Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41293 • Страница 1696 из 2065<  1 ... 1693  1694  1695  1696  1697  1698  1699 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
OLD Hunter писал(а):
Обычно пишется верт и гор. частота
Вот у меня не указывается данная информация, только разрешение и 144 Гц, как в Windows.
Возможно это связано с хдми.
Возможно. Но как объяснить, что на AMD видеокартах нормально через HDMI на разных мониторах пашет без танцев с бубном?
Не знаю, не было такой проблемы никогда.
Возможно стоит поиграться с настройкой в панели нвидиа(параметры 3д)- предпочтительная частота обновления, там 2 варианта. А так же масштабирование отключить(регулировка размера и положения).
Странная у вас какая-то проблема. Если разрешение и гц совпадают с раб столом то такого не должно быть.
Рассуждения чувака на англоязычном форуме про сравнение 240гц IPS мониторов, мб кому интересно, в конце ссылка на форум.
Сравнение на английском
AMong other 240hz ips monitors
Color gamut=#1
#1 MSi Optix mag251rx (10 bit signal, 1 billion colors 80 DCI-p3 72% adobe).
#2 every other 240z ips monitor(8 bit signal, 16 million colors)
PRICE=#2
1. Asus vg259qm ($320)
2. $360 USD (MSI optix mag251rx)
3. $380 USD acer predator xb259q gx
4. $400+ USD every other 240hz monitor
5. dead last Dell alienware aw2521hf ($510)
overall Fastest (every thing is allowed including gimmicks to reduce motion blur and overshoot =#3
#1 Asus TUF VG279qm/VG259qm-->280hz>>>>240hz. Although a 4ms g2g average, elmb-sync and +40hz mitigate motion blur(which is the sole purpose of having a low g2g average). A side by side video will confirm this. it's the fastest monitor in the world right now. Faster than even the fastest TN
#2 alienware aw251hf--->extreme overdrive at 2.6ms (double certified g sync/freesync ON to mitigate overshoot)
#3. MSI Mag251rx 3.0-3.1ms
FASTEST= g2g average #1
#1 MSI Optix MAG251rx(3ms) little to no overshoot(only in early transitions which is NOT noticeable at 240hz.
#2 alienware aw2521hf 5ms (standard), 2.6ms extreme, ultra fast(3.6ms). Optimal is 4ms standard, anything higher gives overshoot unless free sync/g-sync is on(which adds input lag and it's NOT worth it). it's a DOUBLe certified freesync/gsync compatible. which explains overshoot mitigation if its on. (any form of adaptive sync is USELESS on 240hz monitors, the added input lag is simply not worth it unless you have motion blur reduction in conjunction of it)
#2 Asus vg279qm/vg259qm (4ms)=/=(3.6ms)
#3 AW2520HFxg270 viewsonic (4ms), the fastest 1st generation 240hz ips monitor
#4 viewsonic elite xg270/acer predator xb253q gx (4.3-4.5ms)
#5 Last PLACE LG 27gn750/acer nitro/etc etc (4.4-5 ms)(among the slowest)
Color uniformity, Color accuracy and viewing angles=#2
#1 LG 27gn750--> 99% true SRGB compliance and more accurate than the MSI. This is BY A MILE(not even close)
#2 MSI optix mag251rx-->99-111% srgb 80% dci-p3 with oversaturation. (1 billion colors on 10 bit mitigate i color banding thanks to dithering and FRC)
#3 viewsonic elite xg270-->no bad color uniformity like the other AHVA
#4. every other IPS 240hz monitor
#5 last place ASUS TUF Vg259qm/vg279qm--->has the worst color uniformity of them all. The monitor will look grainy if you look at it. Whites will like a cat pissed on it, background looks extremely grainy.
