Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2014 Откуда: Смоленск
Всем привет, подскажите, в чем отличие между двумя похожими моделями кроме подставки -23.8" Монитор Acer Nitro VG240YSbmiipx [UM.QV0EE.S01] и 23.8" Монитор Acer Nitro XV240YPbmiiprx [UM.QX0EE.P01], есть ли что лучше в этом бюджете?
AOC G2590FX vs LG 24GL650-B vs LG 24GL600F-B? Читал обзоры displayninja на АОС и LG. Пишут, что у АОС новее и лучше матрица и, следовательно, лучше картинка. В плане скорости АОС тоже вроде бы немного лучше (но это неточно). Сам уже через интернет купил АОС, но мне очень не нравится его убогий встроенный наэкранный прицел, на видео с ютуба он казался тоньше. Видел, что у LG просто точка, что, вообщем-то мне и нужно. Изменить прицел, как я понимаю, никак нельзя. Если ставить программами, то есть подводные камни: будет небольшая задержка и он будет виден при записи видео. Так вот я подумал, может, Лось вообще не лучше этих LG? На форуме про них очень хвалебно пишут. Если их в плане скорости сравнивать, какой из них быстрее? А то судить по обзорам лишь одного ресурса как-то ненадёжно, наверно
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
genri5813 разница в подставке. Вполне норм по такой цене, тем более 165Гц egorek375 LG лучше, ниже инпут лаг, хорошее матовое покрытие. Зачем вам прицел не совсем понятно.
А где можно найти информацию о инпут лаге и о том, где ниже-выше?
Из отзывов на блюрбастерс и реддите, от тех кто пользовался/тестировал. Но ниже, на значит что критично, аос тоже вполне хороший и быстрый монитор. Точные цифры тоже есть, но толку от них мало, т.к протестировано на разных сайтах по разным методикам.
A sensitive camera and a small tool called SMTT 2.0 was used to assess the input lag of the G2590PX, comparing with a number of monitors of known latency. Over 30 repeat readings were taken to try to maximise accuracy. Using this method we calculated 3.48ms (~ ½ a frame at 144Hz) of input lag.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
philz2 писал(а):
еще и помещение должно иметь темные стены, пол и потолок
нет уж, "карцер" из своей спальни я делать не стану.
Яков писал(а):
не куплю больше AOC ни под каким предлогом, хватило AOC Q3279VWFD8/01
не устроил только сильный нагрев в районе БП, и черные глянцевые рамки корпуса теперь терпеть не могу... если будет AOC с внешним БП и с матовыми рамками то может мое мнение и измениться.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
egorek375 писал(а):
Скажи пожалуйста, а будет ли почти одинаковый инпут лаг у мониторов на одной и той же матрице? Или это только к отклику относится?
у одной модели одного производителя +- да, у другого производителя из-за другой обвязки/прошивки/настроек овердрайва могут быть как лучше так и хуже результаты.
The Predator X25 will be available in North America in November, starting at USD 1099.99; in EMEA in November starting at EUR 1,139; and in China in October, starting at RMB 7999.
подскажите по "гнутым" VA матрицам Samsung, если на экран попадает дневной свет сильно "выгорает" картинка? на AH-IPS LG на темном фоне вообще ничего не видно, в ней и в полной темноте на темном нишиша не видать... давно присматриваюсь к Acer XZ271Abmiiphzx, как "бонус" внешний БП и настройка оттенков/насыщенности по 6ти цветам. но были жалобы что на VA при попадании света на экран вообще ничего не видно... так ли это ? дело в том что планировка в комнате такая что свет из окон напрямую на экран не попадает, но в комнате довольно светло в солнечный день.
BesInc писал(а):
Цена 360гц 1080р 25" обещает быть негуманной Acer Predator X25 Announced with 360Hz Refresh Rate IPS Panel
Чет не верю я что это будет ips. 360 TN то непонятно какие будут, шлейфы и размытие даже там будет, а что на ипс вообще непонятно. G'Kar такие мониторы только под киберспорт берут, играя на минималках, тут проц главное и оптимизация проекта. 360 и более фпс на топовых процах могут выдать разве что кс го и квейк чамп и то не стабильные.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Тут очень зависит, от того что ты имеешь ввиду, если просто дневной свет, то всё должно быть нормально. А если прямые солнечные лучи, то даже 100% выкручивание яркости не поможет. Мне помогали только плотные шторы или переставление компьютера в ту часть комнаты, куда меньше всего попадает прямой солнечный свет, чтобы как можно меньше времени было дискомфорта.
с третьего раза взял aoc 27g2u без битых пикселей, пока что полет нормальный вроде, все устраивает, на монитор смотреть приятно, после многих лет эксплуатации ips я бы вряд ли смог смотреть на tn, 144гц реально приятная штука, даже банально по браузеру заметно, но что касается шутеров - ничего не скажу, в пубги всякие не играю
нет, прямые лучи из окон не попадают на экран. в любом случае от прямых лучей висят светлые шторки, просто белые занавески (типа из "простыни" )
шторы понятно, просто не люблю сидеть в полумраке. никтофобией не страдаю, просто не люблю впотьмах, сидеть днем с задернутыми шторами и с включенным освещением это уж совсем.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
oper2345 писал(а):
взял aoc 27g2u
Glow дефект сильно заметен?
