша реклама"
KXM писал(а):
Не в данном случае.
DP заказал с AliExpress, через месяц приедёт, посмотрим. Я бы так не утверждал, всё может быть.
Может это так кажется из-за плавности? Хотя..
Сейчас замерил инпут лаг через ноутбук — 12 мс примерно. Странно, может мышь не сразу передает информацию, и/или компьютер не сразу её обрабатывает?
Блин, я забыл, что у USB HID задержка 30 мс, её и ощущаю я скорее всего.
Поиграв в аркаду в PUBG, врагов стало гораздо проще убивать, чаще хедшоты вешаю. Такое ощущение, что у всех разом реакция ухудшилась (нет, конечно).
На старом мониторе только враг выходит и всё. Мало урона наносил + пинг высокий у меня. Но с ним я ничего не сделаю уже, к сожалению.
KoJIXo3HUK писал(а):
HP 25x - ради чего заказывал и остальные, сравнить - всё нормально. Слева попался 1 мёртвый чёрный пиксель, который где-то меньше, где-то больше был виден, но на всех цветах заметен.
Тоже к нему склоняюсь, хотя ярковат вроде, но это только дома оценишь, в магазе света много. Надо еще посмотреть Iiyama G-Master GB2560HSU-1 и HP 24x. Первый тоже на 24.5 тн и яркость 400, скорее всего и нижний порог яркий, что не алё, а вот второй 23.8" интереснее всего глянуть. По AOC 24G2U/24G2U5, 27G2U/27G2U5 читал все выходные отзывы и не только на них, пока тошнить не начинало. Но столько битых пикселей, засветов, которые видно даже днем и не только на черном и все это может появиться как на след. день так и через неделю/месяц... Ни на одну модель с похожим количеством отзывов столько негатива нет. Причем, забавная фигня - ставят 4 звезды, хотя у мона пара битых и засветы, но, видать, насмотревшись и начитавшись других, у которых вообще швах, считают что им еще свезло. Про накрученные, которые обычно 5 звезд опустим, их видно сразу, когда денек почитаешь. Не, эт точно не для меня, панда 23.8 ипс идет лесом вместе с АОC, хотя 24G2U нравился так-то. Советов много новый моник гонять фильмами и т.д. чуть не круглосуточно, не знаю насколько это поможет, но быстрее траблы вылезти должны по идее, что полезно в первые 2 недели.
Не ярких тн-ок 144 герца и +/- 24" мало совсем.
You-piter писал(а):
Как понять везде?
в игре 144 и на раб столе 144
Т.е при этом еще и экран гаснет/отключается как при смене разрешения? Или просто долгий альт таб? Винда 10?
Точно не ошибаюсь. Надо нормальные обзоры смотреть, pcmonitors, rtings и прочее, которые действительно замеряют инпут лаг, а не пишут его от балды или же проверяя на 60Гц по hdmi
KXM писал(а):
Не в данном случае.
Почему, есть какие-то тесты конкретно этого моника?
На HP 25mx от смены HDMI на DisplayPort разница в инпут лаге не чувствуется никак, поэтому и сомневаюсь.
KXM хмм, играл на нем? И че там, сканлайны есть? :crazy:
В игре PUBG нет возможности выбрать герцовку, да и вообще это не имеет значения, поскольку в любых полноэкранных приложениях так.
Да, гаснет. Через 3-4 секунды или больше появляется. К сожалению сейчас нет AMD видеокарты, чтобы проверить на новом мониторе. Но я почти уверен, что было бы также хорошо, как и на старом.
Если эта проблема у многих, предлагаю завалить этим Nvidia. Весь компьютер быстро работает, а эта дичь всё впечатление портит.
На этих сайтах не было обзора HP 25X, где его смотрел я, может действительно проплатили, чтобы меньшую цифру написать.
А так хедшоты только так летят, приятно. :-)
Не было никогда такого ни на амд ни на нвидиа, если Гц на раб столе и в игре совпадет переключает мгновенно практически.
Если такое происходит, значит Гц не совпадает, это 100%. Например на 60Гц мониторах такое бывает если выставлено 60Гц в винде, а игра требует и переключает на 59.94. В этом случае на раб столе надо было выставлять 59Гц(на самом деле 59.94)
Как там пубг работает не знаю, можно поиграть с галочков в свойствах ехе - оптимизация на весь экран. А так же, если в меню монитора пишется точная герцовка сравнить значения на рб столе и в игре.
OLD Hunter так, буквально несколько минут. Насчёт сканлайнов... Ну чего-то ярковыраженного не узрел, но что-то похожее по описанию есть, хотя возможно это я себе там чего-то вообразил, т.к. товарищ вообще не увидел - ну и флаг ему в руки.
На всех мониторах, что у меня были и всех видеокартах переключение из полноэкранного приложения на рабочий стол занимало 2-3 секунды черного экрана, разве что на память могу только CS:GO припомнить, который даже в полноэкранном сворачивался сразу и быстро. Герцовка везде совпадает.
KXM писал(а):
Насчёт сканлайнов
Можете рассказать что это? это только на TN? а то вдруг мне тоже надо...
Добавлено спустя 40 секунд:
тут только подтвердить могу исходят из своего скромного опыта. Герцовка может не совпадать. Копайте в эту сторону..
Ryzen 5 3600
B450 Gigabyte Aorus Elite rev 1.0
Crucial BL2K8G30C15U4R 3600мгц
1660 super palit
Kinston A400 128gb+Toshiba TR-200 480gb
Пока что этот Асус.
ASUS VG279Q - а этот тоже быстрый? Он только герцовкой отличается от QM, как я понял.
Nitro XV270Pbmiiprx - эт свежая модель, что можете сказать о нем?
Как исправить и узнать, сколько реально игра требует?
У меня на AMD нормально было.
Фото: 37
У меня KG251QF на 24,5 Тн, gtx1080, переключения моментальные.
Ryzen 5600x, Asus b550i, 32Gb 3600cl16, rtx 3070, SBlasterX G6, SF600pl, Ssupd Meshlicious, Gigabyte fi25f
Как это исправить? Если по умолчанию вот так работает. Не думаю, что каждый запаривался по настройке.
Как вариант играть в полноэкранном окне :D
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 5
там ботов добавили из 100 человек 7 живых только было у меня
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
SPRIG Смотри кому отвечаешь. И я про аркаду писал, ало. Туда ботов не кидает. Сменив моник, без смазов проще попадать в голову.
KXM понял на счет HP
Очень странно, у меня на амд и нвидиа всегда было моментально при совпадении гц. Мониторы тоже были разные, и 60-75Гц и 144. Подключались по dvi (60Гц) и по DP - 75 и 144Гц
Тут же все расписано, конкретно вам.
Выбор Full HD ЖК-монитора #16918815
Включая ссылку на обзор, где об этом тоже сказано и даже картинка есть, как это примерно выглядит.
Нет, он достаточно медленный. Матрица прошлого поколения.
Про Acer не знаю, что за матрица 27.2 мне неведомо)
Я же сказал - смотреть в меню моника, сколько выставляется в игре. Обычно пишется верт и гор. частота, вот на горизонтальную надо ориентироваться.
Возможно это связано с хдми. По hdmi я никогда не подключал моники.