Stand=LAST place
Last place-->MSi optix mag251rx. Height is good, everything else is plastic/clunky. no swivel, no rotation, etc
input lag=#1
#1 it's a 4 way tie (AW2521hf, MAG251rx, Asus vg279qm/vg259qm, acer predator xb253q gx) or any AHVA IPS monitor
Console gaming and overdrive tuning=#1
#1 MSI MAG251rx--->"faster" gives lilttle to no overshoot from 44hz-240hz. u want 3ms response time playing halo 7 on the xbox series x at 60-120hz? no problem. 2.4-2.6 input lag? on ps5? no problem. The tuning is PERFECT
#2 every other 240hz ips monitor 4.6++ms g2g with roughly 6-8ms input lag
backlight strobing=#2
#1. viewsonic elite xg270 by a landslide(tuned by chief himself), the least crosstalk and super clear image. Rivals that of the #1 ranked MPRT monitor ASUS at 280hz
#2 MSI optix mag251rx (240hz backlight strobin and crosstalk isn't as aggressive as ELMB-SYNC). It's however too dim(PM me for the workaround)
#2. ASus TUF VG259qm/vg279qm. ELMB-SYNC is good at 200-280hz since 80 overdrive is in SYNC at higher refresh rates
#3. ANy other 240hz ips monitor
#4 LAST PLACE=LG 27gn750 and alienware aw2521hf(NO MOTION BLUR REDUCTION)
HDR=#1
#1. MSI mag251rx-->highest contrast ratio of 1200 and brightnessI(480-500 nits), everything else is 1100 or below or below 500 nits)
#2. every other 240hz ips montinor
#3. Last place alienware aw2521hf (does NOT have HDR)
IS this even a debate? The MSI optix mag251rx is undoubtedly the BEST 240hz ips monitor right now. Every thing ticks
-best colors(10 bit wide gamut, and the only wide gamut 240hz ips monitor)
-most accurate colors (color banding mitigate uniformity, and color banding is only avaiable at 8 bit+FRC(the msi is the only 8 bit +FRC)
-HDR
-Fastest G2G average(on its optimal setting w/ little to no overshoot)
-among the best Motion blur reduction (the dimness, there are easy work arounds
-low input lag
-inexpensive($360 USD, only the vg259qm at $320 USD is cheaper)
it just doesn't have any weaknesses. Outside of its stand and the ability to not increase brightness if motion blur reduction is on. However, there are easy workarounds to these by simply buying a $27 vesa stand or using nvidia control panel to increase the brightness when MBR is on.
i don't know about you but if a monitor is #1 in colors and #1 in g2g response times among other 240hz ips monitors. And future proofed for ps5/series x thanks to its overdrive tuning where its fastest overdrive is STILL compatible at lower framerates/refresh rates. among other 240hz ips monitors. it's a NO BRAINER, the MSI mag251rx is the best OVERALL 240hz IPS monitor.
tldr;r;lrl
the MSI optix mag251rx is
#1 in colors #1 fastest #1 for console gaming #1 in contrast ratio and the 2nd cheapest ips 240hz monitor. Every thing ticks. It has on weaknesses and it's elite eat the most important variables(colors, response times, and console gaming)
it's a no brainer really.
https://forums.blurbusters.com/viewtopic.php?f=2&t=6724
Juravin писал(а):
модель Viewsonic XG2402, мне кажется в этом ценовом сегменте очень хороший вариант, правда тоже не везде бывает.
я вообще не понимаю почему так стараются найти этого АОС, если много инфы что и с сборкой и засветами и с битыми пикселями постоянно у них, где то даже тут читал что человек несколько одинаковых мониторов перебрал пока не нашел без битых пикселей, и где гарантия что они не появятся в течении месяца, и лучше обнозначно лучше взять на чуть более старой матрице с лучшими характеристиками вьюс, чем это УГ что одно что второе.
:facepalm: У тебя он был хотя бы? У меня вот был 2 месяца, слава богу что продал.
Согласен, что странная. Но эту проблему решить как-то надо, она меня преследует примерно с 2007 года, с видеокарты FX 5200. Раньше я не считал это проблемой, так как у других было также. Но затем сменил много видеокарт, мониторов, компьютер несколько раз обновлял. Всё работает быстро, кроме сворачивания. Ходил недавно в компьютерный клуб, там точно также работает медленно. Сворачивает 3-4 секунды, потом появляется изображение. Это не только в PUBG, в любой игре абсолютно, которая более менее тяжёлая.
