Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 18 из 74<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 74  >
punisher а выложи экспорт ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Вот экспорт этой ветки. А какую информацию там можно почерпнуть?
Кстати странно, TFT Test показывает в тестах, где квадратик бегает по экрану, частоту 30 Hz и отклик 30 ms, хотя частота установлена в панели интел 60 Hz. Почему так? В тесте, на который еще в этой теме все ссылались, где квадрат бегает и его след сфоткать надо, через браузер он показывает 60 Hz.
Подключил к ноуту большой монитор, который работал с десктопом на 71 Гц, и рабочий стол вывел на него полностью. Через CRU установил 70 Гц и перезагрузил дрова. Все перезагрузилось и CRU показал, что установлено 70 Гц. TFT Test все равно показывает 30 и 30. И вообще 60 гц так и осталось. В панели интела нигде не выбрать 70гц. Чего-то неясно.
Именно эту информацию и правит CRU и именно её изменением совершается разгон монитора.
punisher tfttest видимо задуман как тест скорости матрицы монитора при 30 Гц. У меня, например, он тоже показывает 30Гц, но в верхней строчке пишет, что режим монитора 75Гц.
я немного тупанул, нужно сделать reset-all.exe, потом restart.exe (или restart64.exe в зависимости от системы), а потом экспортировать ветку реестра.
У тебя получается ноутбук с матрицей 1366*768, а телевизор 1920*1080 ?
Lepharist писал(а):
Что-то в вин10 никак не получается с помощью cru выставить разгон :cry:
Разобрался короче (точнее вспомнил), надо было просто повнимательнее инструкцию к cru прочитать :super:
NVIDIA users must choose "Custom extension block" for custom resolutions to work properly.
Some monitor/GPU combinations can bypass the 165 MHz HDMI limit without patching the driver by importing one of these extension block files:
hdmi.dat (HDMI support only)
hdmi-audio.dat (HDMI support with audio)
hdmi-bitstream.dat (HDMI support with bitstreaming for A/V receiver)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Это винда так работает, емнип :-)
Раньше на 7 или 8 (не помню уже) была такая же фигня...
Хотя на 10 щас попробовал, все честно 75Гц показывает...
Lepharist Бaton
Ребята, монитор IIYAMA ProLite XB2483HSU разогнан до 71 Гц с видео картой от radeon hd 7770. Все отлично, пока что, работает. TFT Test показывает в верхней строчки, и чуть ниже при тесте, 71 Гц ( хотя немного скачет). Никаких 30 Гц и 30 ms там нет. Windows 7
Какие результаты анализа ветки реестра?)
Не понял, зачем делать reset-all.exe, потом restart.exe (или restart64.exe в зависимости от системы)? Я это делал, когда после смены частоты(у ноута) винда не загружалась и ноут уходил в перезагрузку. Из безопасного режима запускал reset-all.exe, потом все стало загружаться. То, что я скинул, это после ресета на ноуте.
Подключив к ноуту внешний монитор, который работал на 71 Гц, через CRU установил 70 Гц (при подключении к ноуту он стал работать в родных 60 Гц) и перезагрузил дрова. Все перезагрузилось и CRU показал (Detailed resolution), что установлено 70 Гц. TFT Test все равно показывает 30 и 30 в нижней и 60 Гц в верхней (Windows 8.1). В панели интела нигде не выбрать 70гц. Все это делалось с рабочим столом, полностью выведенным на внешний монитор.
Да, все верно ноутбук с матрицей 1366*768, а монитор внешний 1920*1080.
Т.е. я не пойму, как выставить на родном мониторе ноута 70 Гц и выше, а так же на внешнем мониторе, подключенном к нему? И возможно ли это вообще? Если нет, то почему? Это особенность работы двух видео ядер? Я просто не пойму, в чем у него проблема.
Делает сброс к заводским параметрам монитора
Перезагрузка драйвера (чтобы не перегружать всю систему).
Если в результате манипуляций получили черный экран (более 10сек), жамкаем F8 и монитор возвращается к жизни ;)
Точно я с этим сталкивался, тока вот уже не припомню где :cry:
punisher я хотел посмотреть параметры монитора до вмешательства CRU, для того и reset.
Lepharist
Да, это я понял. Так и делал.
