Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 18 из 63 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 63  >
Здрасти всем! Возник вопрос: Подключил в компу телевизор, а он че-то не те цвета показывает. Зеленый и красный цвет есть, а синего по ходу вообще нет. Подключил через компонентный вход(этот который 3 штекера:))
Фото: 17
Ferrar
Явно проблема с контактами или кабелем. На компьютере какой выход используете?
Такой круглый 3 и 4 штырька. У же решил проблему. Использовал переходник от своей старой 6600GT, а потом поставил родной от 8800GT (который в комплекте шел) и все разаботало.
подскажите плиз, есть ли в меню G2200W пункты масштабирования, типа вывод картинки "1:1" и "растягивать с соблюдением соотношения сторон" ? и если они есть, то насколько хорошо моник выводит картинку в этих режимах?
PICTURE ADVANCED - DISPLAY MODE - FULL or ASPECT
какого качества не знаю)) моник тока вчера купил
да и пока не надо нигде это
Спасибо за конкурсы и ответы. Всех победителей поздравляю. Удачи в конкурсах
mayupov ©
Купил широкоэкранный монитор Samsung 943 nwx. Выставил рекомендуемое разрешение 1440*900. Видяха GF 7600GS AGP, моник подключается через VGA кабель. Моник работает, показывает рабочий стол, но при включении фильма или запуска игрухи комп виснет. В "Средстве диагностики DirectX" при проверке Direct3d показывается кубик, но практически без текстур, кароче далеко не похожий на тот, который там должен быть. Драйвера и Директ последние. В других разрешениях тоже самое. Старый ЭЛТ-моник работает без проблем. В чем может быть проблема? Подскажите, ломаю голову уже 2 дня...
отличный монитор! правая часть греется сильнее! значит такая технологическая особенность) там бп видимо расположен
Купил жк 22" а в Квипе теперь шрифты кажутся слишком тонкими. А при запуске старого фоллаута цветные крупные точки.. в некоторых местах..
Loading...
Как настроить 75 гц при 1680*1050
самуснг 2253bw
KobaRB
Это ж ЖК? зачем ему 75 Герц/
Loading...
так что 60 максимум?
да.. ну я незнаю про дорогие, но на обычных точно 59..60
Loading...
Немного тупой вопрос. :roll: Можно ли 2 компа подрубить к одному монику одновременно? Один комп по DVI а другой по D-SUB (в мониторе 2 входа) и потома переключатся меж компами кнопкой на мониторе "селектор входов" (sourse). Моник Самсунг 226BW. Компы подключены к одной розетке -один через UPS,другой через фильтр.
Lexus77 можно
Добавлено спустя 33 секунды
PS но лучше купить kvm переключатель
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Ну а если всетаки не покупать переключатель (денег он стоит как новый простенький 19" монитор), то чем это грозит?
Последний раз редактировалось Lexus77 16.09.2008 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Lexus77 ничем не грозит, просто не очень удобно.
Как можно создать нестандартное разрешение для видеокарты?
При выборе разрешения монитора с видяхой Palit 9800GT есть только 1024*768 и 1280*1024, но нет промежуточного 1152*864, хотя на предыдущей видяхе HD4850 и этом же мониторе такое разрешение было, в чём может быть дело? Монитор подключен по цифре, даже драйвера монитора поставил. По аналогу не пробовал подключать. Среди всех даже неподдерживаемых режимов просто нет такого и всё.
Пробую и в Riva Tuner и Power Strip, создаю файл драйвера с расширением *.inf, но когда через диспетчер устройств обновляю драйвер, винда выдаёт, что мастеру не удалось найти более подходящего программного обеспечения для этого устройства, чем то, что уже установлено.
Да и при создании драйвера можно указать только максимальное разрешение, а 1152*864 это не максимальное. Как быть, помогите, кто работал с этой программой.
Марк77 а ты не по DVI подключи монек а по D-SUB и будет куча разрешений. и зачем с такой видяхой не максимальное разрешение? моник если ЖК то он будет искажать картинку при немакс разрешении, да и 1280*1024 это 5:4 соотношение, а меньшие это 4:3, геометрия неверная будет (правда не намного)
Последний раз редактировалось SAMSON_OV 05.10.2008 13:02, всего редактировалось 1 раз.
правой кнопкой мыши по рабочему столу-свойства-параметры-дополнительно-9800гт-доп. параметры (должна быть активирована классическая панель)-разрешение экрана(resolution)-кнопка добавить(add)
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
SAMSON_OV, сейчас попробую по аналогу подключить, а качество картинки на глаз не ухудшится? Просто 1280*1024 мелковато текст читать, а 1024*768 нормально, но большинство инет страниц уже не лезут. В играх конечно макс разрешение юзаю.
ZSaimont, пробую, там кнопочка тест есть. Но что то очень мутное изображение получается при 1152*864.
Добавлено спустя 26 минут, 6 секунд
Всем спасибо за советы. Подключил по аналогу появилась куча разрешений, в том числе и 1152*864, наверное так и оставлю, так как по цифре не получилось сделать такое разрешение. На глаз отличий не замечаю.
Марк77 отличие цифры и аналогапо качеству минимально, но зато по пналогу частоты обновления экрана выше, разрешений больше, и мажется картинка в движении меньше. всё это по крайней мере было мной замечено