Масштабирование и так давно отключил. :D :D Всё равно не помогает что здесь, что на старом. И включать пробовал, и галочку ставил/убирал. И масштаб в Windows менял, и галочку не оптимизировать на весь экран ставил/убирал. Возможно действительно проблема в HDMI, но в таком случае я не понимаю, почему на AMD работает нормально. Может у Nvidia весь акцент был сделан на DisplayPort, я не знаю.
Если интересно, Windows 10 LTSC 1809 с последними обновлениями.
А также:
Попробую сделать всё, что посоветуете. Главное избавиться от этой дичи. :?:
1066 карта была, 1050, 1063, сейчас 1660, всё сворачивается за доли секунды. Проблема была в BF1, когда герцовка общая была 75, а в игре 60 например.
Ryzen 5 3600
B450 Gigabyte Aorus Elite rev 1.0
Crucial BL2K8G30C15U4R 3600мгц
1660 super palit
Kinston A400 128gb+Toshiba TR-200 480gb
KoJIXo3HUK Возможно и правда я зря гнал на Nvidia. Выясним, а пока что у меня и в игре, и на рабочем столе одна герцовка. Может доли отличаются, но я не знаю, как это проверить.
А кабель HDMI был?
хихи
А также:
Какие-то странные настройки у пубг.
Режим низкой задержки нужен только при загрузки гпу на 99%, если загрузка ниже в игре, то только добавит инпут лаг. Хотя может и есть 99 загрузка, это ладно.
Тройная буферизация нужна только при всинк, но она еще добавит инпут лага, помимо самого фсинк.
Я знаю, у меня в игре включен V-Sync и лок кадров ниже герцовки (пока DP нет, а разрывы не нравятся).
Я настройки различные пробую, на это не стоит смотреть. Я показал, что установлено "Высшая доступная".
P.S. Молодец, что смотришь BTNS. :D Но ему даже в комментариях написали, что не во всех играх при Ультра и загрузке ГП ниже 100% инпут лаг больше.
You-piter писал(а):
А кабель HDMI был?
на 1066 DVI
На 1050 DVI
1063 DVI и HDMI
1660 - HDMI
Ryzen 5 3600
1660 super palit
Требуется FullHD монитор 23-24 дюймов для офисной работы в archicad.
Есть хорошие недорогие варианты?
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Добрый день,
Есть 2 б/у монитора по одинаковой цене
Какой взять?
AOC C24G1 24"
Acer XV240YP
изогнутость экрана роли не играет
Может у кого есть опыт использования
KoJIXo3HUK писал(а):
на 1066 DVI
На 1050 DVI
1063 DVI и HDMI
1660 - HDMI
Странно очень. Буду копать дальше.
Какие варианты ещё есть?
Acer KG251QJbmidpx вот такой монитор появился в ДНС по заказу в мой город. У кого есть такой?
Ryzen 5 3600
1660 super palit
KoJIXo3HUK понятное дело ни у кого, он появился недавно. :lol:
А ты все выбираешь? HP 25 же хотел, я думал уже купил, а оно вон че.
А ты все выбираешь? HP 25 же хотел, я думал уже купил, а оно вон че.[/off]
в одной магазине близлежащем с мёртвым пикселем был, я уже писал.
Второй экземпляр на другом конце города. Отложил пока как минимум до выходных, не горит. Учитывая наши ЗП, и что цены потихоньку сползают, 17 тысяч за HP уже не так сладко...
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
например так
Ryzen 5 3600
1660 super palit
KoJIXo3HUK ну за 14.5 можно наверное взять, тем более 165Гц. Если подставка устраивает.
Фото: 37
Матрица говно, чесслово. Особенно ее реализация на Acer. Я бы не брал. Думаю, в сравнении со 144гц версией, в этом ничего не изменилось.
Ryzen 5600x, Asus b550i, 32Gb 3600cl16, rtx 3070, SBlasterX G6, SF600pl, Ssupd Meshlicious, Gigabyte fi25f