Бaton
Что-то стало ясно из параметров?
Параметры были скинуты после reset.
punisher странно, ты уверен что реестр экспортировал после того как reset-all сделал и после этого никакие разгоны с помощью CRU не делал?
если уверен, то вот попробуй
display61.zip
После импорта в реестр, запусти restart.exe
У ноутбучной панели должна появится частота 61Гц (просто для пробы сработает или нет).
Как у меня (только у меня 75) #77
кто-нибудь кроссоверы на ати гнал?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Ребят, нужна помощь, переустановил винду с 8.1 до 7(которая была полгода назад). На 8.1 с помощью CRU(без патча герцовки atikmdag) выставил на 77 герц(полгода назад тоже 77 герц было, в CRU ставил LCD Reduced и 76.6гц, клок - 164.77 mhz). На только установленной 7 ставлю 76.6 герц, и в настройках разрешения этой герцовки нет, ставлю 75 - она есть. В чем проблема, как поставить прошлые 77 герц? Ответы типо, чем тебе 75 гц не устраивают просьба не писать, т.к нужна отметка, к примеру, в 80 гц при 1280x720, которую я раньше достигал. Дрова стоят AMD 15.8, пробовал и 15.7, которые были на винде 8.1. Все тоже самое.
P.S. Щас еще пробовал, 80 герц LCD Reduced появляются, 76.6 при LCD Native/Standart тоже появляются. Но при LCD Reduced нет их.
NEC ex201w, gtx 460 v2, DVI-D (если не ошибаюсь)
1600х900,60гц -> 80гц, полет нормальный, артефактов пока не наблюдается
Если через CRU, то какие настройки?
Доброго дня суток.
Вопрос: есть какая то возможность убрать с монитора предупреждение о не совместимом режиме работы?
А то получается я ему выставил 85 Гц, частоту он прекрасно ее кушает всё прекрасно работает, но вот это надоедливое предупреждение через с десяток и более секунд постоянно появляется на мониторе. В самих настройках монитора нет там такого пункта мол отключить уведомления.
Может есть в инженерном меню монитора? Но я хз как туда попасть в него.
Монитор: Samsung 940BF
Фото: 10
Ребята а у карточек от AMD можно менять эти значения как у nvidia
А то частота 82 только на этих настройках работает.
Народ, ну пришла беда с этим разгоном, меню монитора стало отображаться не корректно, даже очень, по ходу слетела прошивка...
Кто знает, что это подскажите, посоветуйте что делать?
Фото:
ASUS VW246H(2ms)_i7-2600k (4800MHz)_MSI GTX 780 Lighting(1250/7000MHz)_AsRock Z77 Extreme4_G.Skill 16Gb DDR3-2133MHz_Logitech g400s 1000Hz(1ms)
даже если убрать разгон проблема сохраняется? С другим текстом или изображение в этом месте проблем нет? Попробуйте передвинуть это меню(должно быть подобное в настройках), вверх вниз, влево-вправо, все равно проблема есть?
Разгон убирал, и снова ставил, винду переустанавливал Win7/Win8.1/Windows 10, Linux Ubunta проблема остается, но остается только в этом меню, а так все нормально, но если попытаться включить режим (театральный или любой другой), то после выключения и повторного включения монитора настройки слетают на стандартные.
Передвинуть пробовал, но из-за того, что сбилось это меню, то даже по скринам с обзора аналогичного меню монитора в интернете, я не могу попасть как раз на менюшку в которой можно двигать само "Меню", вместо двигать меню, открывается выбор режима работы через (HDMI/VGA/DVI), если захожу в меню сменить язык, то он вообще не применяется, но меняется на все сразу, получается после смены языка меня сразу на всех языка, и русском и катайском и французком и еще фиг поймешь на каком, одним словом - (иероглифы-артефакты).
Думаю, что возможно получится как-то сбросить все настройки через инженерное меню, но туда войти почему-то не получается, возможно я как-то не правильно пытаюсь войти, если у кого-то подобный монитор, подскажите как туда попасть? Монитор ASUS VW246H.
Ребят какой толк от разгона если в играх он видит реальную частоту монитора а не созданный профиль?
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Фото: 15
Все нормально в играх, у меня 75 везде.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
